усилитель на ТDA 2003
Dozator
Есть у меня самодельный ФМ приемник с усилителем на выходе,собранным на TDA 2003. Меня качество работы вполне устраивает. Недавно,с помощью форумчан с "Паяльника" из автомобильного модулятора я извлек НЧ сигнал. Этот НЧ сигнал я подал на вход TDA2003 ,предварительно поставив туда переключатель для отключения ФМ приемника.. Так вот при малой громкости все работает хорошо,но стоит добавить громкость,как начинаются хрипы. Как это исправить? Я не люблю слушать особо громко,но громкости при чистом звуке иногда не хватает,хочется добавить,но появляются помехи. Устройство использую в автомобиле.(авто помехи не дает,т.к. при использовании Фм приемника все работает хорошо).
Сначала надо разобраться с уровнями сигналов с выходов одного и второго их источника.
вход ТДАшки и выход с модулятора не согласованы, те надо разобраьтся с уровнями сигналов, :) как сказано выше :) нужно согласование. поэтому когда регулятором добавляете громкость входное сопротивление становится ниже и давит хилый сигнал :))))))
может наоборот,
 "нужно согласование. поэтому когда регулятором добавляете громкость входное сопротивление становится ниже и мощный сигнал давит ТДАшку :))))))"
Наверное, мой вопрос покажется дилетантским.
Имеется FM приемник и автомобильный FM модулятор, то-есть маломощный FM передатчик, позволяющий подать на FM приемник музыку с какого-то плеера, DVD или mp3 . Зачем тогда брать НЧ с FM модулятора? Если по каналу FM не устраивает, тогда надо с  плеера на УМЗЧ подать...
Или я что-то недопонял в конфигурации?
vas320 ! Читай внимательно! Я сделал отключение от ФМ приемника при прослушивании автомодулятора.
kunnapuu ! Дело в том,как я писал,приемник самодельный. Частота не стабильна. По мере прогрева машины и самого приемника приходится постоянно подкручивать настройку. Это и мешает в движении и раздражает. Иное дело,когда включаешь по НЧ и нет никаких проблем.
И самый главный вопрос! Как сделать злополучное согласование?
Для начала замерить сопротивление входа и выхода но по моему тестером будет не то что нужно :)или пробуйте подбирать конденсатор :)
Изменено пользователем olezka18
2 часа назад, Dozator сказал:
Не самый главный вопрос: речь о чём?
В 28.01.2017 в 18:40, Dozator сказал:
Добавить каким образом.
Уровни сигнала известно что такое? Надо привести уровень второго источника к уровню первого.
Намёк на это был во втором сообщении.
Чтобы без намека,а прямо в глаз---чтобы уровень сигнала был одинаков с двух источников,с малого надо усилить? Т.е. сделать дополнительный каскад усиления?
Без намёков: наоборот, уменьшить уровень вто-ро-го, а не увеличить.
4 часа назад, минздрав сказал:
Прямой текст непонятен?
6 часов назад, Dozator сказал:
Когда ты это написал ещё в первом сообщении я подумал что ты поставил только выключатель по питанию ФМ приёмника .но не отключал сигнальные звуковые провода
Можешь изобразить всю схему и приёмника и регулятора громкости  и тд ?
А к приёмнику мы тебе посоветуем как что добавить чтобы частота не уходила
На какой микросхеме собран ФМ приёмник ?
Разделительные конденсаторы (0,1 -1 мкФ) есть между ФМ модулятором и регулятором громкости ?
Приемник собран на К-174-ХА 34. Собран давно,лет 20 или больше назад.Лезть в него сейчас нет возможности (глаза уже не те-если залезу--вообще работать не будет) От модулятора на потенциометр сигнал идет через конденсатор 0,1 мкф. Да ,забыл еще сказать. В приемнике,после микросхемы есть один каскад усиления на КТ-315. Может быть такое,что как раз этого каскада не хватает при работе от модулятора?
Возможно у вас радиочастота с модулятора проникает на вход усилителя и тем самым нарушает нормальную работу.
21 минуту назад, Dozator сказал:
Вот между этим конденсатором и регулятором громкости добавьте сопротивление на несколько килоом и после этого сопротивления конденсатор на массу на несколько сотен пикофарад.
    • для @Aknod: чем стабильнее и с меньшими пульсациями опорное напряжение, тем стабильнее и чище выходное напряжение блока питания! поэтому желательно НИ чего не подключать лишнего к VT3.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
