Dimonis Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Не выше 5-6В , ведь в Бразильском оригинале ваще +\-3В было . IR2110 UCD.pdf 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sous Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 вот это да! Блин, а оригинала-то я и не видел. Оказывается, все придумано до нас... На выходе удивительно мало помех. Полоса осциллографа какая? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Sous Спасибо за внимание. Осциллограф Hantek 6022BE, полоса пропускания 20 МГц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Danilla Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 У меня тоже 311 тремя вольтами запитана... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ronin427 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Подскажите пожалуйста, сильно критично, если оторвана 27 нога? Сама нога на землю звонится, слуховых и тепловых изменений в работе микрухи не вижу. (полез понижать гайн на плате с планарами и вот случилось… в принципе восстановить дорогу могу, но очень сложно) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 а оригинала-то я и не видел. Даладно , сорри оригинал из Аргентины - http://www.forosdeelectronica.com/f31/amplificador-highend-clase-d-25w-1250wrms-solo-2-mosfets-n-24854/ А на diyaudio - мощнейшая тема на этом основана. http://www.diyaudio.com/forums/class-d/166214-ucd-25-watts-1200-watts-using-2-mosfets.html 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei nizovcev Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 (изменено) А на diyaudio - мощнейшая тема на этом основана Есть еще мощнее . В архиве печатка и схема.Где скачал не помню TRI-L3200W.rar Изменено 27 июля, 2015 пользователем sergei nizovcev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Dimonis Понизил питание LM311 как ты и говорил. Питается от 7815/7915 в ИИП через 560 Ом + стабилитрон 3,6В. На LM311 сейчас +-3,6В. При этом усилитель перестал работать. На выходе LM311 такая картина. Так же заметил что греются 7815/7915 в ИИП. На выходе усилителя постоянка что ли , потому как при подключении динамика начинается треск. На 10 ноге IR2110 такая картина: на 12 ноге ничего похожего нет. Частота тоже очень странная...... Видимо заменив напряжение питания LM311 нужно что то ещё изменить... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilla Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Может чем поможет у меня по схеме тл запитана 3мя вольтами если ее достать из панельки то там да 3вольта если вставлю то падает примерно до 2.5в и так и держиться на разной громкости. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilla Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 А на diyaudio - мощнейшая тема на этом основана Есть еще мощнее . В архиве печатка и схема.Где скачал не помню именно ее я и мучаю уже 3й месяц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Понизил питание LM311 как ты и говорил. Питается от 7815/7915 в ИИП через 560 Ом + стабилитрон 3,6В. На LM311 сейчас +-3,6В. При этом усилитель перестал работать. Так же заметил что греются 7815/7915 в ИИП. Я не говорил понижать до 3В , у мну 5.1В - полет нормальный. А зачем такой ток пустил через стабилитроны ? 25мА ? 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 (изменено) Разобрался В общем вернул питание обратно +-15В - всё работает. Dimonis, как я понимаю 311-ой не хватает питания или что...и из за этого на выходе её чушь. Помоги правильно организовать питание Изменено 29 июля, 2015 пользователем sima8520 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Поставь 5В стабилитроны и 1кОм с 15. 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 (изменено) 5В и 1кОм - не помогло. 5В и 500 Ом - не помогло Вот последняя схема Изменено 29 июля, 2015 пользователем sima8520 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 1кОм с 15 вольт имелось ввиду, а не с 5... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 У тебя мало току дифкаскада , писано 1.2мА , а там порядка 0.9мА . Подними до 2 - 2.5мА. 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 1кОм с 15 вольт имелось ввиду, а не с 5... LM7815 -> 1 кОм -> стабилитрон 5В на GND. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 С таким (0.9) током у тебя и с 15В работать не должно . 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Поставил R22/R53 3кОм (на нем падает 1,68В), R23 4к7. Замеряю падение на R23. Оно равно 5,1В. Получается с такими изменениями у меня ток 1мА. Наверное надо R51 выкинуть, кстати на нем 0,18В падает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Почему 1.68В ? Если стабилитрон на 3В - 0.6В (переход Б-Э) =2.4В Вот смотри : даже если у тебя ток 1мА , то на резисторах на входах 2110 4.7к выделиться порядка 5В , что слишком мало для порога срабатывания , т.к. требуется больше 12В/2 . 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 (изменено) А какой стабилитрон в Вас в базе транзистора стоит? В общем вот как сейчас на плате/схеме: При этом меряю падение напряжения на реальной плате: на R22 - 1.68В на R23 - 5.15В на R26/R27 - 2.3В Рассчитывал на ток 2,4мА Изменено 30 июля, 2015 пользователем sima8520 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergik5 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 (изменено) Всем привет. Принесли автоусь Dragster DAF 7001. Выгорел полумост, выходники стоят FDA24N40F по два в плечо, управляет ими драйвер IR21844S. Таких драйвера 4 штуки, соответственно выходников 16 штук. Заказал с Али выхлоп, приехали поддельные, шлифованные, открыл спор.... И тут наткнулся на IRFP360. Вопрос, если на 360 заменить не поплохеет ли драйверу(ам) от них ? Прикрепил даташиты, посмотрите пожалуйста. Downloads.rar Изменено 30 июля, 2015 пользователем sergik5 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Не поплохеет.... будет чуть теплее.....но работать будет. 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilla Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 чет не могу сообразить как тут дроссели включены и еще пару дросселей на гонтельках они то куда 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvik Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Неоднократно ковырял точно такой же усилитель, дохнут как мухи драйвера, то конец стрельнет без нагрузки, то самогенерация криво заведется, в общем Крайне не стабильные усилители. Плохеть там нечему, т.к. работает он на частоте в 110-120кгц а в затворах стоят вообще резисторы на 100Ом, поэтому можно туда пихать все что угодно почти. ИМХО но за такие деньги усь шлак полный, из защит есть только токовая защита у оконечника реализованная в шунте по питанию, и на этом все, если умирает конец а усь воткнут напрямую без предохранителей то весь питальник летит в трубу вслед за оконечником. 2Danilla Гантельки это те же дроссели, фильтр второго порядка. А дросселя включены элементарно, на каждый драйвер по дросселю и все это в параллель заводя это все общей ОС 1 Собрать или разработать можно всё, было бы желание и... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
