Переделка компьютерного в лабораторный блок питания
Ребята , я вам не школьник, уже большую часть своей жизни прожил и с электроникой  занимаюсь не один день, с Вами вежливо пытаюсь разговаривать , а Вы мне дерзите и оскорбляете, не правильно это. По ресурсам интернета конечно же я  полазил и поискал что надо.
6 часов назад, vladimirgsm сказал:
не хочется больше общаться
Лично я не против...  хотя не оскорблял Вас.   И хвастатся стажом пока не разберешся на которых ногах и как ограничение роботает, не стоило бы...
20 часов назад, vladimirgsm сказал:
где собака зарыта?
Возможно, криво собрано:
- ошибки в монтаже;
- неправильно подобраны номиналы цепи задания тока (без установки соответствия уровню напряжения на датчике тока );
- убогий шунт;
- измерение тока выполняется неправильно.
Не указаны результаты замеров напряжений на выводах 15, 16 ШИМ, не указан ни диапазон регулировки выходного напряжения, ни диапазон ограничения тока нагрузки. Для человека, прожившего бОльшую часть жизни с электроникой, - не очень грамотный подход...
7 часов назад, sanya110 сказал:
можно жизнь прожить и дураком умереть .... Электроника - как беременность - нельзя быть немножко беременным .... Или знаешь или НЕТ .... ТУТ - знаниями и подходом - и не пахнет ....
Я сегодня развлекался с аналогичным БП - PROlum PL-S-300-5 - 60 амперным 5 вольтовым .... Красивая неисправность - нет ничего на выходе от слова вообще .... тестер, осцил, внешний ЛБП ... 10 минут и пара резисторов 330кОм оборванных в цепях начального запуска выходных ключей были из него вытащены и заменены ... и все заработало .... Но так получается когда ЗНАЕШЬ устройство данных ИИП .... Сколько бы их искал безграмотный начинающий ламер?!  Нашел бы ОБА? Но гарантированно упахал бы весь ИИП .... :D
2 часа назад, Vslz сказал:
Как их, таких высокоомных
так это как раз классика - "рвутся" и "тянутся" как раз они ... сколько их в цепях первичного запуска заменено было .... как больше 100 кОм - так сразу в первую очередь смотреть .... и это при том, что они были там установлены в одноваттном формфакторе, хотя в любом АТХ они 0,125 и работают ....
20 часов назад, KRAB сказал:
 "рвутся" и "тянутся" ... при том, что они были там установлены в одноваттном формфакторе
век живи век учись ... :rolleyes: Спасибо.
А можно от такого лабораторного источника питания , питать трансивер, ну или приёмник на КВ с чувствительностью 0,3 - 1 мкВ ?
 Ну и чёбы услышать что то, кроме гармоник  БП...
Изменено пользователем Alex_641
37 минут назад, Alex_641 сказал:
собранные по полумостовой схеме по принципу АТХ ИИП - да без проблем ... сотнями проданы под РС нами .... Чем фирменные ИИП под трансиверы нашпигованы? Именно полумостом ....
1 час назад, Vslz сказал:
Спасибо.
да без проблем - вот недавно тоже тут описывал пример:
22 часа назад, KRAB сказал:
...  делал модуль от СМА от "мастера" с большим кругом с крестом черным маркером над "неисправным элементом" типа МОСФЕТ-а, под которым было просто потемнение под герметом, которым залит весь модуль с обеих сторон ...  Я бы ему на лбу зеленкой и на могиле мочой нарисовал этот крест .... Он отправил клиента в поиск модуля, которого НЕТ НИГДЕ в продаже .... Причина же была в одном полуваттном резисторе 220 кОм по самопитанию ШИМ-ки модуля ... и вопрос был решен мной за 15 минут с перекуром ....
Так что в ИИП и не только - видишь полуваттник-одно-двухваттник свыше 100 кОм и есть основание его подозревать - поднял - отзвонил ...
50 минут назад, Alex_641 сказал:
есть проект сделанный на трансе от компьютерного БП , чё бы собрать самому , печатка в лай ?
на форуме были .... и не раз ....
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
