прочитал. микросхему не стал подключать ,заменил на 5В. потом подключил.
теперь другая проблема, при попытке записи(чтении) программы выдает ошибку "нет устройства или не исправен" в этот момент загорает красный и гаснет сразу. настройку пробовал изменить, не помогло.
программа Пони-прог, плата тестируется. COM порт включен.
может проблема в том что в МАКСе после 232 есть буквы CPE, или в замене HD74LS00P на КР1533ЛА3, или PIC16F84A 20/P не подходит.
помогите пожалуйста!
  • Ответов 291
Изображения в теме
может проблема в том что ...
нет в этом проблем!
84-тый прошивается даже самыми корявыми прогерами
покажите схему по которой собирали, печатку,
и приведите напяжения в режиме теста прогера в Ic-Prog
на ICSP и на СОМ-порту
вот схема, и печатка, первую я не много изменил и плату сделал по второй, там все правильно, вы тоже посмотрите на всякий случай.
устоновил IC prog, нашел страницу методики тестирования экстрапик.
СПАСИБО!
Изменено пользователем IREK_1984
программатор заработал!!! было КЗ на плате, устранил, потом снова не работал, уменьшил скорость передачи данных КОМ порта и заработал. МК читается и програмируется. методика тестирования - хорошая страница. по последнему пункту на 14 выводе U4 не было напряжения из за замыкания на землю. вот так.
теперь можно собирать конструкцию на МК.
сборка прогера, налаживание, програмирование казалось нерешаемой задачей. всегда так, глаза боятся руки делают. Спасибо IMXO!
Доброго времени суток форумчане.
Помогите советом. Решил собрать программатор Extra-Pic+ на замену JDM адаптера. Побродив по просторам интернета наткнулся на схему с сайта http://pirpk.narod.ru.
Была выбрана схема с использование ZIF-28 панели на плате и возможностью отказаться от блока питания (т.е. использование 5V от коннектора компа) в качестве которой используется микросхема MC34063. На сайте имеется и схема и плата для ЛУТ. Все было собрано и проверенно согласно рекомендациям без подключения к компьютеру.
При подключении: в PonyProg «не обнаружена аппаратная часть», в Win800,IcProg – «Ошибка по адресу 000h».
В данной схеме заместо КР1533ЛА3 использовал 74HC00A (у обоих распиновка выводов соответствует 4 2И-НЕ), транзисторы КТ502, КТ3103 были заменены на 2S9014(N-P-N, Ic=150, Ucb=60, Uce=50) и 2SA1015(P-N-P, Ic=150,Ucb=50,Uce=50) (Сняты были с блоков питания, проверены, по даташитам вроде как проходят, но не аналоги). В программах убирал крыжечки с бит защиты CP,CPD – не помогает. После преобразователя выходное напряжение 13,28V.Подключал PIC16F628A. По Vpp 10-13,5V в рамках разумного. Контроллер подцеплял к JDM-адаптеру для проверки COM1 - шъет и читает прекрасно. Кабель проверил один к одному:3-3, 4-4, 5-5, 7-7, 8-8.
При включении питания и подключении к компьютеру с ICProg на Vpp и Vсс - 1,28 и 0,28V соответственно, т.е. думаю низкий уровень. Далее при стирании или включении MCLR на Vpp=13,28V и Vcc=5,00V
а что это за загадочный разъем ХТ1 ? это СОМ-порт? почему не соединены выводы 6 и 7 ?
и еще Vpp=1,28в - это много попробуйте поставить керамику на 0,1мкф параллельно С2
и нагрузите коллектор VT3 на корпус резист 4,7Ком
Разъем ХТ1 это COM1. Автор выложил плату под ЛУТ: 6-7 вместе. Завтра по совету попробую, о результатах отпишусь. Да забыл спросить: линии используемые на самодельном IDE шлейфе у меня всего 5: 3,4,5,7,8. А на плате 6-7 перемычкой - это нормально? или мне использовать линии 6(DSR)и 7(RTS)
Изменено пользователем ubi777
если линии 6 и 7 не будут соединены устройство определятся не будет
или добавляйте еще один провод или замыкайте выводы 6 и 7 на разъеме со стороны компа
Здравствуйте, я автор этой схемы и платы, Ic-prog определяет подключен ли программатор по наличию перемычки между 6 и 7 выводом СОМ порта, а WinPIC800 посылает сигнал по выводам 6+7 (DATA) и слушает ответ на выводе 8. В самодельном шлейфе достаточно 5 проводов не считая питания +5, замены деталей вполне адекватные.
ubi777, если программатор проходит тест без подключения к компьютеру, то он должен работать. Проверить с подключением к компу можно и в WinPIC800, для этого подключите программатор, запустите WinPIC800, в мню "Настройки" выберите "Адаптер", укажите "JDM Programmer", выберите номер СОМ порта. Уберите галку "Блокировать конфигурацию", после этого станет доступна функция "TEST". Ставя и снимая галки в окошках этой колонки проследите прохождение сигналов на разъём для подключения программируемого МК. Для работы с PonyProg нужно подключить программатор, запустить PonyProg, в меню "Настройки" сначала нажмите "Калибровка", после выполнения калибровки в меню "Настройки" выберите "Настройка оборудования", затем укажите "SI Prog I/O" и номер СОМ порта, затем нажмите "Проверка", программа должна определить, что адаптер подключен.
В заключении хочу сказать, что по просьбе радиолюбителей которые обращались ко мне с просьбой собрать им этот программатор (из Украины), мной было собрано 7 экземпляров по данной схеме и печатке, и все экземпляры заработали сразу.
С уважением.
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Добрый вечер!
Спаял кабель(чтоб голову не ломать)на 8 проводов. Убедился что на платке контакты 6-7 вместе. Перепаял VT1,VT2 (2S9014).
Результаты:
1)PonyProg тест адаптера проходит, но не читает Pic12C508A (что было), имеющийся PIc16F628A не поддерживается в данной версии PonyProg
2)Win800 тестит но не читает/нешъет
3)светодиод VD2 постоянно горит (на аноде 1,8V)
P.S.попутал наверно E-C-B на 2S9014.
Вечером проверю, спасибо огромное за оперативность.
Результаты:
1)после замены кабеля при подачи питания на Vp и Vcc напряжение 0,08 и 0,2V.
2)при программировании напряжение поднимается до 5V и 13,29V соответственно.
3) транзисторы VT1, VT2 поставил правильно - светодиод вспыхивает когда производится программирование
4)I-Prog 1.06B: стирает Pic 16F628, при записи - "Ошибка программирования кода по адресу 0000h"
PonyProg тест OK, но проверить программирование не нечем
Win800 "Аппаратная часть не обнаружена"
5) Контроллера цепляю на Zif-28 панель
Может попробовать с AVR, лежат 2шт. 2313
extrapic.rar
ubi777 У Вас на плате ошибочка, Vpp для 12 серии должно подаваться на одну ножку дальше в право т.е. на 4 ножку МК (МК вставляется со смещением на 4 ножки).
Какая версия WinPIC800 у Вас стоит? Пробовали потестить программатор в WinPICе какя писал выше?
Ошибка записи по адресу 0000h обычно выскакивает если в прошивке стоит защита кода
С уважением.
Короче запутался, буду думать сам, завтра на свежую голову. А то нервы - пытаюсь бросить курить 3-й день пошел, и 6-й утепляю/обшиваю лодию :)
qwerty.rar
Не нужно нервничать, вместе разберёмся :bye:
Обратите внимание: при тесте в WinPIC800 когда ставите галку на против "DATA" зелёненький глазок должен загореться не только напротив "DATA", но и напротив "DATA IN" т.к. линия "DATA" в PICах двунаправленная.
Посмотрите тестером меняется ли при тесте линии "DATA" напряжение на выводе 8 СОМ порта.
С уважением.
Когда ставлю галочку напротив DATA - DATA IN не загорается. На 8-й ноге COM1 напряжение с -8,03V меняется на +1,43V
Да еще если "въеду" в тему плату хочу сделать покрасивее (пока экспериментировал дорожки повздувались, на плате используется DB-вилка, у автора розетка-поэтому пришлось ставить перемычки) изменил чуть платку под ЛУТ: у меня разъем снят с матери (она вилка), а на плате розетка. И ZIF28-панель чуть длиннее корпусом. В общем подвинул ее.
extrapic.rar
По этому WinPIC и не находит программатор, нужно искать что не так. Отсоединяем программатор от компа, подаём на него питание (+5), подаём +5 на 4 контакт СОМ разъёма и тестером смотрим на 12 и 13 ножках 74HC00, должна быть логическая 1 (около +4,7), потом смотрим на 11 ножке, должен быть лог. ноль (0-0,2), потом смотрим на 14 ножке MAX232, должно быть примерно +8-10 вольт.
Выше я писал, у Вас есть ошибка на плате, в архиве подправленная плата, место правки обведено кружком.
extrapic.rar
На 11-й имеется +5,02V,они приходят с 11 ноги Мах232
На 12,13 теже 5,03V
При подачи +5V на 11,12,13 по "О"
Но там же иверсия (и-не)- это получается ячейка на 74HC накрылась?
На 14-й ноге Maxima - постоянно (-9,43V)
За доработанную плату отдельное спасибо
Если на 12 и 13 ножках 74НС +5, а на 11 - 0, то это правильно. Тогда проверте на 11 ножке МАХа, если на ней 0, а на 14 -9, то вероятно что не работает МАХ, при 0 на 11 ножке на 14 должно быть +9 и на оборот.
С уважением.
Попутал микросхемы при замерах, извините :( :
74HC000При включении питания на 11 - 5V, на 12,13 - чистый ноль.
При принудительной подачи +5V на 4 пин Сом1 напряжение падает до нуля на 11, а на 12,13 ножках поднимается до 5V.
MAX232При включении питания на 11 ножке - (+5,05V), на 14-(-9,43V).
При принудительной подачи +5V на 4 пин Сом1 напряжение на 11 падает до нуля, на 14 изменяется до (+1,43V).
Какие конденсаторы стоят в Вашем программаторе возле МАХа (С5-С8 по схеме), я имею ввиду тип и номинал. Если стоят электролиты проверьте правильность подключения (полярность, должно быть как на схеме), попробуйте заменить их на керамику 1мкф. Если не заработает значит МАХсу кранты.
С уважением.
С уважением.
Конденсаторы (С5-С8) заменил на керамику 104(что было), MaX232 заменил на CP232(планарная, какая была под рукой), доработанную плату спаял.
1)При 0V на 11-й ноге Max232 на 14-й - (+7,8V)
2) Проверил при принудительной подаче (+5V) на Vpp=13,3V; Vcc=5,04V
3)На плате разъем PIC (контакт 3-GND) притянул к земле перемычкой :)
4) В Win800: DATAIN и DATA заработала на тестировании
5) При подсовывании PIC16F628A выскакивает ошибка
6) В ICProg- стирает и проверку стирания проходит успешно, при программировании ошибка проверки кода по адресу 0000h
Самое главное значит было в MAX232. Напряжение смущает на 14 ноге (+7,8) - не мало ли. И контроллеры в ZIF панель как устанавливать (в смысле смотреть по даташитам?).
Может попробовать 10-ю ногу PIC16F628A посадить на землю, просто на плате она идет через 1кОм резистор
Даже + 7,8 на 14 ноге МАХа это практически нормально, но лучше по 1мкф., поднимется напруга на 14 выводе.
Не совсем понял это выражение, контакт №3 в разъёме PIC и так должен быть "земля", зачем его притягивать ещё перемычкой? И ещё, прошу подробней объяснить
Какая ошибка выскакивает?
Прошу выложить скриншот при загрузке НЕХа в Ic-Prog, без попытки прошивки МК. Просто загрузите НЕХ в Ic-Prog, снимите скриншот и выложите в своём сообщении.
Вывод №10 - RB4/PGM используется только при низковольтном варианте программирования, забудьте о ней.
На фото в панели стоит, явно, восьминогий PIC, судя по разводке Вашей платы он должен стоять со смещеним, т.е. первая ножка МК должна быть вставлена в 5 контакт панельки, ( в соответствии с Вашим фото) примерно так:
P.S. Извиняюсь за перемычку, не сразу глянул второе фото :rolleyes:
С уважением.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
