Трансформаторы ТОРы ТВЗ и ТС
fugi1
36 минут назад, I_Avals сказал:
- третий раз прошу - объясни, почему? Изменение частоты резонанса в 3 раза требует изменения L или С в 9 раз. Что там так сильно меняется при стягивании или устаноыке на шасси?
 При чём тут ёмкость и индуктивность? И при чём тут резонанс? Был бы резонанс,был бы горб на АЧХ а не яма  на 8 кгц . у меня  ни когда не было и нет ни какой ямы в моих усилителях и моноблоках, почему я и возмутился в тот вечер, проверил нет ямы,он утверждал что есть. Ну я то меряю,вот он на столе стоит моноблок с ТВЗ80  и нет ямы ни какой. Но я то не знал что он меряет АЧХ при ТВЗ лежашем на столе, а я то мерял на готовом моноблоке.
Хочешь узнать что происходит при установке твз на шасси,сделай лабораторную и узнай. Мне абсолютно не надо это. У меня ямы нет ни в усилителях ни в Моноблоках, у кого есть пусть разбираются почему есть у них и что происходит при сжатии витков между шайбой и шасси через резиновые прокладки.У него ТВЗ пропитанный лаком. Какое отношение он имеет к моим ТВЗ не пропитанным?
50 минут назад, I_Avals сказал:
Только, грош цена такой калибровке, если для расширения пределов мне понадобится внешний делитель.
Вообще безграмотный и не знаешь что в осциллографе внешний делитель применяется как и у нас в измерениях 1/10  или 1/50  и какая разница внутри делитель стоит или снаружи? Вот из за таких твоих высказываний я и понимаю что практических знаний НОЛЬ у тебя. А я всю жизнь с осциллографами и делителей этих повидал навалом и себе списал несколько штук. И если внешний делитель в генераторе ГГС6 допустим на кабеле,это уже по твоему не делитель! Или настолько глуп,что из двух резисторов не сможешь изготовить делитель 1/10  и проверить его тут же на спектроанализаторе, врёт он или нет!
33 минуты назад, fugi1 сказал:
Ну у тебя же всё шикарно, а по твоему все долбаки. Ну так, кто виноват?
Ну а если вы все действительно Долбаки как ты сам себя назвал,я при чём здесь? Что ж не ставите ТВЗ на шасси и не выложите как съехала яма на 24 кГц?  Ссыкотно признаться что протупил!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • Ответов 362
@TUNGSRAM  я сейчас не дома, могу позже скинуть, на сейчас дам вот такие варианты:
1.  Ростовский усилитель изначально имел вот такой монтаж
2. Позже переделал схему, в поисках проблемы, немного видно здесь, верхнее фото
3. Там-же, чуть ниже усилитель Александра, ТВЗ я проверял и на нём, там и писал результат
4. Так-же я проверял на другом усилке, собранном на фанерке по вот этой схеме на лампах КТ88, если требуется фото, могу через несколько дней прислать.
5. А так-же могу проверить ТВЗ на вот этом усилке, но что-то очково, там анодное 740 вольт.(фото не канают, вот ссылка)
@TUNGSRAM  в чём вопрос?
8 минут назад, Василичь сказал:
Василич, в осциллографе логарифмическая шкала?
Изменено пользователем fugi1
Это фото ты мне и показывал в тот вечер в 23 часа! ТВЗ не такой как у меня! У тебя есть ТВЗ80 как у меня,что б ты проверил  и убедился что с 8 кгц уйдёт на 24 кГц яма твоя. Если нет ТВЗ такого как у меня,к чему весь этот бред твой!
23 минуты назад, fugi1 сказал:
Молчи,ты всё больше и больше безграмотность свою показываешь. Шкала не влияеи на калибровку и делитель. В осциллографе любая шкала может быть,какую поставишь фальш стекло с делениями такая шкала и будет.
Так есть у кого нибудь  ТВЗ 80  что б могли проверить как яма уйдёт на 24 кГц при сжатии болтом. Или есть  у кого нибудь яма на АЧХ в ТВЗ80  при установленном ТВЗ ,покажите нам! Нет таких,так о чём вы блеете здесь в теме уже 4 страницы? И верите долбаку (как он сам себя назвал) выше , когдаи он не может показать на сколько передвинится яма!! И не может даже фото показать усилителя с установленным ТВЗ 80  не пропитанным лаком.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василич, скажи, как с тобой разговаривать? это полный ппц, я тебе два или три раза показывал фото сравнения мого и твоего фото, спрашивал, похож?
Ну, не доходит, спрошу ещё раз, смотри, похож?
А так-же я уже несколько раз писал, что у меня ДВА штука таких как на фото выше и два штука как на этом фото
Два штука, как на фото выше, с кучей отводов вверх, это ТВЗ-90 80/1300+1300/80 + отводы + пропитка
Два штука, как у тебя, это ТВЗ-80 1:1 как на первой странице темы трансформаторы на ФСР, там на фото есть данные.
Я проверял не всех ТВЗ, на всех ЧЕТЫРЁХ штуках!!! И как у тебя и на похожих на втои и на Ростовских.. ппц...
Отвечу, как наблюдатель полемики!
-количество обмоток первичной и вторичной-один в один!
-количество витков-один в один!
-диаметр провода-один в один!
Что еще надо..., ах да:
-разные даты изготовления и партии заказа!
fugi1            На этом фото я так понял уже собранный усилитель, или макет ?     Если собран окончательно усилитель, тогда извини, качество его монтажа не впечатляет.  Все измерения лучше провести, когда всё будет хорошо собрано в железе, это лишь моё личное мнение.
Ещё раз прошу прикрутить ТВЗ 80 не пропитанный лаком на шасси и замерять.Нет ямы ни какой! Что ж ты не прикрутишь Александр и не замеряешь АЧХ? Что не отвечаешь?
24 минуты назад, snsh сказал:
Пропитан лаком и вторичка не та!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
3 минуты назад, MCA10.5.64 сказал:
Согласен, что не слишком приглядно, как то в куче всё. У меня вопрос, что подразумевается под качеством? Могу ответить так, паяю я как меня мой батя в 89-м научил один раз и зубами не отгрызть, т.е. всегда качественно (макет не в счёт, это временно). Качество деталей, ну стараюсь не экономить, и не применять старые или сомнительные детали, перед установкой всегда проверяю (знаю фокусы)) потом всё перевернёшь, пока найдёшь ошибку), ну не знаю, что ещё...
А вообще тот усилитель был приобретён для экспериментов))
Василич, успокойтесь, я уже прикручивал, буду дома, исполню просьбу, прикручу ещё, результат могу на видео снять, хотите? Могу он-лайн через Скайп продемонстрировать. Да без проблем. Шо вы, блин ты ногами топаете, не спешите
И ещё раз, для нечитающего Василича.
Покажи обществу, где есть указания, что ТОР имеет нормальную АЧХ, только прикрученным?
Уложи в жгуты аккуратно провода  по питанию отдельно, от вых трансформаторов тоже отдельно и т.д. в монтаже есть куча разных мелочей которые могут влиять и на измерения.
6 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
Во всех трёх усилителях разом? И причём одинаково по частоте?
Второе, как провода по питанию, зашунтированные кондёрами более 500 мкф на массу (по моему 450+450 мкф, не помню) могут влиять? Там даже не нужные плёночники 4 или 6 мкф параллельно этим 500 мкф стоят.
1 час назад, fugi1 сказал:
Если ты делаешь одну и ту же ошибку, то количество копий не имеет значения. А монтаж для ламповых схем имеет одно из первых значений, знаю по своему опыту, тыркали носом в своё время. И давай ты выложишь фото, когда у тебя макет без шасси и спектрограмму при таком монтаже, и потом фото в шасси и спектр в таком случае. Это необходимо для более конструктивного, предметного и конкретного диалога. Иначе вопли с обоих сторон неизбежны.
Все законы-имитация реальности
1. повторюсь, я не дома, выкладываю что есть. Но и это кое-что показывает ;)
Вот спектрограмма на фанерке (правда не скрин, но видно на мониторе, провал можно посчитать по вертикальным частотным полоскам, цифер не видно)
А Вот спектрагармма снятая на моём Ростовском усилке
Ну а здесь спектрограмма сделанная на усилителе Александра, внизу, бирюзовая и красная полосы, вид монтаж усилителя чуть ниже
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
Совершенно верно, и эта ошибка "сидит" в трансформаторе. Точнее в неправильной намотке.
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
Ну это мы уже всё видели. Когда будешь дома, дашь более детальный ответ. И, кстати, если что, пропитка увеличивает межвитковую ёмкость
Ребята, Вы уже замучали. Я привёл столько инфы, скринов, сказал, что я не имею коммерции, Завод этих ТВЗ сказал, что действительно есть проблемы, ещё три человека заявили о той-же проблеме. Трёх скринов недостаточно? Повторно переснимать? Могу переснять.
Но там на предыдущей странице чел. верно сказал, что "ошибка монтажа" во всех трёх случаях - ТВЗ, переходящая ошибка.
Вам правда нужна или Василича защищаете? //Не обижайтесь на тон, поставьте себя на моё место.
А, ну тогда пусть и Василич даст детальныый ответ, а то выложил тут скрин одного моноблока на монстрах 6П45С, где класс А наступает при слонячьем токе.
Пусть на 6П3С или на 6П14П выложит.
Вопрос в том, поверят ли ему?
А кроме прочего у него там несколько десятков таких ТВЗ, есть из чего выбрать, можно и выбрать тот ТВЗ, что будет без провала. Потому толку от его измерений.
П,С, завод по моему менял варианты намотки, я потом посмотрю письмо внимательнее и уточню))
Это хорошо.
Ладно, позже постараюсь снять, если не плюну на всё это... По сути нахрена оно мне надо? Завод сказал, что заменит, свою проблему я решу. Кто хочет верить - пусть верит, каждый может просмотреть мои ответы начиная с 143-й страницы, там начинается всё с вложенных пдф_ок, с ФСР и выложено немало инфы, в т.ч. я несколько раз указывал Василичу, что он откровенно врёт (указывать не буду, я там выделял жирным), как здесь сказали берёт горлом.
Да и ещё один участник сюда перешёл с этой-же проблемой.
Да и вообще, мне в ЛС верно подсказывают, оставь спор, что Василич не успокоится, ибо это явно вредит его бизнесу (
не могу сказать в какой мере, но явно не на пользу)
Вот так. Посмотрим. Может плюну(а может нет) и когда получу другие ТВЗ сниму характеристики и отпишусь. Уже надоедает боротся((
@Andron45 Правда не может быть чужая или своя, есть проблема, она ВНЕ меня и вне Василича. И я прилагал усилия, чтоб найти её.
1 минуту назад, fugi1 сказал:
И также параллельно подождём, когда Василичу завод пришлёт ТВЗ для снятия АЧХ
Ошибаетесь.Правда у каждого своя,истина одна,и прилагать усилие чтоб найти,а не для того чтобы кому то что то доказать.Тот кто захочет услышать, услышит.
Ждем результатов,удачи.
fugi1, если не трудно, снимите, все же, характеристики при разном зажиме трансформатора в реальном усилителе. Очень интересно, будет ли у вас тоже меняться частота провала.
Как и обещал,сегодня снял АЧХ симметричного ТВЗ ТОРЭЛ на одном канале моего УНЧ на лампах 6П45С. ЭТОТ ТВЗ ничем не зажимал,он просто лежал рядом на плотном картоне от коробки. Вторички подключил на 4 Ома,т.е. в параллель. Соответственно  эквивалент нагрузки был 4 Ома.
Картинки по порядку. 1.)зв. карта сама на себя. 2.) АЧХ  без ООС. 3.) АЧХ с ООС. Никаких провалов нет.
Далее идут картинки спектров этого ТВЗ (делитель 1/20).Нагрузка-4 Ом.
Лично для себя окончательно сделал вывод- эти симметричные ТВЗ ТОРЭЛ-отличные выходные трансформаторы!
Деньги потрачены не зря.Теперь,только их буду заказывать.
Изменено пользователем Artem Ivn
Немного поясню вот по этой картинке /см. ниже./
При 10% THD , при токе катода 95 ма. и при +415 в. анодного напряжения, усилитель выдаёт 70 ватт мощности.
Нагрузка 4 Ом. , делитель 1/20. Ачх при этом была ровная без завалов.
В предыдущем моём сообщении первая картинка Шмелёва показывает,что при выходном напряжении (7,71х2)=15,4 вольт.,нагрузке 4 Ом. усилитель выдает 59 ватт.
При этом THD-0.6%, IMD-0.56%. Соответственно,при более низких мощностях-искажения еще меньше.
