Светодиодная цветомузыка с полосовыми фильтрами
Для канала фона в принципе можно и подстроечник втулить.  Я не знаю как другие люди, но я к примеру слушаю музыку примерно  в одном определённом уровне громкости, так что для меня  достаточно было бы и подстроечника.. просто при меньшем уровне сигнала  чем тот при котором выставишь подстроечник, канал фона может к примеру не полностью гаснуть, а притухать в такт музыке.
Ставь для красоты  выведи в "0" и балдей под музыку.... Мне нравилось когда много управления (только надо знать, и понимать - что и как работает.)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В 06.05.2021 в 13:55, Belorusgomel сказал:
Реализация будет?
Состоялась реализация ЦМУ 4 (которая из журнала Радио).
Плата цму помещена в корпус от сгоревшего свича (вроде их так что ли называют). Блок питания на 16 вольт взят от какого то старого принтера. Плафон в котором размещены платки с цветными светодиодами приобретен в "Светофоре" (магазин такой) за 200 руб. Платки со светодиодами приклеены в плафоне на термоклей и через изолирующую прокладку. Шнур это кабель от интернета и штекер от магнитофона на 7 штырьков - 5 проводов на цвет а 3 провода на + питания (управление идет по минусу).
ЦМУ работает - в паузах загорается белый свет.
Изменено пользователем YU-2
17 минут назад, Belorusgomel сказал:
А видео де?
Фото канала фона - при подаче питания на цму и во время паузы горит белый свет.
Видео работы девайса.
В 10.12.2021 в 22:57, Rede RED сказал:
К сожалению не получится... уровень записи и воиспроизведения  каждый раз будешь подстраивать...
Я таки не успел доделать классическую ЦМУ к Новому году. Но вчера окончательно доделал на Ардуино. При тестах сиглал брал с линейного выхода. В самой прошивке уже есть подобие АРУ, но эфект от него почти никакой. Пришлась купить модуль микрофонного усилителя с АРУ MAX9814 для Ардуино размером 14х25 мм.
Установил его на свою. моргалку. Был сильно удивлен ее чувстительностью.
Если бы я делал сам, то плата получилась бы в разы больше. Закажу себе еще пару штучек на будущее. Одну из них встрою в ЦМУ.
Рекомендую всем.
Собрал  первый каскад усилителя тока  . включил и светодиод  светится  будто подан сигнал  :(
Изменено пользователем Нэцкэ
Добавил первый фильтр НЧ  , фильтр в процессе от генератора ОК  , но  от тушит светодиод а не зажигает :wacko:
Номиналы резисторов в базе первого транзистора  соответствуют?, может транзистор какой пробитый, я извеняюсь, может впаян не правильно. Шо то где то сто процентов напутано
А  вот  средний канал вроде  все  оки  ... буду искать косяк  ...   :rake:
Идиот я  !!!!  :rake:  Dпиячил  вместо  BD140  впихнул BD 139   :blush: :big_boss:
@сенька  Вообщем на сегодня  закончил  три усилителя тока и три фильтра  :dance2:
сразу скажу ...  пока  без резисторов , то для проверки соединять все три без  переменных резисторов , то  будет реагировать только на  низа ... :yes:
По отдельности  потыкал генератором  все три  фильтра ,то все три канала  работают таки ...  :friends:
Завтра буду коммутировать переменные резисторы  :friends:
___________________________________________________________________________
С переменниками пока  получилось все  о   оки  :friends:
Вот теперь  на  входной  усилитель какой  max  уровень сигнала подаётся
и какой уровень  выхода  будет после  С3 ? :umnik2:
@Нэцкэ я обычно при первом включении делал следующее. Те переменники что стоят на каждый канал  , устанавливаешь примерно в среднее прложение, можно даже как говорится на две трети от полного оборота. Переменник что на входе уводишь в  нижнее положение, то есть прикручиваешь на полную, подаёшь с источника сигнал того уровня на котором ты обычно слушаешь, и входным переменником постепенно добавляешь, пока каналы уверенно заработают, ну а потом  переменниками что на каждом канале корректируешь, в большую или меньшую сторону.. я как то соотношение сигналов  между входом и выходом не мерял, но при 12 вольтах питания для работы ключа уже достаточно уровня 0,4 в, в амплитудном значении
@сенька  Привет !!  :friends:
Вообщем подаю с капутера сигнал на ёмкость  С3 , то огоньки играют , а вот с усилителем раскачки ,че то не то
творится . буду  осликом  смотреть этому усилителю  прямо в гланды  :crazy:
@сенька  Не  от в  усилителе не попутал  её  богу  :blush:
Пробы с капутера  показали что таки  усилитель раскачки нужен  :yes:
Да кошмар . там  на выходе каша  шумов , я в шоке  :shok:
@Нэцкэ интересно, как это получается. Там вообще на коллекторе первого гтранзистора должно быть примерно половина напряжения питания, если это есть, всё, он работает, если нету, то или базовый резистор не того номинала или транзюк навёрнут
2 минуты назад, Нэцкэ сказал:
Не подпаял на входном  тюльпане  землю  :lol2:
И поломка быстро нашлась, ну, бывает и такое
@сенька  та погоди ..  ща  заполню желудочек  и подпаяю  землю хода
и снова  гляну  осликом  в гланды  усилителю раскачки  :blush:
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
