Очень Нужна Схема Гир
Помогите пожалуйста со схемой ГИРа.
Хочу собрать с цифровой индикацие частоты резонанса. Желательно не очень сложную.
нужна для настройки контуров приемников, и, возможно, для настройки антенн микропередатчиков.
Диапазон, приблизительно, от 10МГц до 150МГц.
По сути вы хотите два отдельных прибора - ГИР и частотомер
Возможно, я пока в этом плохо разбираюсь. Поэтому и прошу не очень сложный. Хотя применение микроконтроллеров приветствуется.
Но я видел подобный заводской прибор. Похож на рацию. У него имеется антеннка, которую необходимо подносить к контуру, и цифровой индикатор на котором отображается частота этого контура.
Не надо кидаться сразу в сложные схемы - без соответствующего опыта они просто не получатся и, соответственно, желание что-либо собирать тоже пропадёт!
Начни, для начала, с обычных простейших аналоговых схем, посмотри хотя бы вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
да я б собрал уже давно простейший, но у меня нечем их калибровать.
А вот сейчас полно схем частотомеров на микроконтроллерах. И всего-то чтоб кто-нибудь помог переделать его на частоту до 150МГц и посоветовал предварительный УВЧ с антенной.
Такое возможно?
Спасибо за подсказку. Вот это то, что нужно!
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=183
Только учтите, что ГИР - это нечто другое. В его составе должен присутствовать перестраиваемый генератор с катушкой, через которую осуществляется связь с измеряемым кконтуром. Нужно определить резонанс по резкому уменьшению аплитуды и только тогда посчитать частоту этого генератора. Не так все просто...
плохо :(. Я думал, что если подобный прибор поднести к катушки и вращать на последней сердечник, можно увидеть на какую частоту в данный момент будет настроен контур.
Но я действительно видел на просторах интернета подобное устройство. Но оно шло как спецтехника, и было в общем то давно
Придется еще чего-нибудь поискать
Если авторы сайта будут сотрудничать, и если это не липа :) Т.к. прошивки нет и смущает частота кварца
упс это при переводе прошивочку забыли выложим в ближайшие 2 дня :(
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
того, что я ищу я на www.r3r.ru не нашел.
есть частотомеры и цифровые шкалы
А кто-нибудь делал этот частотомер? Или хотя бы отзывы были по енму?
Я вот посмотрел в прайсах моего региона, детали можно заказать все, за исключением прескалера. Каким его можно заменить, или где приобрести?
:blink:Может вам етот вопрос покажетса тупым но как ни есть я всьоже начинающий так вот што такое ГИР?
Гетеродинный идикатор резонанса. Собственно, что не понятного то?
Повторюсь за Светой:
Это устройство представляет собой генератор высокой частоты. Когда контуру прикладывают напряжения различных частот он ведет себя по-разному. Его сопротивление меняется. По резкому (или не резкому: проверяют полосу контура) изменению тока в контуре судят о его резонансной частоте.
В принципе, вещь полезная. Где-то в гараже валяется у меня. Вот летом хлам буду разбирать - сам попробую.
Ну так частотомер к ГИРу можно "пришпандорить". Будет ГИР с цифровой шкалой. Частотомер Денисова делал не только я. Прошика есть на сайте Денисова. Прескаллер у меня на микросхеме К193ИЕ3 (до 200МГц).
На этот вопрос уже ответ был, поэтому я раскажу в кратце как пользоваться ГИРом.
Необходимо измерительную катушку ГИРа поднести к катушке измеряемого контура так, чтобы они были на одной оси. Перестраиваем ГИР по частоте, пока индикатор ГИРа не покажет резонанс. Затем считываем значение частоты по шкале.
Недостатки: очень трудно таким образом измерить резонансную частоту у контуров, в которых катушки имеют замкнутый магнитопровод.
ГИР можно использовать в качестве простого генератора сигналов.
Да вещь хорошая, не спорю.
Тогда десть другая идея. Раз в ГИРе нужен генератор частоты, то может его и сделать. Будет как раз нужная цифровая часть с индикацией, а сам ГИР, допустим, сделать на полевом транзисторе.
Может ли кто-нибудь помочь реализовать подобную схему?
Встроить частотомер в ГИР, я думаю, не сложно, вот только зачем там нужна точная частота? Все равно частота контура определяется приблизительно, ведь мы все-равно вносим в контур внешние воздействия, которые его немного расстраивают. А если пытаться все автоматизировать, то есть не крутить ручку перестройки, а сделать сканирование, то тут может возникнуть много сложностей и простым этот прибор не будет.
    • Исправляюсь... Здесь видно, что все банки имеют связь с контроллером, а именно этот, по середине, не имеет. Шурик куплен осенью, зимой время от времени работал, слегка. Готовился к весенней стройке. Практически новые аккумы.
    • Устройство работает штатно. Только без этой обратной информации. Без этой информации на пульте оператор не видит попали в мишень или нет.
    • Доброго времени суток. Понадобился переменный резистор чтобы кое-что измерить, но чтобы не крутить ручку и не записывать цифры вручную т.к. это долго. В общем закончилось микроконтроллером, картой памяти и файлом с таблицей измеренных результатов. Идея банально проста: не полностью открытый транзистор имеет какое-то сопротивление перехода. Оно как-то зависит от того насколько он открыт. У микроконтроллеров есть PWM выводы, на которые можно выдать цифру от 0 до 255 и на выходе будет напряжение от 0 до 5 вольт (точнее, напряжения питания), соответственно. Этот вывод можно подавать на базу транзистора, таким образом регулируя сопротивление его перехода. Что-то подобное я видел в схемах регулирования громкости разных независимых каналов, когда подтягивая запаралеленные базы транзисторов к земле меняли громкость, взял тогда на заметку если мне нужно будет программное управление громкостью усилителя. Чтобы не вдаваться в подробности что там происходит с точки зрения физики, с учетом того что идеальных приборов не бывает и характеристики всех плавают от партии к партии - проще для конкретного элемента провести калибровку. Подопытный - BU103AD (400V, 2A - что наковырял из сгоревшей платы, искал что-то с более менее приличным током). Написал простую программу - ввожу значение в последовательный порт, МК получает число и устанавливает значение вывода. На оси X значение от 0 до 255, на оси Y сопротивление между коллектором и эмиттером. Обнаруживается первая хрень - при переключении мультиметра со значения 2000 Ом на значение 20К Ом резкий скачок. Там не видно, но на переключении с 200 на 2000 он тоже есть. У кого есть умные мысли почему так происходит - прошу ими поделиться, а пока я прихожу к выводу что надо обойтись без перещёлкиваний и далее измерять на одном и том же делении (то есть одной и той же линейкой!). Дальше следующий шаг - надо придумать какой функцией это можно сглаживать. Тут вообще что-то не очевидное если не вникать в физику процесса, то ли логарифм, то ли обратная пропорциональность, но если отложить то же сопротивление в омах от величины 1/PWM - обнаруживается простая линейная зависимость. На графике интервал сопротивлений ограничен 0 - 2000 (до скачка). Как добавлять линию тренда на график в Microsoft Excel, надеюсь, все знают. Уравнение на диаграмме. Если надо наоборот получить величину PWM которую следует установить чтобы получить сопротивление заданной величины, то надо из уравнения выразить X, либо перестроить график поменяв оси местами. На краях возможна какая-то нелинейность, потому при таком сглаживании надо понимать в каком интервале формула будет работать. Могу сказать что при PWM > 250 происходит какая-то ерунда (возможно насыщение на базе, опять же не хочу вникать в эти подробности которые, как я считаю, для решения задачи можно и не знать). Делать много картинок мне определенно лень, но поверьте на слово что если избавиться от скачка на 200 омах и посчитать тренд для отрезка PWM от 230 (соответствующего сопротивлению 164 Ом) до 251 (конец линейной части графика) величина достоверности R2 равна единице. Поскольку задачу я решал специфическую - изучить поведение источника тока (солнечной панели) при разных токах начиная от 0.1 А (мизер) и до 2А (предел для выбранного транзистора), то большие сопротивления мне были даром не нужны, достаточно было покрыть интервал от 0 до 100 либо 200 Ом (в этом интервале также не актуальна проблема с непонятно откуда взявшимся скачком при переключении мультиметра). Беру и соединяю мощный резистор 100 Ом параллельно переходу коллектор-эмиттер выбранного транзистора. Схема по идее должна вести себя как параллельное соединение резисторов, один из которых фиксированного номинала а второй переменный. Провожу калибровку - снова изменяю сопротивление схемы при разном значении PWM (с шагом 5, где надо уточнить с шагом 2 или 1), для первого раза нормально а так шаг можно значительно увеличить. 3_R100-200Ohm_paral.bmp Получается вот такой график с соответствующими прямыми - для подключения транзистора к резисторам 100 и 200 Ом соответственно. На краях интервала (250-255 и 0-5) возможна какая-то ерунда потому эти значения лучше исключить с графика до построения линии тренда и получения окончательной формулы.   Я не публикую тут никаких готовых результатов, это только концепция получения достаточно дешевого программно управляемого переменного резистора (аналога цифрового потенциометра или резистивного цифро-аналогового преобразователя) на любой интервал сопротивлений и для любого тока (на который найдете транзистор) + основные идеи как получить формулы зависимости сопротивления от PWM и наоборот - значения PWM которое надо задать чтобы получить сопротивление величины R. Прошу начинать критиковать. Что я не учел? Где подводные камни?
    • Ну почему? Все зависит от региона и мощи которую планируете снять. В том же Крыму, где солнесная погода круглый год, все будет норм, в какой нибудь Сахаре панели если не расплавятся то покажут шикарный результат, а вот в том же Владивостоке, который южнее чем Сочи, от панелей пользы мало, там летних дней с мая по сентябрь всего шт 30 наберется, остальное дожди/тайфуны.  Деньги. Прикупить 3 панели для зарядки ноута, недорого. Но обеспечить дом круглосуточно хотя бы 3кВт, уже дорого. 100Вт*40шт≈ 400 000 руб, плюс акумы 220v / 3v * 10 000руб ≈ 700 000руб, плюс автоматика/провода/крепеж и прочее еще на пол-ляма в легкую набежит. И это при том что года через 3-4 акумы придется менять или изначпльно покупать более дооогие литий-титанатные.  И еще ннмного математики: 1 год ≈ 300 дней * 20 часов * 3 кВт/час ≈ 20 000 кВт/час * 5 руб/час ≈ 100 000 руб на электричество в год. Затратив 2 ляма на солнечные панели, свои затраты мы будем отбивать 20 лет. В Америке солнечная энеогетика выгодна по 2 причинам: первое, там она развита Только в ярких регионах. Второе, у амеров можно сливать "лишнюю" энергию в уличную сеть, и получать за это деньги, что существенно увеличивает окупаемость всей этой байды.  У нас же панели имеет смысл использовать как резервное питание на час-два. И не более.
    • Мужики, чем нагрузить УМЗЧ мощный, нужно проверить и отстроить на 2 Ом по паспорту 1250W.  Есть нихром толстый измерил кусок 1,8 Ом всего. Что еще можно наколхозить ?
    • Не ...сравнивать макиту с метабо это как сравнивать жопу с пальцем, а с другой стороны ... у жопы и у пальца свои предназночения . Они все нужны , они все важны ( это про жопу и палец ) !!!
