"Писк/Свист" акустики 5.1 microlab
Проблема началась довольно давно, при включении усилителя слышен высокочастотный свист из колонок, нашел на форуме похожую тему -
все тоже самое, как у автора данной темы, разобрал усилитель (нашел конденсаторы которые идут на выход каждого из входов (left,right и т.д.) визуально все в отличном состоянии, решил попробовать выпаять один и посмотреть будут ли изменения, но получилось так что без конденсатора выход перестает работать совсем, подскажите что может быть? (еще! при выпаивании нужно ли замыкать два контакта между собой где стоял конденсатор) конденсаторы маркировки - 16v470
Если соединишь контакты где стоял/стоит конденсатор - рискуешь испортить динамик постоянным напряжением.
Что за модель усилителя у тебя?
Есть - я их уже высказал - дилетантам нечего делать в ремонте! А ты - круче чем дилетант - ты просто "0" в электронике, а таким там - не место!
Конденсатор вернул на место.Так получается если конденсатор был бы не рабочий, то что с ним, что без него вход бы уже не работал, все верно? (так как без него сигнал не выходит)
Изменено пользователем DimmuBorgir
  • 3 года спустя...
18.01.2017 в 17:53, DimmuBorgir сказал:
Получилось починить? Что было? У меня те же колонки и та же проблема.
46 минут назад, kugu сказал:
Что было?
18.01.2017 в 16:02, DimmuBorgir сказал:
