Периодическое включение насоса омывателя от ВАЗ- "десятки"?
ANTIpendos
Всем доброго!
Суть вопроса у меня такая, друзья. Есть у меня микропомпа- то бишь насос омывателя стекол от десятки. Штука маленькая и недорогая. И посему- хочу ее приспособить в качестве помпы охлаждения. Чтобы она прокачивала охлаждающую жидкость(антифриз) в одной самодельной системе. Так как данный движок помпы не терпит непрерывной работы(нет охлаждения), да и мое устройство вполне терпит импульсное включение - хочу эту помпу заставить работать импульсами. Например работать по 3 секунды через каждые 15 секунд. Общее время работы-не более 1-2 минут.
Как сие осуществить наиболее простым способом? Подозреваю(в рамках своих скромных знаний) что можно обойтись 3 деталями: транзистор, резистор(подстроечный), конденсатор. Думаю, что подбирая номинал конденсатора и крутя резистор, можно добиться необходимой мне импульсной работы.
Вобщем буду рад любым советам!
Да нет, тремя деталями вряд ли обойдетесь. А вот таймером 555 - запросто: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/
18 минут назад, ANTIpendos сказал:
Работает три секунды, выключается на 15 секунд, снова включается на 3 выключается на 15 и так пока  общее время не достигнет 2мин?
А что потом, полное отключение или 2-х минутная пауза и снова работа?
7 минут назад, Armenn сказал:
Работает до упора-пока человек не отключит кнопку "вкл" :-). Просто работает с паузами-чтобы движок не сгорел. А ориентир в 1-2 минуты я дал-чтобы понимать общую ситуацию. То есть, если даже медленное накопление температуры будет происходить-движку ничего не будет-так как общее время работы очень мало.
Как  вариант... Устанавливаете  емкость с которой вам необходимо подать имульсию -так чтобы текла  самотеком ...А насос  будет с нижнего резервуара  периодически подкачивать  в верхнюю емкость с интервалом установленного вами
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Несимметричный мультивибратор, который запускается одновибратором
А почему насос лежит на токарном станке? Охлаждать резец?
3 часа назад, ANTIpendos сказал:
Вам готовую схему или просто наводку?
Отвечаю по-порядку:
- нет не охлаждать резец. Просто было свободное место на станке. Да и лампа там. Вот и фотал на станке :-);
- схему было бы неплохо, но кажется, я нашел практически готовое решение;
- можно погрузить-только толку никакого. Там пластиковый корпус. Сам движок все равно не будет охлаждаться.
В общем, какое интересное решение я кажется нашел: берется регулируемое реле стеклоочистителя ВАЗ с регулируемой паузой от 1 до 70 секунд. Вуаля. 100-150 руб и проблема решена ;-)
Сейчас перепроверил-не совсем то все таки...там настройка задержки сбрасывается при каждом выключении двигателя.
Простое реле 4-контактное купил еще. Для дворников. Попробую его курочить-может что выйдет из него...
Изменено пользователем ANTIpendos
8 часов назад, ANTIpendos сказал:
Вот вам готовое решение. Ваяете что хотите, любые мыслимые режимы, любое количество насосов, можете еще температуру снимать и коммутировать отопительный котел одновременно.
Программируется с простого компа сразу зашита программа 1с включено 1с выключено. Достаточно будет добавить один полевик и все будет работать до 10 ампер.
А если доработать реле поворотов, электронное -с 4 выводами, как его можно изменить в моих целях? Я вижу на плате небольшой резистор и конденсатор (фото приложил ниже):
