Проблема со схемой
Здравствуйте, столкнулся с проблемой собрал по схеме блок питания (указана ниже), только однополярный, на входе подаю 13v на выходе ругулировка получается максимум 5 вольт и регулируется до 2v. Почему может так падать напряжение на выходе?   Потенциометр R16100NS-B5K L=20mm R16 5кОм.
Может вы цоколевку LM317 перепутали? Проверьте еще раз в соответствии с даташитом.
Изменено пользователем MiSol62
27 минут назад, MiSol62 сказал:
Проверил еще раз 100% правильно подключена lm317, отследив напряжение, оно начинает падать на потенциометре... Уже пару раз пересобрал схему результат один и тот...
Изменено пользователем SemDJ
11 минуту назад, SemDJ сказал:
Что это за недоразумения Вы пишите?
Напряжения по точкам предоставьте. И укажите, какая нагрузка подключена (т.е. выходной ток).
1 час назад, SemDJ сказал:
- может быть именно в этом еще все заключается. Попробуйте собрать по-даташитовской схеме:
- естественно увеличив емкости по вашей схеме.
Mvkarp, нагрузки нет на выходе подключен мультиметр в режиме вольтметра. На потенциометре вольтаж на выходе 5v и регулировка 5v , на входе приходит полноценное питание. Потенциометр новый...
Misol62, до этого пробовал подключать без конденсатора  c7(по схеме которуя я прикрепил, ну и так по даташиту) , убирая перемычку к минусу, все ровно толку нет...
Для начала выпаяй резистор R5, нагрузи стабилизатор маломощной лампочкой накаливания, затем измерь напряжение на выходе, оно должно быть почти таким же как на входе стабилизатора.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
@Гар , ерунду не советуйте.
@SemDJ , почитайте про микросхему. Ее свойство таково, что она стремится поддержать между выводами "Вых" и "Регул" (по Вашей схеме) напряжение 1,25 вольта. Поэтому, если у Вас не переменном резисторе присутствует 5 вольт, то на выходе (при нормальном напряжении на входе) должно быть 6,25 вольт.
Или у Вас монтаж неправильный, или микросхема бракованная.
Фото своего монтажа покажите. Чтобы все соединения и детальки были видны.
Терпения не хватило, жаль не успел фотки скинуть монтажной платы, разобрал всю схему сделал навесным монтажом точно также как и на плате, все заработало правильно. Вчера 2 раза собирал на плате не работало. Завтра попробую снова собрать схему на плате, если не будет снова работать, скину вам фотографию возможно вы найдете мой косяк в монтаже.
Собрал я сегодня заново схему по на новой монтажной (паечной) плате, все заработало правильно, не понятно в чем была причина, возможно где-то в пайке..., спасибо всем за помощь схема рабочая. Ну и появился вопрос как можно изменить схему чтобы можно было добавить простую защиту от короткого замыкания? Может есть у кого хорошие предложения?
7 часов назад, сенька сказал:
Наверное скорее всего что то в плате не так раз навесом работает
Для чего диоды? Почему разработчики сразу не поставили их внутрь микросхемы, не понятно.
20 минут назад, Гар сказал:
У ТЛА2030 разработчики тоже не смогли запихнуть диоды...у-у, буржуины...
