Усилители мощности класса D
Всем доброго время суток
Пришла необходимость собрать усилитель примерно ватт 15-20 с высоким КПД
Порывшись в инете глаз упал на схему усилителя на м.с. TPA3123d2
Нашёл принципиальную схему включения
Развел печатную плату
В итоге нет запуска,
Только слышно как цыкает конденсатор по питанию как будто пытается запустится
Выпаял фильтр.конд. -запуска схемы не произошло нет признаков жизни м.с. не много греется
Проверил всю обвязку на целостность,проверил к.з. между ножками м.с.,проверил связь ножек с дорожками.
И тупик,заблудился в 3-х соснах
Тут схема проще не куда,где я сделал ошибку,может шим не запускается из за наводок (не правильно развел дорожки)?
Прошу услышать ваши комментарии.
Архив WinRAR.rar
Изменено пользователем Ленивый Димон
Попробуйте вторую ногу отключить от плюса питания
Ну судя по схеме её не нужно отключать (отключил все так же нет признаков)
Я ссылаюсь на неправильную разводку ПП так как у меня + проходит под М,С.
В инете нашел в сборе этот усилитель с норм. рисунком(на продажу ) попробую перерисовать П.П.
Если не поможет значит TPA3123 мне китайцы бракованную подсунули
Да и еще вопрос, если в место пленочных конденсаторов по вх. вых. поставлю обычные керамические?
Работать будет,но только диапазон частот меньше будет, правильно?
Вот перерисовал
Будет свободное время проверю
переделка TPA3123D2.lay6
Доброго времени суток, форумчане. У меня возник вопрос. Вот пишут, что в полумосте при большой мощности на низкую нагрузку возникает накачка плеча питания, и именно поэтому нужно делать мост или ставить батарею конденсаторов с достаточно большой ёмкостью. Однако в заводских автомобильных усилителях везде полумосты, при этом мощность просто огромная, а если заглянуть внутрь, то видим всего несколько банок с довольно небольшой ёмкостью (ниже пример усилителя Pride 2.5k 2500Вт 1 Ом. всего 4 банки 3300uF 100V и несколько немного поменьше). В чём же секрет?
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
В чём же секрет?
Есть банальная формула расчета данного безобразия , почему бы не посчитать свой вариант и не постить !!!вопросов!!! ?
Ну питание скорей всего около +/-85-90В, а нижняя частота хоть 20Гц
Хоть и скорей не принимаются.
Формула может и есть
была , есть и будет есть :crazy:
Я задолбался уже выкладывать ................., вас что в инете забанили , токо форум паяльника оставили ? Или просто патологическая лень и жажда халявы одолела ?
Ну так подробнее ничего нет...
собрал схему 26 (печатка и детали из первого поста который с защитой), осциллограф приставка еще то гмно, зависает как только щуп ставлю на дроссель видимо напряжение не нравится, питание 2Х70 в данный момент через токоограничивающие резисторы, так как пока без радиатора ключи и транзистор стабилизатора, дроссель на ЕЕ35 с зазором 4мм, намотан без расчета по прибору 1мм проводом ровно 50 мкГн от номиналов не отступал кроме конденсатора в 200 пф был в наличии 220пф. При подключении динамика играет помех нет, получилось снять частоту на затворе одного из ключей, показывает 333кГц что сомнительно, как еще ее можно замерить и чем задается частота в данной схеме?
или подать напряжение поменьше для замеров, со скольки вольт заведется данная схема?
Изменено пользователем 3d_killer
полумост, мост в автомобильных инвекторах не используют, обычно только пушпуль, КПД у него как мост. У всех видов подключения свои плюсы минусы. А огромные электролиты на высоких частотах они бесполезны и КПД конденцатора падает, особенно если и высоковольтное, там в бой идут дроссели и металлопленка
Здравствуйте! Собрал усилитель по этой схеме:
Авторам огромное спасибо! Даже не ожидал от D-class такого приятного звука.
Проблемка в следующем. В качестве сердечника для L1 (выходного дросселя) применил T106-26.
Всё хорошо, кроме его температуры). Нагрелся до 80 градусов, дальше не стал судьбу испытывать.
Судя по расчётам в программе Владимира Денисенко, можно с приемлемой температурой использовать этот сердечник при индуктивности, ну например 100 мкГн.
Посчитал выходной фильтр программой из первого поста этой темы: http://forum.cxem.ne...howtopic=113816
Получилось, что на 8-Омной нагрузке и том-же конденсаторе 1 мкФ индуктивность дросселя можно увеличить до 120 мкГн.
Ну и собственно вопрос, - можно так сделать в данной схеме? Для выходных транзисторов это не чревато? Или ещё какие нибудь нехорошести?
Спасибо!
чет приглянулась схемка и заинтересован в ней. В качестве широкополосного тоже не плохо значит? настройки есть какие то в ней? подскажите
Речь шла про усилитель, а не про преобразователь
Он как всегда...
Уважаемый, здесь идёт речь о топологии усилителя, мост или полумост, а не его питателя. Кто в теме знает, что мост обладает меньшей степенью накачки шины питания.
Всем добрый день!!!!!! и снова я к вам со своими транзисторами,и снова понадобились мне транзисторы FDA24N40F и как всегда в наличии нет,нашел замену STW28NK60Z но греются как печка,после включения усилителя через 15 секунд раскаляются,ставлю IRFP460 работают и холодные,но усилитель не хочет работать на полную мощность,управление реализовано на IR21844S,что не так с ключами?может поставить все таки 460е и поиграться с деттаймом?подскажите пожалуйста :crazy::help: :help: :help:
Хренасе замена :shok: , тяжелее по затвору аЖ в 5 разов!
В чем это проявляется ?
В конце концов , :big_boss: закажите на Али именно их , выйдет дешевле , чем ваши мастурбации.... http://www.aliexpress.com/af/FDA24N40F.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&spm=2114.30010308.0.50.BrlJIF&site=glo&groupsort=1&g=y&SortType=price_asc&SearchText=FDA24N40F&isAffiliate=y&initiative_id=SB_20160828125734&needQuery=n&filterCat=400103%2C200215223&isFreeShip=y&blanktest=8
Изменено пользователем Dimonis
усилитель должен выдавать 12000 Ватт на 1 Ом, а с 460ми 4000 Ватт, и то только на 0,5 Ома,при этом усилитель холодный,нагревов нет , поменял затворные резисторы на 22 Ома стояли 47 Ом,стало немного лучше но все равно не хочет работать на заявленную мощьность,родные я заказал но будут они только через 3 недели,а усилитель нужен как говорится вчера
Изменено пользователем Шрек
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
