С нуля Программирование AVR Купил программатор и Контроллер Что дальше...
11 час назад, Alexeyslav сказал:
специализированную микросхему 8-канального 12-битного ШИМ работающего по I2C шине?
Не могли бы озвучить название такой микросхемы?
10 часов назад, Alexeyslav сказал:
Впрочем, почему 10... удобней определять каждые 16 циклов, младшие 4 бита счетчика будут равны нулю. Вот в этот момент прочитать кнопки, если какая-то кнопка нажата - инкрементировать второй счетчик, и каждые 16 таких событий прибавлять/убавлять переменную ШИМ. Опрос кнопок получится каждые 16мс если и попадёшь на дребезг максимум что произойдёт - определишь нажатие через 16 мс от настоящего момента. Второй счетчик даст период в 256мс - это определит время автоповтора, примерно 4-5 тактов за секунду.<...>
Про второй счётчик не очень понятно.
Если первый счётчик равен 0b0001 0000 - проверяем кнопки.
Как автоповтор получается? Ну, какое условие проверять?...
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Я вам в теме ссылку давал. Цикл статей Татарчевского. В этом цикле подробно расписывается как сделать программные таймеры. И как сделать опрос кнопок. Удержание, автоповтор. Все разжевано и расписано.
Микросхема tlc5940. соврал, там 16-канальный 12-битный ШИМ, с SPI.
Не так, если счётчик равен 0bxxxx 0000 то проверяем кнопки. x - это любое значение бита.
Второй счетчик он индивидуален КАЖДОЙ КНОПКЕ, и считает только когда кнопка нажата, и обнуляется когда кнопка отпущена, проверка кнопок как и реализация этой логики происходит в условии по первому счетчику т.е. один раз в 16 итераций. Тут же, проверяем значение каждого индивидуального счетчика на равенство 0bxxxx x000 и если равно - выполняем действие закреплённое за этой кнопкой. итого, повтор действия будет происходить каждые 8 таких итераций, но поскольку каждая итерация это 16 циклов ШИМ, то происходить это будет каждые 8*16 = 128 циклов, а при длительности цикла примерно 1мс это будет интервал в 128мс. Можно увеличить до 16, и это уже будет 256мс. Можно взять любое другое число, но сложнее будет управлять счетчиком - его надо будет сравнивать с константой и обнулять при превышении. А тут простая логика AND 0x00001111 и дешёвое сравнение на равенство нулю.
2 часа назад, Alexeyslav сказал:
<...> тут простая логика AND 0x00001111 и дешёвое сравнение на равенство нулю.
Если n - общий счётчик, то так?
if(n == (n &= ~((1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4))))
Не уверен, что у меня в голове правильные сдвиги...)
Присвоение внутри оператора сравнения? Пока не рекомендую.
У меня есть некоторый опыт работы с логическими операциями, но гарантировать результат этого шаманства и его воспроизводимость на разных компиляторах я не берусь.
3 часа назад, Alexeyslav сказал:
@pliss, заводите временную переменную, копируете в нее счетчик, логическими операциями зануляете старшие биты, потом пишете проверку того что получилось на равенство нулю. Если сработает - оптимизируете до одной строчки (хотя компилятор все равно развернет обратно в то что я описал).
mov r16, n ;//r16 - временный регистр, n - счетчик. На самом деле компилятор может использовать другие, это не важно
andi r16, 0b00001111
brne DONT_TEST_BTNS ;//если не младшие биты не равны нулю, пропускаем тест
  rcall TEST_BTNS ;//если же равны - запускаем подпрограмму проверки
DONT_TEST_BTNS:
Что-то мне подсказывает что с ассемблером вы знакомы слабо так что процессу творческого поиска не помешаю.
Часть моих наработок.
11 минуту назад, COKPOWEHEU сказал:
@plissУ меня есть некоторый опыт работы с логическими операциями, но гарантировать результат этого шаманства и его воспроизводимость на разных компиляторах я не берусь.<...>
Мне воспроизводимость не сильно нужна. На разных компиляторах.
А в чём проблема с результатом на одном компиляторе?
1 час назад, COKPOWEHEU сказал:
Абсолютно. Поиска нет. Тарищ желает, чтобы ему разжевывали и в рот клали.
Не понимаю, а почему не катит простая логическая операция if (n&0x0F) == 0 {} или С так принципиально не умеет? или сразу хак if !(n&0x0F) {} представляя результат логической функции как булеву переменную, для которой false = 0, true = <любое другое число>.
Есть такая категория, этакий еврей из программизма. Самому лень извилины напрячь, пусть другие напрягаются.
Я понял бы, если товарищ спрашивает о более глобальных вещах, чем ковыряние в битах. Типа, пацаны, народ, хочу забубенить что-нить этакое (называется). Вот я представляю как то-то сделать, то-то. А вот то-то мозги уже набекрень. И народ подтягивается, подкидывет идеи. Потому что видно, что товарищ действительно пытается. ТС-у остается только выбирать. А здесь... Если ему даже лень в книжку по программированию на си заглянуть. Аб чем тут речь, спрашивается? Как битики гонять?
Изменено пользователем demiurg1978
Ровно второй пост этой темы - отсылка к двум книгам. На второй странице - дал ссылку на третий и четвёртый учебники. Судя по вопросам - чукча не читатель...
Изменено пользователем oldmao
9 часов назад, Alexeyslav сказал:
<...>почему не катит простая логическая операция if (n&0x0F) == 0 {} или С так принципиально не умеет? или сразу хак if !(n&0x0F) {} представляя результат логической функции как булеву переменную, для которой false = 0, true = <любое другое число>.
Спасибо.)
Вот так катит:
if(n==(n&~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3))))   //если общий счётчик == "0bxxxx 0000"
Прикольно.
Почему не воспользовались советами? Ваша запись сложнее, ее сложнее модифицировать и разбираться как она должна работать.
В 09.03.2017 в 07:19, COKPOWEHEU сказал:
Почему же не воспользовался?!
Воспользовался. Вас же ваш совет интересует, так?
По вашему совету я завёл временную переменную и сразу увидел ошибку в выражении.
Это было именно
В 08.03.2017 в 13:39, COKPOWEHEU сказал:
Присвоение внутри оператора сравнения<...>
В смысле, ошибка была не в "присвоении внутри оператора", а именно - само "присвоение".
Не надо в этом выражении присвоения.
Вот такая запись получилась:
if(n==(n&   ~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)))),
а была вот такая:
if(n==(n&  =  ~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)))).
Вашем же советом с кодом на asm я, как вам "что-то" подсказало совершенно верно, действительно, воспользоваться не могу.
В 08.03.2017 в 18:47, oldmao сказал:
<...>Судя по вопросам - чукча не читатель...
Ну почему же.)
Вот, например, из журнальной публикации С.М.Рюмика. Своими словами.
Что Билл Гейтс со товарищи, что - вашими словами "чукча", решая задачу чукчи - напишут программы конечно разные, но работать они будут совершенно одинаково.
Книг много хороших. Вот, например, Уоррен младший про алгоритмические трюки хорошую написал...
Вам советовали проверять на ноль а не на равенство себе. В вашем случае, когда надо отбросить несколько младших битов, лучше их задать одним числом а не несколькими не связанными сдвигами. То есть
#define IGNORE_BITS 4 //если вдруг захочется изменить количество затираемых битов
uint8_t temp = n; //пишу без оптимизации
temp &= (0xFF << IGNORE_BITS); //0xFF годится только для 8-битных переменных. 0xFFFF - для 8- и 16-битных и т.д.
if(temp == 0){...} //проверка на равенство нулю
if( !temp ){...} //учитывая особенность TRUE в Си, тоже самое можно записать и так
После оптимизации такая запись будет короче и понятнее вашей.
А Ассемблер все равно стоит освоить. Даже если не будете на нем писать программы (хотя поначалу стоило бы!) прочувствуете контроллер, поймете какие операции для него предпочтительнее. Ну и ассемблерные вставки, позволяющие ускорить и ужать отдельные участки на порядок. Но даже сейчас можно было найти справочник по командам и разобрать что же этот кусок делает и перевести на тот же Си. Там же всего 4 команды!
Для примера, я недавно начал осваивать stm32. Первым делом написал макросы для удобного управления портами (хоть там этого будет меньше чем в AVR), и для проверки выполняются ли за один такт команды вроде
#define GPO_ON(descr) \
  do{ \
    GPIO(marg1(descr))->BSRR = (1<<marg2(descr)<<((1-marg3(descr))*16)); \
  }while(0)
или же компилятор начнет честно разворачивать сдвиги и творить прочую фигню, смотрел дизассемблерный файл со справочником по командам в результате чего все же подобрал последовательность. Зато теперь когда оно отлажено, больше не буду акцентировать внимание на простых мигалках.
С системой команд стоит ознакомиться хотя бы для того, чтобы понимать что накомпилировал компилятор. Бывают случаи, когда программа работает не так как нужно. Приходится заглядывать в дизассемблер, чтобы увидеть в чем причина. В бобине или в водителе.
Причем в 90% случаев дело в "водителе". Часто бывает полезно смотреть дизассемблерный код прерываний, посмотреть не слишком ли компилятор много регистров задействовал и в случае чего поменять пару строчек местами. Ну и "битовая магия", когда надо преобразовать данные одного формата в другой, например, PWM в BAM, на асме гораздо эффективнее чем на ЯВУ.
В 11.03.2017 в 09:58, COKPOWEHEU сказал:
Это не совсем так. Посмотрите что вы мне советовали:
заводите временную переменную< , - запятая> копируете в нее счетчик< , - запятая> логическими операциями зануляете старшие биты< , - запятая> потом пишете проверку того что получилось на равенство нулю. Если сработает - оптимизируете до одной строчки
До проверки равенства на ноль мне нужно было пройти ТРИ шага.)
Если бы вы вместо запятой написали бы "и" - тогда да, ваши претензии были бы обоснованны.
За первый шаг я отчитался.
Второй, похоже - не обязательный. Посмотрите, если я ничего не напутал -я пробую сразу   "занулить" не интересующие меня биты и логически умножить маску и значение регистра. Потом - логическое отрицание... Наверное...
Если не лень - глянте, может какой принципиальный косяк есть... Здесь для одной кнопки кусок кода.
В протеусе, вариант на два канала с "+" и "-" работает нормально...
#define F_CPU 4000000UL
#include  <avr/io.h>
int main()
//DDRA=0xFF;
DDRB=0x00;//кнопки
DDRD=0xFF;//выход
DDRC=0xFF;//контроль
//PORTA=0x00;
PORTB=0xFF;//кнопки с резисторами
PORTD=0x00;//выход высокий
PORTC=0x00;//контроль низкий
volatile int  ton0=0, ton0_=ton0, d0=15;//время PORTD0_on,
 //дубль PORTD0_on и приращение
volatile int  T=150, T_=T;//период и дубль
volatile unsigned char  n=0, n0=0, r=0;//общий и инд счётчик,
//и разрешение изменения
while(1)
//  ************* проверка кнопок ***********************  //
//  ************* кнопки канала PORTD0 *******************  //
              // **** кнопка "+" *** //
if((!(PINB&0b00000001))&&(T>=(ton0+d0)))//если нажат "+" и есть
  //возможность расширения импульса
	n++;//инкр общий счётчик
	if(!(n&=0b00000111))//если у общего счётчика три мл разряда ==0
		n0++;//увеличиваем инд счётчик
		if((!(n0&=0b00000111))&&(!(PINB&0b00000001))&&(r==0))//если нажат "+" и
          //у инд счётчика три мл разряда ==0
			ton0=ton0+d0;//увеличиваем время PORTD0_on
			ton0_=ton0;//обновляем дубль
			r=1;//запрещаем изменения
// ********************** ШИМ *************************  //
PORTD=0xFF;//включаем всё
while(T>=0)//период
	if(ton0>=0)ton0--;//считаем время PORTD0_on
	else PORTD&=0b11111110;//выключаем PORTD0_on}
	T--;//считаем период
T=T_;//восстанавливаем период
ton0=ton0_;//обновляем или восстанавливаем время PORTD0_on
if(PINB==0b11111111)r=0;//если кнопки отпущены разрешаем изменение
Изменено пользователем pliss
1) лучше в начале бесконечного цикла while(1) один раз считать значение разрядов порта PINB и далее работать с переменной. Иначе как говориться "за время пути собачка могла подрасти" - измениться состояние на порту PINB, а вы этого и не ждали:
unsigned char state_pin_b;
while(1)
  state_pin_b = PINB;
  if(state_pin_b & 0b00000001)
2) данная конструкция скорее всего не правильная
if(!(n &= 0b00000111))
наверно хотели так if(!(n & 0b00000111)) , ну и с n0 аналогично
3) (r==0) можно заменить на (!r)
4) вот этот кусок мне кажется категорически не правильный, внутри основного бесконечного цикла вы вводите ещё цикл для формирования сигнала ШИМ. Это должно делаться не в своём цикле while(T>=0), а в основном бесконечном цикле
while(T>=0)//период
Изменено пользователем dm37
5 минут назад, dm37 сказал:
В общем случае, на верное, вы правы.
Но у меня частный случай - я об этом писал.
У меня основной процесс - это само вращение моторчиков с заданной скоростью, а не управление этим вращением кнопками, состояние которых надо строго отслеживать. Более того, "подрастание собачки за время пути" - явление с одной стороны неприемлемое, с другой стороны - в принципе невозможное.
Я включаю устройство. Если меня устраивает скорость вращения установленная ранее и записанная в память - я не трогаю кнопки и пользуюсь тем вращением, которое есть.
Если нужно - подхожу к устройству, устанавливаю новую скорость вращения (которая должна запомниться в памяти) и пользуюсь ей. Возможно - мне вообще не каждый раз нужно будет изменять скорость в период между включением и выключением устройства.
По этому - постоянный опрос кнопок мне кажется лишним...
25 минут назад, dm37 сказал:
Это да, но скорее - избыточная. Мозг кипит, я именно без присваивания хотел записать... Пол-дня осознавал что для "if()" важно - ноль или не ноль, а рука всё равно дрогнула.))
Исправил - протеус перестал подвисать при изменении ширины импульса. Круть!
Спасибо.)
2 часа назад, pliss сказал:
Описание последовательности действий. Неужели это можно было принять за список вариантов?
объявлять как volatile локальные переменные бессмысленно, разве что хотите передать указатель на нее в прерывание. Но это то еще извращение.
57 минут назад, pliss сказал:
у вас вполне обычная задача, изменять длительность импульса ШИМ с помощью кнопок
Для того чтобы узнать, нажата кнопка или нет вам надо их постоянно опрашивать, хотите вы этого или нет.
У вас по условию 4 ШИМ и каждый управляется своими кнопками, по вашей структуре программы это не реализовать (я имею ввиду цикл while(T>=0)).
Пока оставьте кнопки в покое и сделайте 4 ШИМ. Введите 1 переменную, которая будет отвечать за период ШИМ и 4 переменные, которые будут отвечать за длительность импульса 4 ШИМ.
И далее в основном цикле (раз уж вы так не хотите использовать прерывания таймера):
увеличивайте период на 1, когда период будет равен заданному значению сбрасывйте в 0. После сравнивайте значение периода с заданными значениями ШИМ (PWM1,...) и выключайте канал ШИМ
#define PWM_Period 200
T = PWM_Period;
while(1)
  // обработка кнопок (меняем значения PWM1,...)
  if(T >= PWM_Period)
   // включаем все ШИМ
    T = 0;
  else
    if(PWM1 >= T)
     // выключаем данный ШИМ
    if(PWM2 >= T)
    if(PWM3 >= T)
    if(PWM4 >= T)
    T++;
могут быть неточности, но принцип думаю понятен
в данном примере канал ШИМ не отключается, не знаю надо это вам или нет
15 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
Нет, конечно... Именно - последовательные действия. Сначала первое, потом - второе, третье и т.д.
Именно в той последовательности, которую вы описали. Но, это так, к слову..)
Вот это - гораздо важней:
16 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
Ну, вам виднее. Но смотрите, один вариант с указанием VOLATILE, другой - без указания. Больше ничего не менялось. Как так?
volatile.JPG.10f51f49518af886f2ffc62d4f63955c.JPG      NON_volatile.JPG.c1bdca3322f9ca5c9a2e232f974ee0ac.JPG
Период в два раза изменился...
Ну, как это - "не реализовать"?..
Вот код:
 * PVM_ATmega16.c
 увеличение и уменьшение заполнения ШИМ нажатием кнопок
#include  <avr/io.h>
int main()
//DDRA=0xFF;
DDRB=0x00;//кнопки
DDRD=0xFF;//выход
//PORTA=0x00;
PORTD=0x00;//выход низкий
volatile int  ton0=0, ton0_=ton0, d0=15;//время PORTD0_on, дубль PORTD0_on и приращение
volatile int  ton1=0, ton1_=ton1, d1=15;//время PORTD1_on, дубль PORTD1_on и приращение
unsigned char  n=0, n0=0, r=0;//общий и инд счётчик, и разрешение изменения
while(1)
//  ************************************ проверка кнопок *********************************************** //
//  ************************************* кнопки канала PORTD0 ********************************************  //
if((!(PINB&0b00000001))&&(T>=(ton0+d0)))//если нажат "+" и есть возможность расширения импульса
	if(!(n&0b00000111))//если у общего счётчика три мл разряда ==0
		if((!(n0&0b00000111))&&(!(PINB&0b00000001))&&(!r))//если нажат "+" и у инд счётчика три мл разряда ==0
									// **** кнопка "-" *** //
if((!(PINB&0b00000010))&&(0<=(ton0-d0)))//если нажат "-" и есть возможность сужения импульса
		if((!(n0&0b00000111))&&(!(PINB&0b00000010))&&(!r))//если нажат "-" и у инд счётчика три мл разряда ==0
			ton0=ton0-d0;//уменьшаем время PORTD0_on
//  ************************************* кнопки канала PORTD1 ********************************************  //
if((!(PINB&0b00000100))&&(T>=(ton1+d1)))//если нажат "+" и есть возможность расширения импульса
		if((!(n0&0b00000111))&&(!(PINB&0b00000100))&&(!r))//если нажат "+" и у инд счётчика три мл разряда ==0 и если разрешено изменение
			ton1=ton1+d1;//увеличиваем время PORTD1_on
			ton1_=ton1;//обновляем дубль
if((!(PINB&0b00001000))&&(0<=(ton1-d1)))//если нажат "-" и есть возможность сужения импульса
		if((!(n0&0b00000111))&&(!(PINB&0b00001000))&&(!r))//если нажат "-" и у инд счётчика три мл разряда ==0
			ton1=ton1-d1;//уменьшаем время PORTD1_on
// *********************************************** ШИМ ********************************************  //
while(T>0)//период
	if(ton0>0)ton0--;//считаем время PORTD0_on
	if(ton1>0)ton1--;//считаем время PORTD1_on
	else PORTD&=0b11111101;//выключаем PORTD1_on
ton1=ton1_;//обновляем или восстанавливаем время PORTD1_on
Вот "протеус":
New_Button.rar
Цикл "while(T>0)" - в конце кода.
Пока - для двух каналов. Всё крутится. Что может помешать добавить ещё два?...
36 минут назад, dm37 сказал:
Вот это не понятно совершенно... Зачем мне всю неделю опрашивать кнопки, когда у меня даже мыслей не будет нажимать на них. Может, мне месяц тренироваться надо будет, чтобы на следующую скорость перейти.
А может не месяц. Может - год. И весь год опрашивать? Это же не клавиатура для скоростного набора текста...
41 минуту назад, dm37 сказал:
Вовсе нет. И, скорее всего, окончательный вариант будет именно на таймере... Но я не только хочу управиться с моим роботом (он, кстати, вполне себе управляется на трёх NE555), я хочу, хотя бы в минимальном объёме, познакомиться с программированием. Начать решил с программирования микроконтроллеров.
P.S. И я знаю, что есть мнение, и оно, скорее всего верно, что надо наоборот.
Сначала программирование, потом - контроллеры.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
