Винил корректор на 6Н23П
В предусилителе шум понятие относительное. Его измеряют по отношению к нормальному сигналу полученному при подаче на вход корректора стандартного сигнала в 5мв.. Если вы сперва получили сигнал в 1в. и шум в 1мкв.,  а затем получили сигнал в 0.1в. и шум в 0.5мкв. то относительный шум не уменьшился, а вырос!  Вы это поймёте прибавив громкость на усилителе.:)
Покажите Ваши замеры Спектралабом. Будет весьма познавательно.:yes:
12 часа назад, тимвал сказал:
Они просто громко шумят, какие уж тут замеры...Почему-то фото в собранном виде изчезло. Замерить спектролабом уже не смогу, купили корректор...
Фото в собранном виде и не было. Был дубль первого поста. Что то Вы не то нажали. :unknw:
А по какой схемке делали если не секрет?
Интересный вариант, но этот многопозиционный переключатель ёмкости на входе - просто ужас, это ж какой треск и шум будет, особенно со временем по мере окисления контактов... Не проще и лучше заменить его на переменный/подстроечный конденсатор?
Все законы-имитация реальности
Лучше всего заменить его на поле запаиваемых перемычек. Хотя и нормальные галетные переключатели с контактами ножевого типа весьма надёжны в этом плане.
А переменный/подстроечный конденсатор чем хуже? Бесконтактная  плавная регулировка получится как никак...
Какая же бесконтактная?! А скользящий контакт в переменном/подстроечном конденсаторе куда подевался? Вспомните шорохи и трески при настройке приёмника.
Никогда не понимал смысла публикации схем, априорно нормально не работающих. Первое, что бросается в глаза - номиналы корректирующей цепочки, особенно R4 (R16). Для более менее точного "попадания" в стандарт R4 (R16) должны быть 150 к, R5 (R17) - 15 к. С3 (С12) - 10 + 10 нФ. Второе. Лампа 6Н23П обладает низким усилением. Результат - выходное напряжение такой схемы будет около 80 мВ. Явно недостаточно, по любым стандартам.
Может это первоапрельский прикол? Тогда, не очень остроумный.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
зима на дворе.схема работает, при сборки погрешность номиналов деталей-10%.качество ачх не ахти,нужно настраевать а так спаял,включил,играет.          удачи всем!
31 минуту назад, яклич55 сказал:
Будет играть лучше если соблюсти правильные номиналы. Вот так например (верхняя половина).
Удачи.
схема работает - дык, никто не сомневается. Только  понятие - схема работает - может колебаться в диапазоне от  - включил в розетку, ничего не задымило, появился накал и до - при первых звуках этого корректора все жители окрестных деревень повыбрасывали на помойку свои килобаксовые патефоны артели "Горьковский Металлист" и приползли на коленях, умоляя собрать им такой же.
Валерий Сергеевич! Если уж взялись модернизировать заведомо "убыточную" схему, не останавливайтесь. Убирайте R7 (R19) и С2 (С11) и увеличивайте R9 (R21) до 27 к. Выход подрастёт аж до 110 мВ! Ещё лучше - "воткните" на вход 6Н2П, уменьшив R2 (R15) до 100 Ом. Будет 450 мВ.
Но, похоже, Валерий Сергеевич тоже шутит. R7 у него 72 кОм, а R16 - 27. Валерий Сергеевич! От перемены мест цифр "кривость" схемы не меняется.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
"Кривость" меняется. :) Вот смотрите как подравнялась ЧХ:
Завал на НЧ обусловлен маленькой ёмкостью С2(С11). Если её увеличить втрое (или R7 увеличить вдвое) то ЧХ подравняется и на "низах". :yes:
Можно конечно и разделительный конденсатор убрать но тогда требования к конденсаторам RIAA цепочки и катодным второго каскада повысятся. Нужно будет ставить их на 400 вольт, а это размеры и стоимость.
Выход этого корректора примерно 0,25в. не как не 80мв.  Это уж Вы хватили. :huh:
1 час назад, next sound сказал:
а что сопротивляния 7 и 19 включили не симметрично. думаете ни на что не повлияет? ;)
Я исправил только верхнюю часть схемы. Ставить R7 перед R4 будет правильней, иначе мы получим резистивный делитель который снизит весь сигнал , а не только ВЧ СЧ.
А вообще 560к. явно маловато. Такие лампы вполне терпят резистор сеточной утечки в 1...2 мегома.
Нужно будет ставить их на 400 вольт, а это размеры и стоимость. - что то Вы, Валерий Сергеевич, в последнее время на вопросы стоимости "налегаете". 0.033 мкФ, 63 В против 0.033 мкФ, 400 В. Офигеть как дороже и габаритнее.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну если так тогда ладно. :)
Мне думается тему 23-й будет логично завершить добавив ещё пару баллонов. Лампа благо весьма доступная. :yes:
Первый каскад дополним до каскода, а второй до SRPP. Это улучшит и выход и нагрузочную способность и искажения уменьшит.:i-m_so_happy:
    • Нарушена технология изготовления сердечника. Потише сделать можно только продав его другому радиодиолюбителю. Когда трансформатор окажется у него, вам его уже не будет слышно.
    • https://benzpro.ru/forum/threads/tv-lg-lw575s-с-платами-eax64405501-0-eax64294002-1-шасси-ld12c-самопроизвольная-перезагрузка-если-телевизор-подключен-в-интернет.6266/
    • Совсем не по этой причине.  На то они и китайцы  Я говорил лишь за габаритный размер, а про это я вообще молчу.  Хотя если честные китайцы, то последнее время качество продукции довольно хорошее, и не только в радиоэлектронике.
    • Занимаюсь машинами, мотоциклами, компьютерами. Машины и разбираю и собираю и дорабатываю, компы сейчас собираю на продажу, так же с доработками, раз вот пришла с алишки материнка с перебитыми дорожками от проца к оперативке, успешно ее починил, впаял жилки проводов, удалил лишний припой, залил место ремонта краской, высушил, протестировал, все гуд. Биосы редактировал, настраивал частоты, скорости кулеров на видеокартах для оптимальной работы. Усилитель Aiyima разобрал, там были ошметки припоя примерно по 0.5 - 1 мм, все протер спиртом, почистил, чипы 3116 были дико залиты термопастой, также почистил, нанес хорошую термуху, поставил радиатор обратно. А так кусочек припоя мог попасть куда нибудь и закоротить. Блок питания от него также разобрал, внутри был писец какой ржавый винт, заменил его, также транзиторы были без термопасты, открутил радиаторы и нанес ее. В общем не зря полез, устранил много косяков. https://iimg.su/s/01/yiKzMUcLJSNRkv3wqZui3olXTPwYMm5JrWU4gnwp.jpg https://iimg.su/s/01/cJZE90gNFw5CcLWHQKHSJrMwBWoFgsaahhisxQQD.jpg https://iimg.su/s/01/PAEBzQONtbnrGelcv0ZhovZw6pkTaDiepfytmRrD.jpg https://iimg.su/i/lfYHZ Сильное шипение в колонки, не зависит от уровня громкости, с двумя блоками питания одинаковое.  В Brzhifi кроме шипения есть еще какое то посвистывание. До этих усилков пользовался акустикой AVE - C160, там тоже присутствует шипение, но оно еле заметно, и на слух не давит. А тут если сидишь за компом, то по ушам бьет это ш-ш-ш-ш-ш. Если удастся его хоть чуть понизить, уже будет хорошо.
    • Где вы купили радиаторы, которые в коробочке сверху..?
    • Почему ? Ну дороговат, да.  Китайцы клепают как хотят. Покрытие может попасться такое, что еле паяется даже кислотой.
    • Можно его питать пониженным напряжением. Взять ещё один небольшой трансформатор 230 В со вторичкой вольт на 15-30. Первичку в сеть, а вторичку подключить к сети так, чтобы напряжение вычиталось. Это напряжение подать на имеющийся тороид.  Этот дополнительный трансформатор достаточно взять ватт на 20.
