Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
Лично мне - любой сердечник подойдет. Не обязательно ферритовый. Феррит в данном сдучае - роскошь. И лом здесь вполне сгодится.
А коль уж проволоки - немеренное количество, то и источник в 30 вольт может стать лишним. :)
Проведите опыт. При измерении сопротивления первичной обмотки трансформатора (желательно побольше), если в это время держать выводы руками, а контакт то будет то нет, самоиндукция ой как ощущается. Током бьет чувствительно. А батарейка в тестере всего 4 вольта. И никакого конденсатора нет.
Киви
Уже близко!
А если нужен конденсатор, его из проволоки сделать можно, правда объём у него маленький будет.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Да, накой здесь конденсатор? Импульс высокого напряжения и без него получится. Я же писал уже - лом и проволока. Все! Если есть источник напряжения - тогда меньше проволоки уйдет. f53b1ae34a285fda5d0dae0633efc14d.gif
Есть ещё один вариант
Мой блог.
анекдот помните насчёт затопления урановых ломов в ртути? :)
Feel the difference! ©
тут можно ознакомиться http://lurkmore.to/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B :)
контексте нашей беседы можно резюмировать что общество разделилось на два лагеря: на тех кто с жаром принялись доказывать что самоиндукция возможна и без конденсатора и тех кто вовсе не против того что самоиндукция возможна без конденсатора... :)
просто с конденсатором проще пойти немножко дальше, ведь написано то было
Схему автомобильного контактного зажигания посмотрите. Катушку сами намотаете. Кнопка (вместо контактов прерывателя) и конденсатор для создания колебательного контура.
без конденсатора в первичной цепи во вторичке будет жалкий пшик и обгорание контактов в первичке, а с конденсатором длинная синяя мохнатая искра и практически отсутствие обгорания контактов. Вот и всего делов то... А ставить цель просто самоистязание в виде получить получить по пальцам так проще конденсатор на 300 вольт лизнуть - гораздо эффективнее, мне рассказывали ... :lol:
300 вольт лизнуть
10 В - уже не вкусно :bad: , а 300.....страшно думать :o .
Мой блог.
У меня есть кусок вольфрама. Где бы ртуть взять? :crazy: Вазочка из сандалового дерева запросто тонет в воде. Проверено лет в 11. А еще говорят - дерево не тонет!
На заре своего увлечения электроникой проводил различные эксперименты. В том числе и с колебательным контуром для получения "искры". :vava: Так что ручками испытал, как-откуда и почему эта "искра" берется.
Это было еще до всеобщего повального увлечения трансформаторами Тесла и прочей околофизической мути.
Кстати - погуглите "осциллятор". Это для самообразования, кому интересно.
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
изменяющийся ток
Где ж вы его возьмете? Без конденсатора? Поясните сам принцип "изменяющегося тока". Желательно с графиками. Пока умные слова.....
Читайте внимательно:
Проволочкой замыкаем источник напряжения - получаем нарастающий ток.
Проволочку убираем - получаем убывающий ток.
Ɛ = - L(ΔI/Δt)
Изменено пользователем pliss
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
pliss, и в продолжение к Вами сказанному - рассматриваем переходные процессы в сосредоточенной среде. Имеем катушку (лом и намотанные на нем витки проводника). Подключам источник постоянного напряжения - фиг вам. Ток устанавливается на уровне U/R. Отключаем источник. Измеряем осциллографом напряжение на выводах катушки!!!
И-бать! Импульс берет верха книги Гиннеса!
В чем вопрос?
В физике! Ее, "бестолочь" этакую, никак не перебешь!
Кто еще хочет поспорить?
И то, что рассеивается на сопротивлении ионизированного канала искры в момент размыкания, приводит в реальности это действие в пшик. Скорости нарастания-спада не хватает.
я хочу, вот вы реально что ли с Плисом думаете что мы с chip-chip физики не знаем, учебники скурили и вы тут нам глаза в натуре открываете и правду матку режете??? :lol:
машина есть? :)
eu1sw! mvkarp рассуждает с позиций идеальных процессов. Так что вроде все правильно. Только дельта t в реальности очень затягивается.
""Колесо стучит. Почему стучит - формула площади круга Пи*R квадрат. Вот этот квадрат и стучит!"
Давайте прекратим этот спор. Вроде пришли к определенным выводам. Далее новички сделают (надеюсь) правильные выводы. А то наш спор идет по пути "масло масляное".
eu1sw, Вы чЁ?
Или я Вас не знаю?
Как Вы могли так перевернуть мои слова, что получилось, как бы Вы и Chip2 неправы к моим утверждениям?
eu1sw, поясните, пожалуйста. Возможно, Вы ошиблись???
Или я ошибся. Тогда - конкретно - где.
Сергей, что-то я не понимаю. ???
А кто нить пробовал по лому с проволокой магнитом стукнуть?
Это тест? :vava: Или как? :crazy: Нахрена??????
дану нафиг, еще Ктулху пробудится, и тогда всем хана...
вон как эти - > Первокурсники мединститута, изучая латынь, случайно вызвали дьявола.
:crazy:
Нахрена??????
Так это вопрос растянут на все 42 страницы темы.То лампочку в микроволновку,то лом в ртуть....
Вот и я спрашиваю: "НАХРЕНА?"
Это тест?
Какой бы тест придумать,что-бы хернёй не занимались?
Вот и предложил по лому с проволокой
как? :crazy:
магнитом.
А толку то? Давайте в физику процессов вдаваться???? Уж лучше ломом по лбу. Пофиг каким. Хоть урановым, хоть сандаловым. Уже две страницы превратили в юмор.
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
