Усилители мощности класса D
ZVIK, в твоей реализации очень просто провернуть "еще одну "тему""))
снабдить твой формирователь еще одним компаратором, только ножки на входе поменять местами и сигнал инвертировать, и этот результат послать на "нижнюю" часть схемы.
в итоге на выходе фильтров ты будешь складывать дифференциальный сигнал, остаток несущей со сдвигом на 180 гр. что в сумме даст 0 (ну +- на разброс параметров дросселей)
ни какой несущей не будет, только чистенький сигнал.
все плюсы "темы" сохраняться, ну т.е. и 2 пары ключей и два дросселя, а вот выигрыш будет существенным.
to Danilla - такого не бывает.
Изменено пользователем molodoy
Изучаем правила форума касательно подписи
2molodoy
Т.е. грубо говоря вы мне предлагаете сделать 2 усилителя работающих на одном генераторе но при этом один усилитель инвертирующий а другой не инвертирующий?
А не получу ли я при этом реализацию моста?
2Danilla
Нечто похожее я наблюдал на пальнике когда у него срывалась генерация в следствии немного кривой пп, немного пришлось поиграться номиналами конденсаторов в ос. Выложите пп, данные дросселя в конце концов.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
to Danilla
Ну вот (75+75) постоянного напряжения : 1.4 = получаем 107 переменного .
Чему у тебя равна нагрузка ?
Изменено пользователем Megaarxangel
Не путать амплитуду сигнала с напряжением полного сигнала, что равно удвоенному значению амплитуды
107/2 итого 53.5В переменного в нагрузку!!!
to Danilla
нагрузка 2 ома
воот тоесть в нагрузгу он должен выдать 53 вольта. а у меня после 20 уже барада. Я до 3го в отпуске как приду на работу сфоткаю. И параметры дросселя я сам не знаю на схеме нет забугорном сайте вычитал чтото вроде 20-33мкГн
Вот видео где этот усилитель испытывают посматрите что за дроссель такой?
Изменено пользователем Danilla
53,5*53,5/2 итого 1,43Квт, а на практике и того меньше выйдет.
а с моими ключами его в 1ом можна запустить? IRFP260N
посмОтрите что за дроссель такой?
Наверное на колечке с распределённым зазором из материала -2 намотан
А полную маркировку такого кольца не знаете?
Ага, а про отдаваемое тепло транзисторами в радиатор забыли??? На долго не хватит их.
Например, http://ru.aliexpress.com/store/product/T200-2-high-frequency-of-carbonyl-iron-powder-core/407105_32271031808.html
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Например, где там сказано, что это кольцо не из шанхайской берёзы?
Изменено пользователем Кохов-Мохов
я не отвечал, а спрашивал.
не кормите тролля
вот другой пример http://ferrite.ru/warehouse/t-39-924-114-5-k2-dt157-2.html
А ктонибуть видел такие кольца? Что оно из себя представляет? Полностью зеленое и видно какой то разрез как будто оно не замкнутое на фото его видно.
Прикрутил узел защиты, покрутил его в симуляторе, работает точно так же как в схеме 26. Кто что скажет по такой реализации?
Ложные срабатывания я не наблюдал, главное правильно подобрать С24 С25.
может не сработать когда сигнал в минусовой полуволне
Это почему? И может тогда сделать на одном отслеживание положительной полуволны а второй отрицательной?
Здравствуйте!
Снял осциллограммы с усилителя по схеме.
Интересует, всё ли нормально?
Особенно интересует мнение Dimonis'a
При наведении курсора на картинку - появляется подпись названия картинки
Да вроде все в ажуре . Однако не желательно питать 311 +/- 15В , т.к. этот размах прикладывается к переходам транзисторов дифкаскада , а допустимое обратное напряжение Б-Э для транзисторов порядка всего 5В. :umnik2:
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
