Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
Подобрать лампочки по мощностям ,чтобы в момент включения они не перегорали и работали в номинальном режиме(светили)...
В данном случае, при тех же условиях (последовательная цепь), все ограничится наименьшим максимальным током обоих ламп. А чтоб обе лампы светили в номинальном режиме, ставить в цепь их (лампочки) нужно одинаковыми.
Номинальный ток лампочек должен быть одинаков, а сумма номинальных напряжений лампочек должен быть равен номинальному напряжению на входе гирлянды (верно для последовательного соединения) :yes:
Раньше помню делали кипятильники из бритвочек, помните?
ох ёкарн бабай! это кипитильник буду помнить до конца жизни. когда в училище мы, курсантами его мастрячили и гоняли чай. а нас офицеры за него гоняли крепко. потом когда сам стал офицером бойцов гонял за это кипитильник))))))))))
ксатит вот и вопрос для начинающих! почему же не происходит КЗ от этого кипитильника в момент включения в сеть, раз вода является проводником тока?
Изменено пользователем к174ун4б
попробуй набрать ванну воды, залёзь в неё и кинь в воду тостер например. потом нам расскажешь проводит ли вода ток, если живой останешься)))))))))
вопрос про солдатский кипитильник по прежнему не отвечен!
Чистая дистиллированная вода(без примесей) является диэлектриком! http://www.ngpedia.r...509658p1.html к174ун4б читай внимательно ответы: Лишь примесь в ней(соль и т.д и т.п), дают ей проводящие свойства. К.з нет места т.к сопротивление воды с примесью не нулевое.
Изменено пользователем XeoN
причём тут это? вы этим кипитьильником дистил собиратесь чай гонять? я говорю про обычную воду, из под крана. вы либо всё напутали либо действительно повторили опыт с тостером в ванной и теперь вас торкнуло не по детский))))))
Достаточно сходить по ссылке
Hambaker
Никакого прикола. В #645 HAMBAKER давал ссылку. О ней и речь.
От себя: Вода является проводником Второго рода. Электрическая проводимость природной воды носит ионный характер зависит в основном от степени минерализации (концентрации растворенных минеральных солей) и температуры. Благодаря этой зависимости, по величине электропроводности воды можно с определенной степенью погрешности судить о минерализации воды. Такой принцип измерения используется, в частности, в довольно распространенных приборах оперативного измерения общего солесодержания (так называемых TDS-метрах).В диапазоне температур 20 - 100 оС удельное сопротивление воды возрастает в 3 - 5 раз, во столько же раз изменяется мощность, потребляемая из сети. Это один из существенных недостатков электродного нагрева, приводящий к завышению сечения питающих проводов и усложняющий расчет установок электродного нагрева.
хочу, чтобы все были здоровы!
Патамушта вода обладает сопротивлением. Сопротивление небольшое, но достаточное, чтобы свет не вырубался .
Да вот помню я как одному "грамотному" надоело картошку несолёную, сваренную на таком кипятильничке, есть...
посолил... :crazy: свет потух и дым пошёл :yes:
Feel the difference! ©
"........Сопротивление солёной воды гораздо меньше, чем не солёной, " - подумал "один грамотный" , сидя в темноте и дыму. :vava:
"Патамушта". Вода-диэлектрик. Та смесь, которая течет из наших кранов, насыщена кислотами и другими элементами, за счет этого обладает электропроводностью, но её сопротивление очень велико.
Вообще то готовить пищу таким методом(не зависимо от качества электродов ) не рекомендуется! Это так нагреть водички - помыть машину...
Потому что электроды хрен знает из каких сплавов делают,а электролиз никто не отменял. И что там за состав воды будет от таких электродов-покажет только химический анализ,а то и вообще после вскрытия.Электроды делали из пищевой нержавейки.Она более-менее стойкая к электролизу. И попробуйте в кипящую от электродов воду хоть щепотку соли или ещё чего растворимого кинуть! (какой-нибудь кубик "магги") Весь на потолке окажется. так что только чаю попить годится.
Но ведь в том же предложении была фраза "не зависимо от качества электродов". Потому я и спросил. Если электроды хорошие, то и пищу готовить можно, так?
Изменено пользователем Vascom
Не так! Примеси резко меняют проводимость воды.Вплоть до КЗ. Я же писал-несколько кристаллов соли на пол литра кипящей воды и всё на потолке! проверено!
Есть ли рамки определения короткого замыкания? т.е. Если дать напряжение на лампу накаливания, КЗ нету, А если просто замкнуть провода то будет КЗ. Так вот есть ли граница между ними?
Есть, она определяется сопротивлением между контактами.
У холодной лампы сопротивление низкое, но она быстро нагревается и сопротивление сильно возрастает, потому и нет КЗ. А подключи вместо лампы гвоздь - будет КЗ, так как его сопротивление не вырастет.
Есть ли рамки определения короткого замыкания? ...
Эти рамки определяются вашим предохранителем (автоматом) и проводкой...
вы задали вопрос из разряда философии и даже самый наикрутейший гулда вам на него не ответит а во второй части вопроса все определяется физическими величинами ваших проводников предохранителных устройств вот это и есть границы для даного случая
я как то задал вопрос на лекции по поводу закона кирхгофа что именно не помню но что то связаное с токами в узлах на что я не получил ответа от препода вобщем загнал его в тупик после этого он не желал меня видеть на своих лекциях зачет был автоматом
Изменено пользователем war
Да ладно, какая там философия...
Короткое замыкание - это когда мощность нагрузки больше мощности источника.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
