нужен совет про трансформатор
доброго времени суток, подскажите пожалуйста, есть трансформатор, наборный из пластин, скрученный на 4 шпильки вид "бронированный " (вроде) имеет Ш образный сердечник (ну или корпус) обмотки не разделены (в смысле в середине намотана первичная , на ней же вторичная) габариты 11,2см высота 12,7см длинна 5,6см ширина (толщина ) другие параметры тяжело измерить, но если они очень важны замер. первичная намотана N сечением и N витков (не знаю в общем ), вторичную смотал почти всю, 18 витков = 8,66V (пробовал по 1 -2 витка напряжение на 1 виток 0,48554 V) проводом 1.1 мм  ( сечение  вместе с лаком) теперь суть вопроса , хочу полностью смотать вторичную обмотку, намотав другую, а именно мне надо сделать дух полярный блок питания для усилителя на микросхеме  TDA7294 (подключать буду 4 ома , т.е. надо 27V дух полярное питание , с транса мне надо 20 V соответственно) мне надо два плеча по 20V , к нему будет подключено 4 микросхемы на 4 колонки , возможно + сабб т.е. 5 микросхем , интересует вопрос потянет ли такой корпус для моих желаний , не будет ли греться обмотки, и каким по толщине мне наматывать вторичную обмотку
Расчет трансформаторов в помощь, количество витков "родное" было всего 18 витков вторичной?
И да, ширину оставшегося просвета замерьте, влезут ли ваши хотелки туда :)
нет там пошаговая точно не помню но примерно по 10-15V плюсом каждая следующая , и так до 120 V , просто отмотал 2 обмотки , одну замерил .
Изменено пользователем Алексей Шандо
А зря,как мы родную добротность то узнаем? Количество витков важно, иначе первичная будет не как положено работать :) бывали случаи когда хороший трансформатор из за малой инамотки вторичной первичная сгорала у трансформатора, который до перемотки даже не грелся :)
1 минуту назад, Maks сказал:
Мне кажется с такими габаритами да на Ш образном магнитопроводе этот трансформатор не даст 225Вт, для питания 5-ти МС типа ТДА7294.
вот и я к тому же , потянет ли вообще , микросхема дает 70 W + потери , так как она берет больше , кпд не помню но в районе 60-70 % т.е. на микросхему порядка 100W надо на одну , их 4 пусть будет это 400 W также потери в трансформаторе и т.д. , и того мне надо порядка 500 W снять со вторичной обмотке  в два плеча по 20 V то есть грубо говоря 40 V далее 500 w / 40 V = 12.5 A это ток в трансформаторе на обмотках , вот выдержит он мои истязания или нет , вот в чем вопрос ...
5 часов назад, olezka18 сказал:
А объясните тогда, как такое может быть, что если я намотаю на трансформатор 5 витков медной шины (недомот?) получу сгоревшую первичку? Вы в чём то ошибаетесь, но не осознаёте этого.
5 часов назад, Maks сказал:
с такими габаритами
Указанных габаритов недостаточно, чтобы узнать габаритную мощность транса. Ибо она считается не по внешним габаритам, а по сечению керна.
5 часов назад, Алексей Шандо сказал:
Вот с этого и нужно начинать. Сперва ищется подходящий по мощности трансформатор (имею в виду по габаритной мощности), а потом расчитывается количество и сечение вторичек. И у разных по мощности трансов подставляются разные плотности тока на квадратный мм вторички. Для 500 ваттного это примерно 1.5 А на квадрат.
Указанные габариты раза в три не влазят под поставленные задачи. Ибо сильно маленькие для 500вт.
Изменено пользователем Slavka
Подойдёт ли от старого советского телевизора ? Или может найти или собрать инверторный блок питания , что то у меня в голове не помещается трансформатор в 3 раза больше, это ещё и с по перестановкой будут проблемы врятли будет удобно таскать такой усилитель,
2 часа назад, Алексей Шандо сказал:
Хороших телевизорных (типа ТС-270) и то понадобится два, поскольку телевизоров, потребляющих полкиловатта даже с советские годы не было.
@Slavka ручатся не буду ,давно было,был трансформатор небольшой советоский с него была смотана вторичка и наугад намотана без замеров и прочего, мало того что он после этого начал грется, и как то оставшись вкюченым сгорел :)  может сгорел по другой причине уже не помню :)
ламповые по моему ватт 350 потребляли :)
13 часа назад, Алексей Шандо сказал:
1. Определяете номинальную суммарную мощность нагрузки (сколько Вт, будет потреблять Ваша будущая музыка в целом)
2. Ищите подходящий трансформатор. Программы-расчётки трансформаторов, по мощности и по виткам есть и здесь.
3. Если нет нужного (проблематично достать, купить, сделать), подгоняете свои хотелки под имеющееся железо (трансформатор, который есть под рукой).
Ну и помнить, с ростом мощности в геометрической прогрессии растут  проблемы  и  вложенные деньги. В смысле: громко  сделать не так уж и сложно, а чтоб стало ещё и хорошо, придётся поработать и над акустикой, тут и динамики нужны качественные...
 С уважением. Сергей
1 час назад, olezka18 сказал:
и наугад намотана без замеров и прочего, , мало того что он после этого начал грется, и как то оставшись вкюченым сгорел :)
Так то у Вас было межвитковое скорей всего. Или брали от него мощность больше, чем позволяла габаритная мощность сердечника. Поясню. С транса можно брать электрическую мощность не более, чем габаритная мощность транса. Она легко узнаётся по сечению среднего керна. Меньше отбирать можно, больше нельзя. И такого понятия как-
14 часа назад, olezka18 сказал:
трансы не горят. Можно вообще вторичку не мотать, и включить. Ничего с ним не будет.
Были цветные ламповые, потребляли 310вт. трансформатор был ТС 310 с О образным ленточным сердечником. Под него продавался феррорезонансный стабилизатор, помоему украина2 назывался. Плоский, лежачий, с длинной клавишей. Есть такой у меня в гараже.
8 минут назад, Sukhanov сказал:
Порядка 400 w но плюс запас и потери мне надо 500 w ,
Я новичек в этом деле, но неужели транса со старого телека будет не достаточно, может я не понимаю , но если смотать вторичку и накрутить проводработают ((-он не выдержит , просто мой мозг не может понять что там такого заумного
Кстати ссылки не работают.  :-((
Не надо чепухи писать даже в песочнице.
Считайте на вашу хотелку сечение среднего керна и можно уже искать сырье под вашу хотелку, :)
@минздрав Не интересовался, просто был давно-давно такой опыт :) ещё до интернетов, и сейчас не интересовался, возможно-нет :))) может 220 подал на 110 В не помню :)
Только что, Алексей Шандо сказал:
Это чуствуется, даже не вооружённым взглядом :), но это не смертельно.
Итак, главный вопрос!!!
Зачем Вам такая мощность?????
Потому что и для далеко не новичка, хороший качественный звук при такой мощности - суть,  довольно сложно и весьма недёшево!!
Есть опыт  в озвучке соревнований по вольной борьбе, как раз полукиловатная аккустика (колонки вдвоём разносили), но блин озвучивалось то несколько  сот тысяч кубов пространства большого спортивного зала, и громкость была выставлена не более 2/3 номинала....
Да, кстати, за какую мощность разговор то ведём????? (типа то что на балалайке с 1но ватными динамиками написано 300 Вт, совсем не значит, что сея балалайка переиграет  усилитель с С90, на выходе)...
С уважением, Сергей
14 часа назад, Алексей Шандо сказал:
микросхеме  TDA7294
Плюс тембр блок на  CXA1352SA
Колонки буду потом собирать , надо что то одно сначала собрать , потом остальное , и в колонках особых приколюх нет, выбрал по мощности и купил вот и готово, ну или купил ещё фанеру сделал закрытый ящик набил  его стекловатой и провода хорошие все, больше там замарочек нет, тут же с блоком питания ппц, кстати 500 это запас так как потери и т.д. микруха жрет 110 ватт максимум но её КПД около 60% т.е. на выходе я буду иметь порядка 60-70 ватт это не чертовски много но очень хорошо по сравнению с тем что я имею ... А именно простую авто магнитолу подключенную  к блоку питания от компа , и на ней 4 колонки которые она вообще не раскачивает или если делать звук громче то кооэфициент нелинейных искажений ппц какой и часть звука срезается так как основная микросхема не может дать больше 4x40 хоть и написанной 4x45 , поэтому хочу собрать хорошую музыку и чтоб усилитель не выкручивать на 100% а на 70% так как звук будет но будет просто орать дудуть и ...все остальное, возможно я возьму 2 транса по 250, у меня нет опыта в номотке,транса возможно я буду искать в своём городе может конечно буду пробовать сам, но у меня есть желание от которого я не могу сидеть на месте ,
Чтобы пробить стену лбом надо ,много лбов , или разбег по больше ,
Я по первой конечно думал что размеры будут куда скромнее , и хотел сделать как бы переносную акустику и тоскать за собой, но это уже не критично , будет стоять в зале (зал на 27 квадратов )  и длинные провода к динамикам  чтоб по ближе к окну можно протащить
Спасибо за понимание и помощь всем, просто мне нужен блок пининия , я не понимаю , ну или мало что понимаю, по этому прошу вас помочь ,
10 минут назад, Алексей Шандо сказал:
Лучше, для начала, выбрать стенку потоньше, а когда набитыми шишками укрепится лобная кость и с серьёзной стеной пободаться можно!
Но, имхо, лучше воспользоваться дверью, узнать где дверь, и какие ключи к ней подходят., и тогда толщина стены уже не будет иметь значения и лоб целый.
Ну а что автомагнитола не вывозит 4Х45, подключеная  от компового БП, так ей банально не хватает питания!! Легко проверить подключив через заряженый автоаккумулятор....
23 минуты назад, Алексей Шандо сказал:
Хорошее желание! обуздать бы его хоть какими то базовыми знаниями!!, чтоб на месте не дёргаться,  не метаться среди трёх сосен (правильное питание, качественный усилитель, хорошая аккустика), а идти вперёд к намеченной цели.
С уважением, Сергей
Только что, Sukhanov сказал:
Сергей
Блока питания за глаза, от акомулятора пробовал, тоже самое,
Просто хочу собрать усилитель, чтоб было хорошо, я не говорю чтоб раскачивать колонки ватт на 500 мне хватит и этого , и ещё желание именно все сделать самому, просто нужен совет про трансформатор , так как в них я ничего не понимаю,
Кстати как лучше будет
Один трансформатор на нем одна первичная и толстая одна вторика с которой будет питание сразу 4 микрух
Один трансформатор но на нем 4 обмотки более тонким проводом и питать4 микросхемы каждую от своей обмотки
Ну и соответственно 2 или 4 транса каждой микрухе свой личный трансформатор
54 минуты назад, Алексей Шандо сказал:
Это только кажется со стороны человеку, не обременённому знаниями.
По Вашей "технологии" получится ящик с динамиком и ватой. Всё.
На самом деле начинать надо с акустики - самого сложного звена тракта.
Ну и "мощно и громко" - совсем не значит "хорошо".
4 минуты назад, минздрав сказал:
купил ещё фанеру сделал закрытый ящик набил  его стекловатой и ...Про стекловату-в самую точку!,ну и рубероидом стенки кнопками кровельными оббить -Хэ-Фе,однако.
8 минут назад, минздрав сказал:
Обычно кричат "Занято",в армейском туалете...:)
Ну, тогда походу - несагласованая нагрузка, нагружаете магнитолу больше, чем она может дать.
По идее Вам бы сначала окунуться в теорию усилителестроения (есть здесь на форуме хорошие очумельцы, ), а потом в в своё свободное плавание.
В Ваших хотелках направляющим экспертом, быть не могу, основной "звуковой опыт" ограничивается до 100Вт, "киловатный звук" , на который указал выше, была разовая работа, без особых претензий к музыкальности выходного сигнала, и не на пустом месте (изначально был микшерский пульт, подходящая акустика, БП)...
1 минуту назад, Алексей Шандо сказал:
В двух словах:
1 - вариант, самый правильный, это как пароход на котором всё есть и всё плывёт куда надо.
2 - несколько геморойней, типа буксир тащащий 4-е баржи, то и гляди что что то отцепится...
3 - 4-е или 2 буксира, тащащие за собой свои баржи в одной сцепке, нехилый  геморой по согласованию общего управления.
Но опять же,
1 "Титаник " может утонуть со всеми прибамбасами и пассажирами... Но правильные переборки и защиты, делают вариант  "Титаник"  практически реально не потопляемым"
2 сгорел "буксир" , но "баржи" то остались целыми. Или оторвалась одна "баржа", зато три на плаву...
3 Практически полная автономность по каналам,
С уважением, Сергей.
7 часов назад, Алексей Шандо сказал:
Шедевр.
Так само, как и стекловата.
7 часов назад, Sukhanov сказал:
Нет, просто сами патефоны с большими обещаниями. Понапишут на них и 40, и 50вт (4х45). А если умножить, то будет 180 вт акустической громкости. А проводочки такие как на фары, и предок в патефоне на 10А. А народ то ухи развесил :)
А вот по поводу темброблока, я чёт не понял. Темброблок стоит до УНЧ. Следовательно, эта схема почти ничего не потребляет.
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
    • @Владислав2  кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT. Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель -  не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ? Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ? Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ? А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ? Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ? Столько лишних наклеек и надписей ? Калибруете ЗУ на 100 килогерцах ? Круто...отклеить, смыть никак ? Ну, понятно, художник так видит... Но у вас везде ИИП в базе, поэтому на выходе и так почти чистый постоянный ток, который совершенно не похож по форме на ток обсуждаемого тиристорного ЗУ, и поэтому не удивительно, что он относительно просто может быть измерен и стабилизирован.
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко? На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
    • Не понятно тут только вам. На объяснения вы машете руками. Поэтому пока прозрение не наступит, нам (не только мне) остается только наблюдать.
