Усилители мощности класса D
Ключи поменял, ос убирал(резко вырастает громкость), операционник исключал из схемы. На видео только показан шум и что усилитель не выключается на большой громкости.
https://youtu.be/iCcBSYbPn0E
Завтра ос попробую переделать как вы подсказали. Видно не судьба у меня такие усилители. Ucd2.5 так и не пошли.
36вольт без ос и нагрузки . По рисунку только светодиода нет в защите. С ним не работает когда он горит. Питание +-37. И случайно замкнул выход с землёй коротнуло хорошо. Толи ключь один не работает толи Ir2110. Попробую её поменять. Как же неудобно без осцилографа. На нем посмотрел что и как и понятно. А то танцы с бубном. Хотя одно и тоже что и 26я схема. Только логики нет. По звуку искажения начинаются после lm311 и далее на транзисторы. Сравню завтра с 26й схемой как там на входах 2110.
нет led c резистором на минус питания и затвором, недорисовал :unsure:, без сигнала не работает вообще , даже на наводку пальцем не реагирует, без ос звук на полную мощность пошел, хотя громкость была 20%
VanLux.....LM311Дифференциальный компаратор со стробированием.......TL071 Малошумящий операционный усилитель с входным каскадом на полевых транзисторах. Чуете разницу..
imxo是个老混蛋。
7 минут назад, Kraftverk сказал:
Чуете разницу..
Зачем мне что-то чуять? Я показал вопрошаемому что LM311 не подходит по распиновке. А при желании можно перерисовать и под нее...
@Sergej Ой...Это я не вам написал...извените:blush:.
imxo是个老混蛋。
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, столкнулся с муками выбора схемы усилителя для саба. С дуру сколотил саббуфер на номинал 800вт. Теперь чем его раскачать?
Какую схему можно попробовать?
@kusnetzov.k Пальник Королькова....Само то!
imxo是个老混蛋。
Парни вот у меня такой вот вопрос ....может быть и глупый...
Вот взять три схемы
на IR2092, частота осциляции 250кГц Дед-тайм сделать не мысленным способом 600нс. И дроссель 100мкГн+1мкф.
Схема 26, частота осциляции 250кГц. Дед-тайм 600нс . И дроссель 100мкГн+1мкф.
Палник Королькова, частота осциляции 250кГц. Дед-тайм 600нс . И дроссель 100мкГн+1мкф.
Питание у всех +\- 70вольт.
Какой лучше будет играть. От 10Гц до 10кГц.?
imxo是个老混蛋。
Ну на мой взгляд палник чюток хуже 26й, так как у него глубина ос поменьше. IRS2092 лучше всех так как в ней активный интегратор. Че этот интегратор делает с сигналом не знаю, но такая ос лидирует по качеству.
Нагрузка, частота усилителя , напряжение, полоса пропускания.
imxo是个老混蛋。
В самоосциллирующих нужно фазу переворачивать, поэтому и нужно 100мкГн. Диапазон при этом ограничен. Чисто на сабвуфер.
С интегратором, фильтр не влияет на работу, поэтому 22мкГн.
Парни, начал осваивать микрокап...и вот посмотрите что получилось. Вставил в схему 26, интегратор(ну я так понял из прочитанного)
И вот что получилось...
Это просто со схемы
Это с интегратором.
Подскажите..стало лучше или хуже.? Только начал в программе разбираться...вот просто решил пририсовать ....
imxo是个老混蛋。
