Усилители мощности класса D
кольца ферритовые подойдут только если распилить его.. т.е. сделать зазор 1мм
лучше всего для этих целей сердечники типа RM8-14 смотря на какую мощь..
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
а есть какая-нибудь программа или формулы для расчёта сечения сердечника и числа витков?
попробовал дроссель на Ш-образном феррите с зазором (с чашками у нас проблематично), ничего не изменилось по сравнению с порошковым кольцом, шум состоящий на слух из шипения и вч свиста
Изменено пользователем dem140592
Ну для мошности 200-250ватт какой сердечник лучше. Да по поводу распила кольца это ой как непросто чем их пилить я просто 2 полотна по металлу запорол когда пытался распилит ферритовый стержень но увы не смог.
пока нет возможности на всю мощность проверить, а так вроде нормально звучит на десятке ватт...а дроссель то не слабо греется
для тех кто хочет рассчитывать дроссель для Д класса
ddrossel.RAR
спасибо, ещё бы узнать, как рассчитывать дроссель с зазором...
я из этой статьи программку сделал для удобства, может кому пригодится
Расчёт фильтра.rar
схема из 1_.pdf
печатная плата K24 2104.lay
Можно ли заменить драйвер IR2104 на IR2111?
IR2111 имеет другое расположение ножки LO (подправлю на печатке) и не имеет SD. Цепь SD выкинуть?
Ещё есть в продаже IR2184P. Распиновка ног, конечно, другая (можно ПП подправить). Можно использовать? Какую лучше?
Ключей IRFB23N15D тоже нет в лаличии. Какие ещё можно? Может IRFB4710?
Надо ли при этом что то изменять в схеме/плате? Напряжение питания ограничится +/-40V?
Да, и что такое на печатной плате вывод Pot2? Что за стабилизаторы используются U3, U4? (один из них выделен на скрине печатки)
____________
Спрашиваю ибо ни 2104 ни 23N нет в магазинах. Можно заказывать по фарнеллу, но это долго и дорого, посему не хотелось бы...
Не стоит темку разбить? самые часто повторяемые конструкции например вынести в отдельные темы, там и вопросы по ним задавать и всё с ними связанное. К примеру палник и ещё какой то тоже часто вижу в ветке этой)
я на Веге тоже самое предложил, но не сочли это необходимым :huh:
Сегодня и я стал счастливым обладателем усилителя класса D для сабвуфера. Собрал всем известный Пал_ИК. Питание +/-58В. Ватт 380-400 с канала сниму при 4-х омной нагрузке.Он так же успешно может работать и на 2-х омную нагрузку. Выходной дроссель намотан Ш-образном феррите ТПИ (короче от первых цветных теликов, где-то он там использовался :blink: ) Когда впаял все детали и дроссель в том числе, усилитель заработал сразу. НА выходе постоянка 22мВ. Ключи чуть теплые (пока без радиатора) Пока не слушал, так как хочется посмотреть на осциллографе что там на выходе и на затворах ключей. Где-то Митя_СТБ писал что Пал-Ик хорошо повторяемый усилитель, и даже при корявой сборке, но без ошибок, всегда работает.
Качество фото не айс, потому как с телефона. Во вложении схема и проверенная ПП в .lay
ПАЛ_ИК.rar
точно :)
mitya_stb, Вы не так давно выкладывали фото усилителя 2*600 Д-класс для сабов. Не ПАЛ-ИК ли внутри ?
Здравствуйте, вопрос к аудитории. вот нашел плату под схему. подскажите, будет ли нормально работать, или надо что-то переделать? питание планирую +-70В.
26.PDF
900W MAX.rar
Изменено пользователем sanbi4
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
я бы всетаки запитывал драйвер иначе (от другой обмотки и т.д).70В многовато для параметрического стабилизатора. Что касается платы , то на веге помоему уже кто то делал . Ищи, читай если интересно.
Прочитал всю темку, но так и не понял, в чём весь цимус LM311?
Ну не бывает у нас таких микрух! Чем можно заменить?
По схемам- вроде обычный операционник, с копеечной ценой.
Попробовал собрать на плате от kvazi на IRF630- не пошёл, Потом щупом коротнул питание единственной заказанной LM-ки.sad.gif
Какова вообще форма сигнала на управлении IR2104? Одна штучка ещё осталась.
А может на дискрете собрать? Благо, резисторов, и транзисторов заказывал много.biggrin.gif
нет, там UCD с интегратором, и он не для сабов, на широкую полосу рассчитан:rolleyes:
где ж Вы живете, что копеечного компаратора у Вас нельзя купить?:blink:
В детстве я думал, что счастье есть, но, повзрослев, я понял - счастье пить.
У нас ваще ничего нет- всё только под заказ, с месячным ожиданием!
Ближе к теме, Ок?
Можно еще посмотреть в сторону LM319. Вот что на входе 2104. А вообще зря ты взялся за этот драйвер. Если и делать то на IR2010,2110,2113 и т.д. Для сабвуфера можно и 2184 поставить если уж совсем напряг с деталями.
Изменено пользователем максим_владимирович
При чём тут меандр?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
При чём тут меандр?
даташиты надо иногда смотреть, чтобы не задавать такие вопросы. Если есть что сказать, то почему не говорим?
Ну в D классе явно не такой постоянной скважности меандр.
По принципу работы D класса я в курсе и даташиты не при чём.
В сибири с ведмедями живу!
То же в Сибири, тоже с медведями, но дакие МС имеются. Новосибирск.
причем здесь скважность? Человек явно спрашивал что он увидит осциллографом, я ему показал даташитный скрин т.к разбирать свой усилитель ради снимка в лом.Вот собственно и все что хотел сказать по этому поводу.:)Или специально для тебя скрин с осциллографа сделать?
