Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
Яркая солнечная погода. У Вас в наличии только электронные часы (циферки показывают) :umnik2: . Как "определить по ним" направление «Север-Юг», «Запад-Восток» ?...
Ждёш полдень(по часикам :lazy: ) И смотриш: где солнце, том юг(если в сев. полуш.) ...
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Max19, всё намного проще. Достаточно подумать чем цифровые электронные часы отличаются от обычных и можно ли одни превратить в другие.
Представляем расположение стрелок, как если бы у нас были стрелочные часы. Поворачиваем часы так, чтобы воображаемая часовая стрелка смотрела на солнце, делим меньший сектор между часовой стрелкой и 12 часами на 2 части, средняя линия будет указывать на Юг. Но работает только для сев. широт
Изменено пользователем Артём Зверев
А если мы последовательно с лампочкой присоединим резистор,например 1кОм, мощность потребляемая от сети всей этой цепью уменьшится, увеличится или останется такой же (75Вт) ? :)
Мощность останется той же) мощность если не ошибаюсь это ток на напряжение, следовательно если добавить сопротивление, мощность не изменится )
мощность ... это ток на напряжение, следовательно если добавить сопротивление, мощность не изменится
То есть, ни напряжение, ни ток не изменились?
А как, тогда, быть с током, который равен, по закону Ома, напряжение делённое на сопротивление? Сопротивление, же, увеличилось в цепи... :)
Лучше сразу запомнить, что если в сети действует источник напряжения, то мощность это P=U²/R, а если источник тока, то P=I²·R. Хотя конечно эти формулы легко выводятся из P=U·I и I=U/R.
Об этом я как то не подумал((( Я вообще тут недавно понял, что я ничего не знаю))) По закону Ома ток должен уменьшиться, следовательно уменьшится и мощность))) Надеюсь теперь правильно)))
Как заставить светиться перегоревшую лампу накаливания? Естественно, не нарушая ее целостности. И светить должна именно нить накала.
Уточнить условия задачи можно?... Нить накала перегорела(нарушена целостность) или осыпалась (потеряла связь с электродами и лежит на дне на внутренней поверхности колбы)?
Нить перегорела, но цела, лампа должна загореться без восстановления целостности нити. Есть два способа.
Наверное, в первом случае это должен быть дуговой разряд. Если покрутить лампу то в определенный момент (возможно ) удастся приблизить электроды до расстояния возникновения искрового разряда. Дальше пойдет «лавинный» процесс ионизации и ионы «бомбардируя» электроды(остатки нити) будут светиться.
Второй (наверное возможно) это скорее всего связано с безэлектродным разрядом (виток провода поверх лампы( 5-10 МГц), лампу на бок , попадая в виток ионизированного газа нить будет также светиться. Правда, как «зажечь» это при атмосферном давлении в колбе?.. Может использовать те же электроды…
Это так мои предположения :yes:
Изменено пользователем XP1
В общем верные. Кладем лампочку в микроволновку ( не забываем туда же стакан воды), закрываем включаем, лампочка светится.
Вот такая "задача" :yes:
Один известный французский физик по имени ______… работал в своем кабинете. Был теплый солнечный день. В распахнутые окна виднелся Люксембургский дворец, расположенный напротив. Взглянув на дворец через пластинку исландского шпата, он был поражен: ярко освещенные окна дворца , на которых играли солнечные блики, пропали.
На их месте появились темные места…
Почему это наблюдалось?
Название эффекта, носит одна известная фирма.
Один известный французский физик ........ темные места…
Так это задача или проверка знаний? Ваших? Или наших? Я и без подсказки Олега понял, о чем речь :bye: . А Вы?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Как получить высокое напряжение на долю секунды из 30 В и "скольки-надо" А, если нет не р/ламп, не полупроводников, не реле. Есть только немеренное кол-во проволоки(эмаль-провод) одного диаметра и ферритовый сердечник от трансформатора(любой).
Мой блог.
Схему автомобильного контактного зажигания посмотрите. Катушку сами намотаете. Кнопка (вместо контактов прерывателя) и конденсатор для создания колебательного контура.
ну конечно, а автопроизводители, лошки педальные, несколько десятков лет подряд ставили конденсаторы в систему зажигания...
Где ж ты был, родной, надоумил бы скудоумных... :)
Feel the difference! ©
Вы вопрос-то прочитайте.
Ну, и самокритика - это прекрасно.
Изменено пользователем pliss
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Мы то по скудоумию своему понимаем, что советуем! А вот вы теперь выложите свои выводы с обьяснениями. Техническими. Не может быть, потому что не может быть - не принимаются.
Пожалуйста.
Вот вопрос:
Доля секунды не указана.
Конденсаторы - отсутствуют.
В наличии - проводник без ограничения длины, сердечник и источник напряжения.
Некоторым, с их слов - по скудоумию, требуется конденсатор.
Для ЭДС самоиндукции конденсатор не требуется.
лучше батареечку лижи, больше пользы возможно будет нежели писать...
Ну и хотя бы ради самообразования таки почитай зачем ТАМ нужен конденсатор
Привет скудоумным.
Вы не только скудоумные, но и читать не умеете.
Писать умеете, а читать - нет.
Научитесь читать, прочитаете вопрос для проверки знаний:
Конденсаторов в вопросе нет.
Да он и не нужен.
Ещё раз повторяю, освежите в памяти явление самоиндукции.
Оно возникает без конденсаторов.
Нужен изменяющийся ток и индуктивность.
изменяющийся ток
Где ж вы его возьмете? Без конденсатора? Поясните сам принцип "изменяющегося тока". Желательно с графиками. Пока умные слова.....
