Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
Привет всем!
Решил задать этот вопрос ради прикола, думаю я не сильно загажу этим постом форум, и заранее если что прошу прощения smile.gif
На этот вопрос многие мне не могли ответить, либо говорили наугад... smile.gif
Прошу отвечать тех кто не спец в электронике, ибо для МегаМозгов этот вопрос - фигня... smile.gif
Вообщем вопрос такой: Есть обычная лампочка 75Вт на 220В, мы её присоединяем в сеть и она горит, потребляя при этом от сети 75Вт... А если мы последовательно с лампочкой присоединим резистор,например 1кОм, мощность потребляемая от сети всей этой цепью уменьшится, увеличится или останется такой же (75Вт) ? smile.gif
Нагрузка увеличится.
А чем для тебя является мешок цемента, как ты себя чувствуешь при подъёме этой нагрузки. Аналогия вполне приемлемая. Вообще в физики аналогии общие - есть что-то кинетическое (активное) и потенциальное (реактивное), всё это связано легендарным и великим Пифагором.
Мощность уменьшится :crazy: .
А объясните, термин ---> нагрузка = мощности,
Фоканик - тут такое дело, Достал я из морозилки в обед пельмени сварить, а тут ко мне соседка прибежала - душ у неё сломался. Ну пошли мы с ней душ ремонтировать, а за пельмени в попыхах забыл. Пару часов мы с соседкой ремонтировали душ, вернулся домой - пельмени полностью растаяли и слиплись. В общем растроился я. Выручай - подними настроение.
Мощность уменьшится
Ответ правильный - только обоснуй в циферках, это хоть как-то меня утешит :(
хочу, чтобы все были здоровы!
Да тут без проблем вроде, можно даже в одно действие все прикинуть:
P = U*U/R; - так как напряжение из сети у нас неизменно, а сопротивление при последовательном подключении равно Rобщ = R1+R2;
Получается: P = U*U/(R1+R2); Из чего следует, что "любое" число поделенное на более "большее" число - будет меньше предыдущего :dance2: .
P.S А почему тогда на двигателях пишут: мощность 15кВт, а не нагрузка - 15 мешков цемента? :yes:
Свое мнение есть, ток не пройдет.
Но если с этой стороны посмотреть - схема - то я уже и запутался сразу, что делать теперь?
Но тут падение напряжения на источнике тока получилось больше чем на атакуемом источнике питания, все разобрался вроде :heat:
Ну типа, ток из области с низким потенциалом не может попасть в область с высоким потенциалом :thank_you2:
Изменено пользователем fokanik
госпадя... :) зачем столько ... откуда взялся источник тока????
арифметическая сумма источников ЭДС приложена к диоду, смотрим какой знак на аноде и видим течёт ток или не течёт :)
Feel the difference! ©
Не знают они про цемент.Да и как ты будешь прикладывать силу,поднимая его,тоже никто не знает.Они ж двигатели производят,зачем им цемент. :yes:
Я не много "против течения". У меня 2 вопроса, буду благодарен за ответы.
1. Как нам известно, эл. ток- направленное движение электронов, т.е. ток у нас должен течь от "-" к "+". Но по физике нам объясняют что ток течет от "+" к "-", и даже объясняют что это из-за недостаточных знаний наших предшественников. Так вот суть вопроса: Производители батареек обозначают выводы наоборот, или Производители мелких компонентов меняют маркировку? Я чувствую что я чего-то недопонимаю, но не могу понять чего именно.
2. На резисторах указывают мощность, это мощность максимальная? Например есть резистор мощностью 1W сопротивлением 10 Ом, если мы подадим на него напряжение 11 вольт, он погибнет? А если напряжение 9 В ?
1. Производители батареек обозначают как и все. Всё верно. С чего ты взял, что что-то наоборот?
А ток - это направленное движение заряженных частиц. И несмотря на то, что в проводниках это отрицательно заряженные электроны, за направление движения тока принято движение положительно заряженных частиц. Поэтому электроны движутся от минуса к плюсу, а ток наоборот, от плюса к минусу.
2. Да, от 11 В такой резистор сгорит, а от 9 нет. Хотя это ещё зависит от условий работы: теплообмена, температуры воздуха и т.п. Мощность резистора показывает сколько тепла он может рассеивать без изменения своих характеристик. Эту мощность лучше не превышать.
Изменено пользователем Vascom
Ребята, это тема для вопросов новичкам, а не наоборот. Для вопросов новичков есть отдельная тема.
Допустим, есть трансформатор промышленный с первичкой 380В и вторичными обмотками 110В, 24В, 12В.
Есть однофазная сеть 380В, 220В, 36В и 12В.
Вопрос, что нужно сделать, что-бы получить напряжение на выходе в районе 4 вольт?
