Автоматика для управления котлом
Zvik
13 часа назад, Zvik сказал:
Генератор пилы на одном ОУ не собрать, придется брать 4ех канальный ОУ для реализации данной схемы
Пусть не пила, пусть треугольник. Для регулировки ШИМ не имеет значения. Такой генератор собирается на двух ОУ. Первый в режиме интегратора, второй - компаратора.
2mazzi
Я не против все это дело собрать на микроконтроллере, но на данный момент котел на доработке, после чего изменятся режимы работы котла и соотношение масло/воздух. В случае с аналоговой схемой я хотя бы смогу всегда подкорректировать режимы работ.
2Геннадий
Самое интересное, как задать границы рабочих минимумов/максимумов на ШИМ регуляторе :)?
ТС, вот на этой Вашей картинке жирные стрелки - это аналоговый или цифровой сигнал?
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
В 20.01.2017 в 19:47, Zvik сказал:
На контроллере тоже можно подстраивать режимы работы. Впрочем, дело ваше.
Пока ты жив, надежда есть.
2ART_ME
Не совсем как цифра, ОУ в режиме компаратора имеет плавный переход между 0 и логической 1, в остальных случаях используется сигнал либо 0 либо логическая 1ца.
2mazzi
Да я в принципе не против микроконтроллерного управления. Просто сам без вашей помощи я ничего не смогу сделать, т.к. ни оборудования никакого для мк ни опыта работы с ними.
2 часа назад, Zvik сказал:
2ART_ME
2mazzi
Ввиду того, что Ваша задача соразмерна по сложности с ECU ДВС, но в отличие от него имеет сразу несколько неизвестных (т.е. потребует длительной отладки), а сами Вы не владеете программированием МК, я бы предложил Вам использовать в качестве отладочной платы ПК с ProfiLab, а после завершения отладки выбрал бы либо аналоговое исполнение, либо  исполнение на МК в зависимости от того, что окажется для вас эффективней.
В 25.01.2017 в 14:33, Zvik сказал:
Ну так я вам и помогу. Вы увидите, что всё гораздо проще, чем вам кажется.
2 часа назад, mazzi сказал:
Да Вы чо! Неужели Вы и вправду всерьез уверены, что между температурой носителя, температурой дымохода, температурой помещения, подачей масла в печь, наддувом  воздуха в печь и мощностью котла существует линейная зависимость? :wub:
А Вы ничего не перепутали? Насколько помню, обсуждалось соотношение масло/воздух. И подобное можно линеаризовать. Коррекцию подачи воздуха по содержанию кислорода в дымовых газах вводить не будем.
Изменено пользователем mvkarp
50 минут назад, mvkarp сказал:
В тазике на карбюраторе было два параметра - винт качества и винт количества. Вы полагаете, что достаточно регулировать только винт качества, а винт количества по барабану?
3 минуты назад, mvkarp сказал:
С тазиками и играйтесь.
И чем же этот котел принципиально отличается от тазика?
Только что, mvkarp сказал:
Для меня - всем. Для Вас - Вам видней.
Да, этот котел очень сильно отличается от тазика тем, что в тазике все зависимости изучены до мелочей, которые в конце концов и были засунуты в виде таблиц память бошевского компа. Потому как аппроксимация двух прямых ну совершенно никого не устроила, ну ни с каких точек зрения. А Вы готовы одной прямой удовольствоваться.
@ART_ME , у меня в энергетическом паровом котле почти линейная зависимость газ/воздух. А нафига тазику автоматика Бош - мне неизвестно. Да и если честно - не интересно.
У Вас такой:
1 минуту назад, mvkarp сказал:
И 5% КПД? :D
@ART_ME , не лезьте в тему, в коей нифига не смыслите. Играйтесь с тазиками.
Да уж куда нам со свиным-то рылом КПД двигателей авианесущих крейсеров интересоваться, мы ведь люди маленькие, и за топливо свои кровные платим, а не как Вы - из госкармана. :D
Госкарман, говорите. И откуда ж такие выводы? По себе судите?
Или знаний, а тем более аргументов по процессам горения в котлах нет, так в любую атаку, любыми способами, лишь бы в сторону оппонента гадостей настрочить. А там видно будет?
Известная позиция. К сожалению, Вы такой не один. :(
10 минут назад, mvkarp сказал:
Конечно я такой не один. Далеко не один. Потому как когда из трубы коптит, то всякому здравомыслящему понятно почему.
Поэтому моя позиция осталась неизменной: если делать для себя и за свой счет, то имеет смысл сразу отталкиваться от  минимизации затрат и денег, и времени.
Безусловно, МК для этого  наиболее пригоден. Но т.к. у ТС нет навыков работы с МК, то профилаб в данном случае ИМХО для него оптимален.
2 минуты назад, ART_ME сказал:
По Вашему, моя кочегарка коптит небо с кпд 5%, и мне пофиг, т.к. платят потребители?
Тогда объясните мне, какие параметры Вы будете загонять в таблицу МК, на основании каких измерений? Как будете корректировать процесс горения для максимизации кпд при различных условиях, к примеру, температуры подаваемого воздуха, его влажности, химического состава масла?
15 минут назад, mvkarp сказал:
Ну дык очевидно же, что раз уж Вы даже представления не имеете о КПД "вашей кочегарки", то платите за топливо для неё однозначно не Вы.
А профилаб и нужен аккурат только для для того, чтобы оперативно и беззатратно определить параметры для таблицы в МК как и необходимость самой этой таблицы. Как и способ корректировки процесса горения в разных режимах.
Или Вы на голубом глазу будете утверждать, что прошьете ТС МК, и вуаля - печка заработает как надо?
Если нет, то тогда о чем собственно Вы со мной спорите-то? :wub:
Ну дык очевидно же
Смешно!
Я про возможность линеаризации, Вы про прошивку МК мифическим цифирями.
А что такое "профилаб" в Вашей интерпретации?
7 минут назад, mvkarp сказал:
Profilab - это простенький софт для ПК, который позволяет отладить алгоритм управления внешним устройством без знаний языков программирования.
Остался открытым вопрос по данным, которые нужно загнать в таблицы.
Мне их дают наладчики процесса горения котлов. А как предлагаете Вы?
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
