Подключение и расчет светодиода
1 минуту назад, alexei2009 сказал:
узнать как рассчитать потребление тока одной цепочки светодиодов,
Вы в школе закон Георга Ома проходили?
Неужели не в курсе, что в цепи последовательно соединённых элементов - ток через ЛЮБОЙ элемент этой цепи будет равен току через ЛЮБОЙ ДРУГОЙ элемент этой-же цепи и ... равен общему току через эту цепь?
Вот только падение напряжения на этих элементах будет суммироваться.
С параллельными соединениями - всё в точности до наоборот.
Школьник, блин, да ещё и двоечник...
1 час назад, arsen.nw сказал:
можно без диодов и конденсатора С2
так это опять схема включения стабилизатора напряжения?
1 час назад, Крашер сказал:
я рад за вас, что вы такой умный.
вот моя плата. только не подписывал где резисторы. ставил по три светодиода и один резистор.
Это правильная схема а не то что ты выложил
переходи по ссылке может там найдешь нужное
подскажи пожалуйста можно ли как то такой элемент https://m.chipdip.ru/product/nsi45020at1g в мою плату вставить? получится на каждую цепочку вместо резистора его ставить?
По плате: проверьте на отсутствие "соплей".
Проверьте номиналы сопротивлений - не ошиблись ли?
Изменено пользователем mvkarp
эти драйверы могут обеспечить на выходе 20 mA, сделаны по транзисторной технологии, поддерживает постоянную яркость даже при изменении напряжения в широких пределах. есть анод и катод
1 час назад, mvkarp сказал:
Я вижу несколько иные характеристики: SMD2835.pdf
вот с али
1. Мощность:0.2 Вт за штуку
2. Цвет излучения:Белый.
3. Цвет temp:6000-6500 К
4. Макс Прямоенапряжение:3.0-3.4 В
5. Прямой ток:60mA
Почитав информацию на вашем сайте по светодиодам, понял что 60мА там быть не может, максимум 20мА, ну и так как рекомендуют ток ниже, то и рассчитывал на калькуляторе 15мА
вот плата печки.по поводу пайки и "соплей"- их нет. сначала светились все.
Изменено пользователем alexei2009
А на упаковке ничего не было написано? Дело в том, что 2835 - это типоразмер корпуса. Что за кристаллы установлены внутри из описания неизвестно. Даташита, естественно, не найти. По ссылке - лента. По описанию - 100 штук, как бы кучка. :(
Самостоятельно снять ВАХ одного светодиода сможете? Это желательно для уточнения параметров светодиодов.
59 минут назад, mvkarp сказал:
какая упаковка у китайцев)? просто в полиэтиленовом пакете прислал на ленте 100 штук. по характеристикам ничего не могу сейчас сделать- перед новым годом делал машину и мультиметр помер совсем, показывает нереальные цифры.
еще такой вопрос : а если убрать стабилизатор lm317, и поставить NSI45015WT1G-драйвер для светодиодов на 15мА, нужно убирать из схемы токоограничительные резисторы? на каждую цепь из трех светодиодов поставить по одному такому?
Для 45015 резисторы не нужны. Нужно только быть уверенным, что светодиоды выдерживают такой ток. Для меня пока что они - кот в мешке. Китай, туды его.
@alexei2009 , на резисторах в Вашей конструкции что написано?
Пока вопросов больше нет. Как и ответов. :(
Остались подозрения про напряжение 9,9 вольт на выходе LM. Как Вы признаетесь, тестера нет. А чем тогда измеряли?
этим пересветом я занимаюсь уже давно. платы еще летом делал, тогда все было. просто сейчас заняться не чем, вот и достал, решил продолжить. постараюсь завтра решить вопрос с измерением характеристик.
56 минут назад, alexei2009 сказал:
вот с али
5. Прямой ток:60mA
Реально без ограничения, подобные кушают до 100мА. 60мА это скажем так, золотая середина между потреблением, количеством света и тепловыделением. А если ставить без радиатора, то 40-45мА оптимально,  разницы по свечению с 60мА почти нет, но зато тепловыделение гораздо меньше. А на 20мА света толком нет, прямоугольник и в нем маленькая точка светится....
Любознательность не путать с любопытством.
когда включил эту поделку- я думал ослепну! так что они не еле светятся, а светят как прожектор! и это по калькулятору на 15 мА.
3 часа назад, alexei2009 сказал:
я сюда за помощью пришел, а не за ссылками коими весь инет уже переполнен
еще одна ссылка, может поможет
Эта же ссылка, но в виде странички. Ваш случай с чуть ниже первой таблички
http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm
@alexei2009 почитайте, это в соседней теме, там и расчет, но для двух транзисторов, хотя так же и рабочую точку транзистора расчитывают :) по моему на первой странице :)
3 часа назад, arsen.nw сказал:
может эти драйвера и есть мой выход из ситуации?
можно ли поставить их по одному на каждую цепочку из последовательно соединенных светодиодов, мощностью 0.2Вт каждый, и током 20 мА? или в этом случае светодиоды будут использованы на всю мощность и долго не прослужат?
