Самому стало интересно. Я не поленился и привёз из гаража свою старую стрелочную "Цэшку". На разных пределах измерений показания немного отличаются из-за разных входных сопротивлений. На пределе ~60В показало чуть больше 40В, а на пределе измерения тока ~0,6мА показало прим. 0,4мА. Один щуп цеплялся к винту корпуса ЭВМ, другой на краник батареи центрального отопления.
Относителььно ТВ-кабельной земли то-же самое. Ничего опасного и страшного, но БП бывают разные...
Если при питании в 14 - ограничишь ток до 60 мА, получишь на нагрузке те-же 12...
А, если ставить линейный стабилизатор тока (на той-же LM-ке), то по питанию нужен будет "запас" минимум в пару Вольт...
Вы это не тестером, надеюсь намерили ? На 45В Шоттки номиналом 40А падает ~0,5 Вольта. 5Ватт будет при 13А черед диод. Когда работает ШИМ, средний ток через диод ниже, чем ток мотора, зависит от Кзап ШИМ. Вся надежда на теплоёмкость и кратковременность перегрузки, авось не успеет перегреться ?
Скриншот из даташита на неплохой SMD-диод STPS40L45CG с низким прямым падением.
термоклей - это прозрачные "сопли" ? Это теплоизолятор, очень плохо проводит тепло.
Где в этих комментах хоть одно реальное техническое наблюдение? Плата питания у него, у безрукого, взорвалась, видите ли... А "terrible aliasing" - это техническая характеристика осциллографа такая... Ну да, видеокарточка у Owon не геймерская.
Так вы никогда ничего не купите. На каждую вещь найдётся отзыв недовольного.
Вот пожалуйста вам отзыв на Rigol:
Купите DSO-138. Пока определитесь, какой вам (именно вам) нужен, этого вам за глаза хватит.
Здравствуйте!
Думаю о создании трассоискателя (поиск скрытых силовых кабельных линий под напряжением и без).
В мыслях устройство из двух блоков. Генератор на 125kHz и приемник прямого усиления с магнитной антенной, глубокой ручной регулировкой усиления и стрелочно-звуковой индикцией на выходе. Схемотехника в общих чертах в голове вырисовывается и видится целесообразным изготовление приемника на операционниках.
Из старых запасов имею NE5532P, К140УД1, УД8, УД20, К1407УД2, К574УД2,К551УД2 etc..
Искать / покупать более ничего НЕ НАМЕРЕН.
И собственно
ВОПРОС:
1. При макетировании думаю начать с одного корпуса NE5532. ОУ-1 для УВЧ. Потом детектор на 2х диодах, потом ОУ-2 для УНЧ. Усилитель инвертирующий или неинвертирующий. Какое решение оптимальнее при использовании NE5532?
2. Каким образом лучше осуществлять раздельную ручную регулировку усиления каскадов? Прежде всего интересует линейность и температурная стабильность. Эксплутационная надежность вобщем.
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!
PS: Во вложении схема, которая не будет мной копироваться. Это лишь для того, чтобы дать Вам общее представление о замысле.
Произошел хлопок и паяльник перестал работать! Разобрав я увидел деталь повреждена, но что это такое я не знаю а значит и замену не могу найти, подскажите что это за деталь, которая на фото (ЧЁРНАЯ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ) как я выяснил симитр вроде называется а какой можно взамен поставить?
дано: библиотека кнопок вида:
//кнопки
#include "GyverButton.h"
GButton b1(A0);
GButton b2(A1);
GButton b3(A2);
GButton b4(A3);
GButton b5(A4);
GButton b6(A5);
GButton b7 (2);
GButton b8 (3);
Собственно вопрос в том, как правильно объявить масив из кнопок, чтобы легко можно было конструкцию вида:
b1.tick();
b2.tick();
b3.tick();
b4.tick();
b5.tick();
b6.tick();
b7.tick();
b8.tick();
if (b1.isPress()) bitWrite(buttons, 1 -1,1);
if (b1.isRelease()) bitWrite(buttons, 1 -1,0);
if (b2.isPress()) bitWrite(buttons, 2 -1,1);
if (b2.isRelease()) bitWrite(buttons, 2 -1,0);
if (b3.isPress()) bitWrite(buttons, 3 -1,1);
if (b3.isRelease()) bitWrite(buttons, 3 -1,0);
if (b4.isPress()) bitWrite(buttons, 4 -1,1);
if (b4.isRelease()) bitWrite(buttons, 4 -1,0);
if (b5.isPress()) bitWrite(buttons, 5 -1,1);
if (b5.isRelease()) bitWrite(buttons, 5 -1,0);
if (b6.isPress()) bitWrite(buttons, 6 -1,1);
if (b6.isRelease()) bitWrite(buttons, 6 -1,0);
if (b7.isPress()) bitWrite(buttons, 7 -1,1);
if (b7.isRelease()) bitWrite(buttons, 7 -1,0);
if (b8.isPress()) bitWrite(buttons, 8 -1,1);
if (b8.isRelease()) bitWrite(buttons, 8 -1,0);
заменить на:
for(i=1;i<=8;i++){
if (b{i].isPress()) bitWrite(buttons, i -1,1);
if (b[i].isRelease()) bitWrite(buttons, i -1,0);
как мне объявить массив из пользовательских переменных и возможно ли это вообще с учетом разных входных данных конструктора? Благодарю всех ответивших!
Сломался пульт управления беговой дорожки. Теперь хочу с помощью Ардуино управлять мотором, но не понятно как происходит управление. к панели идёт 4 контакта: чёрный красный белый зелёный. на плате 5 контактов, но 1 не используется. Как происходит управление скоростью?
Пожалуйста, напишите каким образом работает миостимулятор (подробно). Мне нужен либо готовый скетч на ардуино, либо информация о токе(U,I, частота) для каждой группы мышц.
