Йогуртница греет слишком сильно
Гость Андрей
Йогуртница греет слишком сильно.
Разобрал там нагревательный элемент 230v 15w.
Вопрос: как сделать чтобы грелась на треть или на половину слабее.
Спасибо заранее.
1 минуту назад, IMXO сказал:
поставить диод последовательно нагревателем или нет?
Спасибо за быстрый ответ
не знаю, там напрямую к 220 подсоединен элемент на котором на писано 230v 15w. Больше не каких элементов нет.
Я правильно понимаю, диод уменьшит нагрев в два раза?
какой диод?
5 минут назад, КЭС сказал:
Купи в хозтоварах выключатель-диммер для освещения и включай через него. А вообще непонятно, там что, нет терморегулятора?
Нет это супер дешевая йогуртница.
18 минут назад, КЭС сказал:
Это самое оптимальное решение ... :)
Еще оптимальней будет скрутить со старого советского утюга терморегулятор и  прикрутить к воей йогуртнице :) ну или купить такой же , но качественный, не одноразовый китайский :)
Чтобы "вживить" внутрь регулятор, конструкцию придётся разобрать, да и не факт, что "громоздкий" термобиметаллический регулятор от утюга туда нормально встанет.
А внешнему диммеру ничего не надо ... :)
Практически в любом, если он там стоит. Где их нет - не ищи, не найдёшь.
28 минут назад, Гость Андрей сказал:
Спасибо это сильно сузило круг поиска))))
Даю точное целеуказание на местоположение нужного диода: ближайший магазин радиодеталей (стоит копейки), сосед радиолюбитель (задаром), ближайший сервис по бытовухе (скорее всего - задаром), может быть на какой нибудь плате от нерабочей/ненужной электроники (зарядка, БП от компа, ...) лежащей у Вас на антресоли/в шкафу/на балконе/в гараже (задаром)...
Места где нет смысла искать нужный диод, типа ту да не ходи их там нет: хлебный магазин, стадион, баня, бутик с модной одеждой, лес....
С уважением, Сергей
11 минуту назад, Гость Андрей сказал:
Не за что, обращайтесь...
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
