DJ_ANDREY Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 это ж ютуб)) впрочем там ничего интересного... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 (изменено) Совсем забыл, есть небольшая проблемка с током покоя) 1. больше 54мА не удается поднять, подстроечный резистор выкручен до конца. Впрочем это не столь важная проблема, 54мА тоже пойдет... 2. На одном канале усилителя ТП на всех выходных транзисторах одинаковое, около 12мВ. На другом канале на трех парах одинаковое, а на одной в 2 раза больше, около 22мВ. Как так ? транзисторы неисправны типа ? Оставить как есть нельзя ? (неохота снова все разбирать...) Изменено 17 ноября, 2017 пользователем DJ_ANDREY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Разброс в параметрах. Для полевиков это нормально. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
HAKAS Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 10 часов назад, DJ_ANDREY сказал: больше 54мА не удается поднять, подстроечный резистор выкручен до конца. Про R17 забыли? Его тоже можно уменьшить. Раза в 2 достаточно, если с выкрученным в максимум подстроечником ТП нет. 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sufiyarov Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Андрей, не оставляй подстроечник выкрученным до конца в том случае, если до его полного выкручивания не рос ТП, а то мало ли ;-) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 @Sufiyarov меньше 54мА маловато уже... так а куда он денется?)) Тестил на максимальной мощности - все в норме. Подстроечник изначально был закручен почти полностью, ТП около нуля. Потом Тп начинал повышаться только после 70% выкручивания подстроечника, т.е. почти в самом конце. Я еще на старой плате помню похожая ситуация была, видимо это изначально в схеме косяк) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Сергей тебе ужо писАл, что подкрутить, чтобы нормально регулировалось. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 @finn32 В курсе) тока не в этот раз, все разбирать не варик... smd с обратной стороны... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Потому надо сначала настроить. А потом монтировать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 без радиатора ТП настраивать ? о_О 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Без радиатора можно проверить диапазон регулировки. Кстати, я настраиваю платы с таким расположением транзисторов на толстом стекле, придавив пп грузиком, а транзисторы смазав термопастой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 3 часа назад, finn32 сказал: Кстати, я настраиваю платы с таким расположением транзисторов на толстом стекле Поосторожнее, а то щас научите, побегут пробовать на радостях. Отвечать кто будет за паленые детали? Я про то, что метод для сильно опытных и очень неуниверсальный, одна ошибка и пшик. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Э-э, тарапиться нэ надо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) Нужен совет - я сам себя запутал, распутаться не могу :-) усилитель Холтона На картинке нарисовал, как соединил земли и экраны. Что нужно изменить, что бы было правильно? Например - экран сигнальных проводов правильней подключить к сигнальной земле на плате усилителя, а не темброблока? И самое главное - подключение корпуса усилка (значок заземления и три знака вопроса)? Может возле входных разьемов все экраны скрутить и на корпус? Почему возник вопрос - играл он у меня после сборки неделю, но не давал покоя кандер на 10 пик в обратной связи. Выпаял - включил - фон сильный, особенно при крайнем левом положении регулятора громкости (сигнальный провод на сигнальную землю соединён). Паника - выключаю- все осматриваю - ничего ни куда не закатилось... включаю фон - при среднем положении регулятора громкости фона почти нет. Выключаю, впаиваю обратно кандеры. включаю - фон. ПАНИКА. выключаю. сижу смотрю на это дело, чешу репу... грущу... включаю - фона нет. Осмотр всего - ничего не отвалилось и не коротило. Сижу думаю что произошло... Проблема была - нужно искать причину. Питание усилителя от отдельных обмоток трансформатора. Питание темброблока от своей обмотки (одна обмотка, один стабилизатор на оба канала). Все сигнальные земли от входных разъемов заведены на темброблок и там соединены. экраны всех сигнальных проводов соеденнены на плате темброблока с сигнальной землей рядом с "землей" регулятора громкости (можно сказать все в одной точке на плате темброблока). Изменено 19 декабря, 2017 пользователем berser 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey7254 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) В 02.12.2011 в 10:17, 25602 сказал: Нет, зачем? Добавим две детали с сможем уменьшить корректирующие емкостя дальше думаю понятно. Вот пример того что можно сделать. Даже при той же коррекции что и у оригинала искажений меньше, скорость нарастания в два раза больше. Отличие от схемы WP - искажений меньше. КГ постоянный во всем звуковом диапазоне. Перегрузочная способность ДК выше. При настройке подобрать С10 по минимуму выбросов на выходе УМ. А такие индуктивности пойдут? Собственно сам Холтон давно собран, но поигрался в симуляторе - и чуть снизить искажения ценой двух копеечных деталей вроде не плохо...напаять непосредственно на выводы можно? Изменено 19 декабря, 2017 пользователем Sergey7254 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) Sergey7254, а зачем Р5, Р6 такого большого номинала? 22 ома еще понять можно, но 220 многовато. Изменено 19 декабря, 2017 пользователем berser 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey7254 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 3 минуты назад, berser сказал: а зачем Р5, Р6 такого большого номинала? 22 ома еще понять можно, но 220 многовато. Я не по этой схеме собирал, просто добавил чтобы было видно L1 и R33. Номиналы как у WP/Федора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 8 часов назад, berser сказал: 22 ома еще понять можно, но 220 многовато. А если подумать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 (изменено) Я сказал то, на что хватило знаний. Чем ближе транзисторы по параметрам, тем меньше должен быть номинал этих резисторов. Поправьте, если не правильно. Изменено 20 декабря, 2017 пользователем berser 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Не верно. Эти резисторы увеличивают перегрузочную способность входного дифкаскада. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Не совсем так - они снижают усиление каскада, а перегрузочная способность уже следствие. Считаю незачем снижать коэффициент усиления, разумней не перегружать каскад по входу. Что выгодней, увеличить сопротивление этих резисторов и получить больше искажений, но знать, что большая перегрузочная способность или получить минимум искажений, но не перегружать вход? я выбрал бы первый вариант. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Так там и так маленькое сопротивление - 27Ом в ЗЧ диапазоне а вот с ростом частоты усиление начинает падать так как начинает расти сопротивление дроселя ну дальше думаю рассказывать не нужно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 (изменено) Sergey7254, я так понял, вы пытаетесь снизить гармонические искажения? Какие, если не секрет у вас получились в железе? У меня на холостом ходу (без нагрузки, мощность 25 ватт, тоесть рмс 10 вольт) гармоники - 0,0014 на нагрузке 4 Ом и мощности 25 ватт - 0,0068 уровень фона и шумов - -105 Дб (50герц портит картину, пик до -105 а шумы гдето в районе -130 дб, у внешней звуковухи -140дб). Может мне тоже следует доработать, что можно выжать с него по реальным циферькам в железе? Плату по-человечески развел, вот думаю собирать на ней ради эксперимента или нет... Изменено 22 декабря, 2017 пользователем berser 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey7254 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Если честно, я пока не заморачивался с измерениями, так, просто играюсь в симуляторе (кстати там искажения получаются плюс минус как и у Вас в железе). Как дойдут руки - попробую измерить что там в железе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 (изменено) Sergey7254, в файлике графики. Если не сложно, сравните с моделированием. Разница сильно большая симулятора и железа? (25 ват на 4х омах). Интересно. Я понимаю, что их очень много у меня в железе, но все же интересно. HOL.rar Изменено 23 декабря, 2017 пользователем berser 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
