Усилители мощности класса D
Всем привет :) .
А я вот все ерундой страдаю свободное время.
Вот что я собрал только в двухтактном пуш-пульном варианте ,так как для сетевого варианта не было высоковольтных полевиков.
Кстати звук чистый когда музон гонял . В схеме генератор на частоте 53кГц идет на логики и на компараторы.После компараторов идет на делители, тоесть делит в два раза 26,5кГц потом в логиках складываються эти частоты друг на друга и получаеться на управляющих трансах частота 79,5кГц ну и эти частоты с переобразователя и усилителя частота еще накладываеться друг на друга 79,5+79,5кгц на выходе до дросселя получилось159кГц.Вот такая интересная штука получаеться.
Осциллограмы снял с выхода на нагрузке 4ома-8вольт на первом 1кгц и на втором 100гц. Пока 8вольт на выходе .Можно поднять амплитуду на выходе в 2 -3раза больше но нечем было усилить входной сигнал.
Этот вариант был собран ради спортивного интереса.Но эта схема работает ровномерно, преобразователь и усилитель .У меня есть первый вариант и там ООС держит ноль крепко даже без нагрузки .В этой схеме мне пришлось убрать ООС так как при каждом включений без нагрузки была постоянка то плюс то минус и пришлось убрать ООС так как она не могла без нагрузки наити среднюю точку ,убрал ООС и стало все нормально.
Изменено пользователем sergei nizovcev
Следущая будет другая версия но уже была проверена на макетке ,теперь хочу собрать на хорошей плате.Помниться мне вроде с нее снимал больше 100ватт. ООС в этой схеме устойчива.
Но это тоже собирать пока не стойт, сейчас у меня есть осцилл и все проверю что мне нужно было
Но схема котораю выше она какбе по лучьше, так как усилитель и преобразователь работают ровномерно
добавка к посту 6826
Вот снял некоторые осциллограмы, больше мне не понравилось до дросселя есть выбросы, а может вовсе не выбросы ,в микрокапе тоже также вроде. Но сквозняков нет так как радиаторы в течений 20минут даже не нагрелись,холодные.
Как в микрокапе так и на плате, до дросселя точно также
Мне вот все хочу собрать мостовой однополярный класс-д ,дак руки не доходят и текстолит закончился
печатки Мостовой однополярный класс-д.rar
Эх достал я наверно со своим амливертером,но потерпите не много :) .
Оказываеться не так все плохо с учетом просадки и биением комповского ИИПа. Иза просадки БП с 12в до 9в с усилка на нагрузку не могу максимум выжать. Да иза биения в БП подпрыгивает на выходе синус и на кончиках синуса создает типа соски ,на максимальном входном сигнале.
С фоткал я синус в чистом виде под нагрузкой и без нагрузки. Первые два фото с нагрузкой 4ом-100Гц.
Но это же на постоянной мощности, а если кратковременная мощность как музон то все 20вольт и будет размах.Музон очень громко играет еще и чисто.
Без нагрузки 19,9в ,и ограничение начинает с 20вольт 100Гц
Заодно замерил несущую до дросселя, без нагрузок и без входного сигнала, несущей всего 25вольт.
И самое главное хочу сказать что все трансы должны быть расчитаны на частоту генератора, я убидился в этом три раза. В данный момент у меня генератор работает на частоте 50,3кГц на выходе до дросселя имею частоту 158кГц, сейчас замерял.При повышение частоты генератора начинает плохо работать и при понижений тоже.
Трансы у меня намотаны были какраз на 50кГц. Управляющие к20х12х6 3х30витков, можно больше 35вит. Силовой не помню сколько мотал,он был еще давно намотан но на 50кГц на кольце 40х25х11
Надеюсь, этот бред не ваше сочинение, а откуда-то из интырнету?
Зачем мне врать.Такие полумосты класса-д находяться в старых журналах но там с генератором, и я давно взял за основу эту идею еще года 3-тому назад. и превратил в мост.
Кстати на каком-то форуме собирают, только не помню на каком.И чему тут не работать, принцип работы полумоста описывать не буду так как и так все ясно.Вот нашел чье-то ,ведь не я один такой .Все ниже в архивах
схема и печать простого класса-д SG3525+IR2184.rar
самосцил простой класс-д с транзисторным драйвером.rar
класс-д SG3526 и транзисторный драйвер.rar
Мужики с новым годом, что вы на Сереню наехали, если б не он , а именно начертил печать к 26 схеме многие бы из вас, не говорю про опытных, так и не собрали бы д класс, не в обиду всем сказано еще раз с наступающим)))
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Господа, всех с Новым Годом!!!
Вот такой вопрос.
Хочу построить усилитель класса Д на отечественной элементной базе.
Кто нибудь сталкивался с таким?
Может есть мысли?
И вообще насколько это реально?
Усилитель мощностью 100 Вт, нагрузка 4 Ом, 8 Ом, в виде ячейки (ну это дело техники).
Потом наращивать ячейки, складывать мощность.
Поделитесь мыслями.
Изменено пользователем megavolt2014
Лабутин, В. К. Усилитель класса D. — М.: Госэнергоиздат, 1956
Лившиц, И. И. Транзисторные усилители в режиме D. — Л.: Энергия, 1973. — 128 с
На отечественной клмплектухе "для начала" http://mva.narod.ru/radio/ad.htm
о
Архив ZIP - WinRAR.zip
Юрий. cxem.net
В продолжении своего вопроса - "Усилитель класса D на отечественной элементной базе".
Дело в том, работаю на военном предприятии, вот и подумал собрать для нашего оборонного комплекса компактный усилитель. А эти товарищи с импортом не дружат. Хотя когда господин Медведев (по инновациям) заявляет по телевизору - "что у нас все собрано на отечественной элементной базе ", плакать хочется.....))
Ламповый вариант отпадает, нужна компактность. А предложение интересное.
"Можно на лампах собрать"
а есть схема?
Схемы конкретной пока нет. Давненько рассчитывал силовой инвертор на 2кВт . Схема мостовая, базу всю использовал для расчета отечественную. Вот и подумал здесь можно также сделать.
Компактный усилитель по нынешним меркам можно и АВ-шный сделать..... Питатель Импульсник - (комплектующие подойдут все отечественные) + усилитель с ЭА или слушательный класс-Б + кулер с регулятором оборотов по t - думаю будет компактный вариант с корпус PC-шного БП....
Юрий. cxem.net
Тут еще момент. У военных аппаратура прежде чем попасть на объект, проходит испытания. Тряска, вибрации, климатика и т.д.. А это тоже нужно выдержать. Скажем повышенный нагрев до 80 градусов. Радиатору силового ключа или микросхемы нужно еще куда-то тепло рассеивать собственное. Про класс-Б сложно пока сказать, но думаю от него нужно много тепла отводить при внешнем повышенном нагреве.
Кулер тоже вещь относительная. Его нужно периодически менять, от компьютера его туда в принципе не засунешь.
Всем спасибо за мысли. Буду думать.
Если чего интересное будет - высказывайте.))
Послесловие:
Если у вас все устройства делаются просто, у вас работают все схемы с лучшими характеристиками и функциями - предлагаю поработать на военном предприятии в сегодняшние дни.
У вас изменится представление об электронике, будете думать иначе (ГОСТ-ом), будете каждый "транзистор" пробивать в базу для его дальнейшего применения. А на сегодняшний день - у нас "на пальцах" можно посчитать элементы из чего можно собирать электронику (по крайней мере из того что производят)..
В конце концов - почувствуете вкус жизни ))) !!!
Это я про усилитель класса D........
Здравствуйте Уважаемые форумчане, столкнулся с не понятностями, не запускается несущая в усилителе, с чего начать анализ пока не знаю, я думаю что попал по адресу?, вот фото готового девайса)))
1) вытащить все микросхемы из колодок
2) затворы ключей привязать к истокам через 10к
3) подать напругу и проверить в контрольных точках (12 В в питании драйвера относительно минусовой шины, 5В после КРЕНки тоже относительно минусовой шины, +/-5,6В относительно земли)
4) выкинуть дроссель и для первого запуска сделать нормальный, а дальше уже будешь экспериментировать
Изменено пользователем Dermengy
Спасибо, я провёл диагностику, вспомнить пришлось закон ома, он гласит что нужно правильно посчитать резисторы, так как я понизил напряжения, на стабе у меня получилось 4,7 К, вместо 10К, R16, R13? по 2,6 К, и он Запустился))частоту оставил около 380Кгц, усилитель будет для Саба, так что думаю, послушаю его и установлю его в саб)), осталось посчитать правильно ли будет отрабатывать защита, что скажете, как её правильно посчитать? Изменено пользователем AndreyBarbus
Ни слова не сказано про напряжение питания. А как тогда гасящие резисторы почитать?
и установлю его в саб)), ..........что скажете, как её правильно посчитать?
если это модуль в саб, то ИМХО токовая защита нафиг не нужна.
