Вопрос по стабилизаторам
Хочу установить подсветку днища на авто, а так же в салоне.  Многл чего почитал и везде говорят ставить стабилизаторы. Так вот, хотелось бы узнать есть ли стабилизатор тока и напряжения 2 в 1?
Нету таких. Дедушка Георг Ом не разрешает. ИЛИ - ИЛИ.
Если будете ставить ленты, то для них нужен только стабилизатор напряжения Low Dropout. Схема скоро будет на выходе.
Для светодиодов - стабилизатор тока, но их часто называют драйвер для светодиодов. Есть светодиодные ленты на 12В, для тех вообще ничего не надо, там резисторы прям на ленте распаяны.
10 часов назад, MagicianT сказал:
в авто мб и 13 и 14 и 15 вольт, поэтому для ленты стабилизатор напряжения нужен
3 минуты назад, hakhak сказал:
Я бы выразился помягче: "желателен".
Да  оно на ленту и стабилизатор тока можно,  он то тоже при установке нужного тока и напряжение на нагрузке ограничивает в нужных пределах.  А если учесть что запас по напряжению не большой, в бортовой сети 13--14в а на ленту нужно 11---12в, то стабилизатор тока даже лучше, ну это кому что проще сделать наверное,
Спасибо за ответы.  Ещё хотелось бы узнать есть ли смысл ставить стабилизаторы тока и напряжения подряд?  В электрике вообще не силен. Я понимаю что наверное спрашиваю глупые вещи, но я уже одну ленту спалил,  не хочу со второй так)
  • 2 года спустя...
В 14.02.2017 в 01:37, Гость MagicianT сказал:
И что же этого достаточно?А если питать от бп?
В 15.02.2017 в 18:34, Ssainss сказал:
подскажите стабилизатор тока
Если лента на 12 вольт то вам нужен стабилизатор напряжения. На стабилизаторе тока как правило много падает
Да везде пишут светодиоды питаются током,а не напряжением.У меня  БП вот такой примерно ,если  напряжение стаб. значит и ток на ленте будет постоянен
Всё правильно говорят, питаются током. Но лента - особый случай, в ней присутствуют балластные резисторы, которые ограничивают ток при расчетном напряжении питания.
9 минут назад, tehnik163 сказал:
везде пишут светодиоды питаются током, а не напряжением
Это относится к "голым" светодиодам. А на ленте они снабжены "одеждой" - токограничивающими резисторами.
1 час назад, musa56 сказал:
Когда-то делал светильник из остатков ленты и россыпи  смд - светодиодов.  Скомбинировал  ,  запитал и настроил  весь этот микс от стабилизатора тока. На шунте падает около 20 mV.  . . . Светильник работает  и  " не кашляет".
Изменено пользователем к561
@tehnik163 Тип ленты сказать не могу, тип СД в ней 3528 ( 3V -20 mA), запитывается от 12.  Светильник потребляет от стабилизатора около 8 вт.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
