Хороший 100% жучок
Вот схема хорошего микрофона http://rlnt.ru/radimic1.html заработал сразу после сборки, но плата только для SMD деталей
конденсатор С4 можно поставить подстроечным 8-30 пФ.
Для простой схемы достаточно.
Помощнее.
Так надо посмотреть 11страницу  журнала Радиоконструктор за 12месяц 2009г.:lol:
Можно. Вот несложная схема. Но и её можно значительно упростить. Частота всегда на месте. Ничего, никуда, и ни от чего не уходит. Но придётся принимать сигнал в АМ диапазоне. Например на волне 25 метров (зависит от частоте кварца и имеющегося приёмника). Например старым приёмником "ВЭФ-201".
https://i2.wp.com/circuitdiagram.net/wp-content/uploads/2012/04/Short-Wave-AM-Transmitter.gif?w=518
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
