Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
Да ладно, какая там философия...
так это для определенной ситуации где извесна мошность нагрузки и источника это уже мирское с земли а когда берем идеальный источник идеалные провдники закарачиваем ток кз бесконечен чем ты будешь измерять вот это и есть философия
Опа, а как же сварщикам теперь быть?
Коро́ткое замыка́ние (КЗ) — электрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу. Короткое замыкание может возникать в результате нарушения изоляции токоведущих элементов или механического соприкосновения неизолированных элементов. Также коротким замыканием называют состояние, когда сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления источника питания. Викепедия. Подчёркнутое предложение важно при использовании сварочных трансформаторов с крутопадающей ВАХ - основное условие, без которого сварка не возможна. Здесь КЗ - рабочий режим.
КЗ - рабочий режим.
В сварке КЗ не рабочий режим.
Напряжение дуги при сварке, если не изменяет память, около 30В, при резке 60 и более.
Недавно восстановил пароль.
Ну да, тогда берём обыкновенный трансформатор и варим :yes::unknw:
Ну ощем то в сварочном трансформаторе нет ничего необыкновенного... таки да, берём обычный трансформатор и варим... :)
Feel the difference! ©
Только очень хреново! У сварочного трансформатора падающая характеристика. То есть без нагрузки он дает 75-80В, а при нагрузке (сварке) только 30-40В при более-менее стабильном токе. По сути дела сварочный трансформатор в силу своей конструкции является стабилизатором тока.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Ага! И транформатор по конструкции совсем не сварочный. Магнитный шунт где????
Ну да, без проблем, берём обычный трансформатор и варим.
У меня был дома обычный строительный трансформатор и я его использовал для сварки.
Если кому-то интересно рассмотрим принцип падающей характеристики, то же самое и в газоразрядных лампах.
Интересная тема, для чего это нужно?
И как использовать обычный трансформатор, без падающей характеристики, в качестве сварочного аппарата? :thank_you2:
плохо использовать... :thank_you2::lol:
Ужасно! Ванну разносит каплями так,что вокруг шва срач,который можно удалить только зубилом.
Серёг,+1!
Изменено пользователем Hambaker
Ну вот, я так и знал.
Сопротивление дуги сильно зависит от расстояния и содержания пространства между электродами, здесь то и поможет стабилизация тока, а как следствие модуляция напряжения, прямо пропорциональная сопротивлению дуги.
Если напряжение стабильно, дуга просто теряется или происходит разбрызгивание металла.
В этом случае может помочь устройство типа осциллятора.
Осциллятор так же позволяет получить дугу до касания, за счёт высокого ВЧ напряжения.
я последовательно цеплял длинную пружину из стальной проволоки... КПД всей конструкции ессно никакой но хоть как то :)
надо было всего лишь пётлю оторвавшуюся на воротах на даче приварить, 5-ти минутное занятие при наличие сварочника
Есть мощные, промышленные сварочные аппараты, с наборными сопротивлениями, которые занимают пол кубометра.
Попробую примитивно. Берём обычный трансформатор рассчитанный на нагрузку с током 100А и сварочный трансформатор рассчитанный на сварочный ток 100А. В первом случае замыкаем электрод получаем ток Ампер так на 500 и весёлый бабах :bomb: , во втором случае больше 100А не получится, кто не верит, проверьте. Конструктивно трансформаторы не отличаются друг от друга - первичка, вторичка, а вот в чём разница ищите :yes:
Образование искры возможно только при разрыве контактов.
Можно в цепь первички обычного трансформатора включить мощный дроссель. Получится высокое наппряжение ХХ и малое напряжение сварки - подобие характеристики сварочного трансформатора.
Ищите разницу между цилиндрическими и дисковыми обмотками.А так же полем рассеивания.
q
знаходил начальное сопротивление
Походу усеншитса)
Если не так наставте на путь истенний
Блин, но с языком-то тоже как-то дружить надо? ))))
ну давай кто нибудь тебе спьяну/спросонья ответит хрень какую нибудь...
если нету к людям уважения то и тебя никто уважать не станет
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
