Усилители мощности класса D
1) Из-за чего может происходить просадка с 83 в. (без сигнала) до 60 в. (под нагрузкой)? И даже до 45 в. на динамическом сигнале. Измерено между плечами.
Питание: тороидальный трансформатор 32 В х 6.3 А х 2 (независимые обмотки), две банки по 33000, два моста, включен через лампу 25 вт. в первичной обмотке.
Нагрузка: усилитель на 2153; ничего не греется, выдаёт 6-7 в. на синусе далее выключается драйвер (падает питание до 8 в.), при этом загорается лампа.
2) При включении, во время зарядки ёмкостей, в динамике щелчки секунд 5, частотой 0.5 гц, насколько опасен данный переходный процесс?
@source Зачем ДВА моста, ты теряешь ДВА вольта, вместо одного, на диодах. Так бы было не 83В, а 88В (без сигнала).
Посмотри напряжение на входе трансформатора под нагрузкой, и вычисли в % соотношении. Может там 180В, а это уже вместо 83В будет 65В. И просадка под нагрузкой - всего 65-60В =5 вольт окажется.:) Или всего ДВА вольта на плечо, всего лишь 5%, это мизер.
1 час назад, source сказал:
5 секунд как-то многовато... Напряжение на микросхеме так медленно подымается?? Запитай от отдельной обмотки, что бы стабильно и сразу 12В было на ней, а при выключении быстро отключало питание.
В цепь первичной обмотки я бы поставил лампу 200 Вт, а лучше напрямик. Защитные лампы и резисторы ставят для запуска, а если настроили усилитель, то их убирать надо. Просадка скорее всего на лампе 25 Вт.
@motoandrey14 Прочитал на веге о подмагничивании: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105 сообщение № 17.
19 часов назад, motoandrey14 сказал:
Маловероятно. Т. к. на музыке проседало с 80 до 45. Но при следующем замере проверю.
Ёмкости фильтра плавно заряжаются 8 секунд, вот почему так происходит. Но это с лампой, без лампы не смотрел.
@koshank  Точно, при первом запуске, но для безопасности решил оставить. Попробую убрать.
22 часа назад, source сказал:
Дебилы ! Прежде чем лезть в импульсную технику , да и вообще в электронику - выучите пожалуйста законы Ома и Кирхгофа !!!!!!!!
Убрал лампу - просадка в норме. 2153 заводится без щелчков.
@Dimoniz Я использовал закон Ома при расчёте. Но как я должен был применить закон Ома для обозначенной выше ситуации?  - Риторический вопрос.
31 минуту назад, Dimoniz сказал:
Есть области, напрямую связанные с импульсной техникой, где успешно обходятся без них.
В общем пробовал в полумосте. Питание полумоста у меня нашлось только +/-20вольт, с учетом просадки вышло на нагрузке 4ом-10вольт-100Гц синуса .При таком питаний это нормально  . ТГР пробовал мотать на кольце 23х13х9 по 19витков но было хуже . Лучший вариант получается на колечке 20х12х6 в три провода 4витка ,это где то 3по10мкгн,можно было еще меньше колечко но нету. Частота у меня примерно 170кгц. Биполяры которые управляют первичкой ТГР  после 10минут теплые, пальцы держу, не обжигаюсь .Эти биполяры запитаны отдельным 12вольт.   Полевики можно и с радиаторов снимать так как холодные.
Плата та-же, только отключен второй полумост.
Изменено пользователем sergei nizovcev
Это гениально заменить Драйвер трансформатором) Справиться ли это на больших мощностях и при наличии двух или трех пар полевиков....
Это пока эксперементы ,средних мощностей, потом по выше пойду . Полевики паралелить думаю можно   ,только нужно предварительный каскад усилить, который в первичке ТГР.
При большом входном сигнале ,то есть, доводя до ограничения происходит срыв генераций.Есть выход, нужно либо лимитер на вход, либо это все дело нужно пропускать через генератор.
Пробовал в симуляторе после компаратора пропустить через ШИМку TL494 ,ограничелка есть но не понравилось она мне,пример схемы ниже, но по ней собирать не буду,схему сильно не охота усложнять
На каждое плечо по ТГР можно но нужно инвертировать а это еще лишние детальки. Если два ТГР то я давно выкладывал где то схему, та схема серьезней и  ограничелка есть ,но искажение в той схеме не хорошие, пока не получилось тогда исправить, улучшить линейность зато всю дурь выжимает. Ту схему постоянно вспоминаю и подумываю к ней вернуться. Вот здесь
Так ,продолжим. Кстати, сейчас посмотрел и оказываеться полевички у меня стоят не IRF540N а IRF530 когда покупал не поглядел,не те подсунули.Но и с ними при питаний +/-40вольт выжал 20вольт на 4ом при 100Гц.Чтото я устал уже с этой схемой ,скучно
Лучше один раз спросить. Как на рисунке, такое прокатит ?
На вход как обычно стерео, это стерео еще и инвертором, и имеем с двух усилков стерео на широкополосную и одновременно мост.Питание будет +/-25v. Только вот не пойму, как фазировку динамиков соединять ?
НЧ-300вт-4ом и два ШП-по70вт ,ИИП думаю достаточно будет на 450-500ват с выходом +/-25в 2х10ампер. Можно даже готовые трансформаторы применить от комповских БП без перемотки
Извиняюсь, что влезу, но развейте мои сомнения.
1) Усилитель класса Д лучше использовать для сабов?
2) Есть ли какая-нибудь надёжная лошадка проверенная временем среди усилителей класса Д не для сабов? (просто листаю куча информации, куча вариантов усилителей, и что выбрать не в понятках)
Кто-то пишет про срывы генерации при слишком большом входном сигнале кто-то пишет про странные ограничения синуса на выходе и т.п.
Нужен усилитель 250-300 Вт / 8 Ом. Есть питание торроидальный трансформатор 220 вольт первичка и 80/80/80/80 вольт вторичка от усилителя на 250 ватт / канал
2 часа назад, SergeyKa сказал:
IRS2092
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
13 часа назад, SergeyKa сказал:
Все в меру кривости своих рук .......
Изготовлено более 400 плат усилителей - полет нормальный ;)   :
Блин! Собрал я плату TL071+74HC00+IR2110 выше задовал вопросы по этому поводу, так и не запустил нормально. Ну думаю соберу еще один канал, может в первой плате где накосячил что с номиналами там (хотя проверял все 100500 раз)
Собрал второй канал все тоже самое только каждый резистор измерял, и конденсатор тоже. Ключи поставил 38n20 в затворах 22 ома, усилитель работает, звук чистый но опять греются ацки ключи(
Дроссель на -2 материале 106 кольцо, около 40uH
Измерения:
верхний ключ затвор
Нижний ключ затвор
перед дросселем
59899cb672b7b_.thumb.jpg.1b0e3c5ac0f4d66f6572d37465e168c5.jpg+
ФОТО ПЛАТЫ
IMG_20170808_183242.thumb.jpg.2bd81b1693ce217d977b13e9a2b1ea81.jpgIMG_20170808_183310.thumb.jpg.93b017fd4c2cdaba0b517fcaf4f2a580.jpgIMG_20170808_183316.thumb.jpg.5d0191f5bc8f542a0d9a27e30cd48850.jpg
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
Ну в общем микры IR2110. брал на али. Почему то подумал на них (брал 20 штук) в Dip корпусах они, маркировка красивая, но почему то подумал на них. Больше не было этих микросхем, заведомо исправных. Но были в SO 16W корпусе, сделал переходник на ПРОВОДАХ приколхозил и вуаля! УРААААА ЗАРРАБОТАЛООО!
Микры с али как бы работают, но плохо(
Ссылка на ирки!
ПЛОХАЯ ИРКА!
Переходник
усилитель)
Комментарий с али который я заметил слишком поздно!
С уважением, 22580.
23 часа назад, sergei nizovcev сказал:
На одном выходе фазировку АС (динамика) поменять местами (наоборот). Можно на самих выходных разъемах (клеммах)  усилителя.
Только что, 22580 сказал:
Бери здесь http://dalincom.ru/
Левого товара не бывает принципе :)
Юрий. cxem.net
В кратце я так понял, поправьте если что не так.
1) Имеется ШИМ модулятор на входе усилителя.
2) Шим модулятор модулирует сигнал с высокой частотой, причем чем частота выше тем лучше.
3) На выходе ШИМ модулятора стоят полевики (в роли ключа)
4) Чем мощнее полевик, тем меньше частоту он может держать, поэтому надо искать компромисс, мощность/скорость работы.
5) Дальше стоит фильтр превращающий ШИМ сигнал уже мощный, в мощный сигнал смысловой.
6) Возможные помехи могут прийти по питанию, поэтому на питании надо ставить хороший фильтр урезающий высокие частоты.
7) Для меньшего коэффициента искажения надо в схема поставить ООС.
У меня TL071+74HC00+IR2110 заработала с первого раза. ирка с алика 10шт заказывал все работают норм. ключи IRF640 холодные. Дроссель на гантельке 100мкГн. Частота примерно 200кГц. Работает на саб все хорошо тока один нюанс радио похоже глушит этот усилитель не одну волну не ловит вырубаю его и все гуд. Было у кого такое?
16 часов назад, SergeyKa сказал:
А это что за зверь? :shok: В чем смысл ?:lol2:
59 минут назад, Danilla сказал:
Этот  дроссель на гантельке и глушит радио. У вас  дроссель как антена. Надо на кольцах мотать,или на Ш-образных ферритах с зазором.Еще можно на чашках мотать
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
