Есть вопросы по усилителю Е.Сергиевского
1 час назад, MCA10.5.64 сказал:
какой оптимальный ток анода для каждой лампы 6П41С нужно выставить
Для кл.А надо ставить макс. допустимый, который позволит не превысить допустимую Ра.
По паспорту 6П41С Ра=14Вт, как и у 6П14П. Но анод у первой больше, Василичь предлагает ставить 25Вт, я гонял при 20...22Вт, ничего не краснело.
R41 - я пока поставил номиналом 240 Ом, сильно греется, напряжение в точке R40,   R43,   R41 в левом канале 42,3 В
Там если считать эквивалент Rk для одной лампы, то цепочка такая : R41x2=>R40(R43)=>1/2R42
получается 480+91+50=621 Ом
Ik=43/621=69mA на лампу
если +Еа=300В, падение на полуобмотке ТВЗ 5В, то Ua-k=300-5-43=252V
 Pa+g2=252x0.069=17,4W - если всё так, то это недобор, можете уменьшать R41, думаю до 200 Ом спокойно.
30 минут назад, рижанин сказал:
Интересно, применял ли кто радиаторы на лампы. Чтоб превысить мах мощность
В древних книжках видел такие конструкции.
Интересует их эффективность.
3 часа назад, MCA10.5.64 сказал:
напряжение в точке R40,   R43,   R41 в левом канале 42,3 В,  в правом канале 43,3 В
Не может быть ни разу, если относительно общего провода измерялось. А, может, имелась ввиду другая точка?
1 час назад, рижанин сказал:
Тогда точка измерения напряжения R41, C27, катоды ламп. Не? MCA10.5.64 уточните, пожалуйста.
44 минуты назад, Умклайдет сказал:
Нужно применять следующие конструкции по мере возрастания эффективности:
1. Вентилятор. 2. Жидкостное охлаждение ламп в металлическом баллоне. 3. Погружение ламп со стеклянным баллоном в расплав сплава розе с насосом, прокачивающим этот металл к радиатору.
Это я так прикалываюсь. :D
На самом деле эффективность таких конструкций не высока, если лампа стоит в открытом пространстве. Другое дело, когда надо отвести тепло от лампы в очень плотном монтаже. Когда нагрев рядом стоящих деталей до температур 130...180 градусов крайне нежелателен.
Ну да, я тож невнимательно посмотрел, подумал что 43В это в точке соед. катодов с пачкой резисторов.
а если 43В в точке R40,   R43,   R41, то 43/(91+50)=0,305А люто слишком...
18 часов назад, MCA10.5.64 сказал:
R41 - я пока поставил номиналом 240 Ом, сильно греется, напряжение в точке R40,   R43,   R41 в левом канале 42,3 В,  в правом канале 43,3 В.
Напутал и неправильно написал, в точке соединения R41,   + выв C27,   VL5,   VL6 - выв.3  напряжение +42,3 В в левом и +43,3 В в правом.
15 часов назад, Alex-007 сказал:
Извините, напутал вчера, мерил относительно общего провода в точке R41,   + выв. C27,  выв.3 - катод 6П41С.
Изменено пользователем MCA10.5.64
5 часов назад, MCA10.5.64 сказал:
тогда всё, как я писал вчера
22 часа назад, рижанин сказал:
Режимы по постоянным и переменным токам которые в журнале привёл Е.Сергиевский.
То что намерил сам по постоянным напряжениям.  По лампам 6П41С - на выводах 7 (экр сетка),   выв.9 (анод) напряжения почти те же, когда отрегулирую ток анода оконечных ламп, измерю ещё, потом выложу.
33 минуты назад, рижанин сказал:
Греется очень сильно, есть С5-5-10   240 Ом, попробую его, но эти резисторы температуру держат вроде не выше 55 градусов.
31 минуту назад, MCA10.5.64 сказал:
такая у них функция, ток превращать в тепло
вроде написано до +70 градусов
а вот по частоте, 1кГц, катушка проволоки всё-таки, но у вас токи идут в противофазе, и С27 по-схеме стоИт, так что вроде влиять не должно
В левом канале в разрыв анодных цепей выв.9  VL5,   VL6  включил миллиамперметр, анодные токи отбалансировал R42, они для каждой 6П41С по 65 мА.  В точке R41 - 240 Ом,   С27 напряжение 42,7 В.     VL5:  на выв.7  +292 В,   на выв.9  +285 В.
                  VL6:  на выв. 7  +292 В,    на выв.9  +291 В.
Второй правый канал также буду настраивать, посмотрю что получится там.
32 минуты назад, MCA10.5.64 сказал:
Большая разница на анодах (вывод 9). Где-то или ошибка, или неисправность. Несколько завышена мощность рассеяния на аноде относительно паспортной, но для этой лампы допустимо.
20 минут назад, Alex-007 сказал:
Попробую разобратся.  Может уменьшить немного анодные токи 6П41С  ?
29 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
я-бы наоборот добавил
52 минуты назад, Alex-007 сказал:
16 с копейками Вт без учёта второй сетки, анод относительно большой, 20Вт можно спокойно на нём высаживать
с выводами перв.обмотки ничего не напутали?
9 минут назад, рижанин сказал:
Вот схема намотки.
На выводах 7 должно быть  +290 В,   на выводах 9   +285 В.
16 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
ну да, примерно так, а то я смотрю на УЛ, а в голове цоколёвка 6П14П
Правильно, на аноде чуть меньше чем на второй сетке.
Но как вам уже алекс сказал, расхождения на анодах какие-то большие.
трансформатор  пипец сложный, я-б за такой пока не взялся
В 30.03.2023 в 20:04, MCA10.5.64 сказал:
В данной  схеме 6П41С  работает в УЛ  режиме с  напряжением на сетке экранной как и на аноде,что недопустимо для неё. Она  будет уходить в саморазогрев. Для неё 170 вольт на  экранной сетке надо. Ростовский ТОРТРАНС изготавливал усилители ЯДИС в УЛ включении 6П41С и все  они уходят в саморазогрев и горят печатные платы. Переведи в нормальный тетродный режим лампу с пониженным экранным напряжением и УНЧ нормально  будет работать. Хочешь с местной ОС выходной каскад  сделать,примени  катодные обмотки по 130 вит 0,25мм проводом намотанные. Либо отдельные экранные  обмотки,как делаем на лампах ГУ50 и 6П45С.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Сегодня послушал этот усилитель, мощности хватает.  Подобрал лампы, настроил пока без осциллографа и звукового генератора. Звук нравится, собрал с лампой 6С62Н тонкомпенсированным регулятором громкости и блоком тембра, в дальнейшем может быть уберу предварительный каскад на нувисторе 6С62Н.  Теперь нужно в подвале шасси все провода уложить нормально, фона нет.  Сам усилитель двойное моно в одном корпусе.
Корпус от усилителя "Кинап Ломо 90у-2" переделанный вместе с шасси.  Сверху вырезал отверстие, закроется декоративной накладкой с отверстиями для вентиляции. Боковые стенки доделал, кое что зашпаклюется, покраска корпуса будет этим же цветом. На передней панели будет регулятор громкости и входные разъёмы RCA.  Регуляторы тембра посмотрю, оставить или убрать с предварительным входным каскадом. Полный монтаж разводки проводов будет после окончательной настройки усилителя.
Решил убрать входной каскад на 6С62Н с регуляторами тембра, регулятор громкости подключил к С11. Пока всё в процессе настройки. Корпус покрасил, получился светлей.
  • 6 месяцев спустя...
При измерении на управляющих сетках выв.2  6П41С на лампе VL5 амплитуда около 20 В,  на лампе VL6 около 25 В, подстроечным резистором R22 регулируется мало, подозрение на то, что есть разброс половинок триодов в баллоне 6Н6П, нужно точней подбирать ?  Сигнал от генератора FG-100 dds подавал частотой 1000 Гц/300 мВ.
Что за выброс на осциллограмме (указан стрелкой) ?
Нужно померить переменные напряжения на электродах ламп - таблица напряжений в журнале указана автором статьи. Интересно что намеряю !?
2 часа назад, MCA10.5.64 сказал:
А у меня подозрение, что в ошибка закралась в монтаже.
Кстати, в схеме из Вашего поста от 15 апреля есть грубая ошибка. Надеюсь, только в схеме...
9 часов назад, Alex-007 сказал:
Там забыл нарисовать перемычку  от выв.8  VL2,2 (6Н2П) к конденсатору С14, в монтаже этой ошибки нет и других тоже нет, проверял не один раз.
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
