Тест NE5532
Sysoew
Доброго времени суток!
Решил проверить купленные NE5532. Собрал следующую схемку для проверки
При включении схемы с NE5532 оба светодиода горят независимо от состояния кнопок S1, S2, да и буквально через 5-10 сек корпус весьма горячий. Проверил на 3-х NE5532 - результат тот же. Решил проверить на LM358 - все замечательно (соответствующий светодиод зажигается при нажатии на кнопку и гаснет через небольшой промежуток времени после отпускания).
Два варианта:
1) я не учел какие-либо параметры NE5532
2) бракованные NE5532
Кто что подскажет?
Даташит на NE5532: NE5532 (TI).pdf
Изменено пользователем Sysoew
2 часа назад, Sysoew сказал:
Светодиоды у Вас не горят, а светятся. А вот микросхемы скорее всего уже сгорели :( Кто ж Вас надоумил закорачивать выход операционника (через базовый переход транзистора)?
Установите между выходами ОУ и базами транзисторов резисторы на пару килоом.
4 часа назад, Sysoew сказал:
У нее не может напряжение выхода быть равно напряжению питания . У LM358 может для минуса . И как транзистор работает вы тоже не учли .
Микросхема предназначена для УНЧ , проверять ее на работу как ключ , не вполне понятно зачем . В этом режиме она от LM358 не отличима, за  исключением особенности питания .
2 часа назад, mvkarp сказал:
Установил. Светодиоды все также горят светятся. Но теперь ОУ не греется.
Да кстати они светятся изначально, при подаче напряжения, и на кнопки не реагируют....
С LM358 схема также нормально работает
22 минуты назад, colorad сказал:
Решил проверить работают ли купленные ОУ.
Добавьте, как посоветовал @colorad , резисторы между базой и эмиттером. Номинал возьмите порядка 0,1-0,15 от резистора между выходом ОУ и базой. Т.е. должен получиться делитель напряжения.
@colorad отметил Вашу лажу, но не пояснил ее подробно. Выход 5532 не может достигать напряжений питания примерно на 1,5...2 В. Схемотехника у них такая. А транзисторы могут запереться, только если на базах будет меньше 0,68 В.
Вроде я писал, что всегда больше 0.7 , просто не уточнил на сколько . И номиналы резисторов специально не указывал только то , что ими можно запереть .
Для меня главное, что проблема решена в данной ситуации .
@colorad , в предыдущем сообщении от @Falconist после Вашего ника нет запятой. Т.е. это не обращение в Вашу сторону, тем более не претензии, а то, что Вы отметили лажу у ТС, но не пояснили ее подробно. :) Только и всего.
Абсолютно, как ага. Никаких претензий. Наоборот - отметил автора правильного ответа, только чуток его дополнил.
Объективность - превыше всего!
очень странный способ проверки ОУ - путем его перегруза по выходу.
Я бы выбросил эту схему подальше, т.к. она почти ничего нужного не проверяет.
Ну, единственное, что она проверяет - это есть хоть какой-то ОУ под пластиком, или нет. Смысл такой проверки стремится к нулю.
Всем спасибо! Немного разобрался. Пошел читать дальше...
Заказал из Китая и действительно хотел просто проверить "есть хоть какой-то ОУ под пластиком, или нет"
Я покупаю ОУ, обычно, в проверенных нормальных розничных магазинах (у мене нет необходимости заказывать неизвестно откуда). Но, при возможности, использую ОУ в DIP-корпусе, а на плату, соответственно - ставлю DIP-панельку, лучше цанговую (с круглыми отверстиями). Это и дает возможность проверять разные ОУ прямо в схеме. Нужно просто представлять какие, ориентировочно, напряжения должны быть на входах.
Как вариант, могу предложить сделать плату, которая делает что-то полезное. Например, генератора на ОУ (на мосте Вина, например), с DIP-панелькой. И туда сунуть купленные ОУ для проверки. Если генератор - генерит, значит - все ОК.
Или, вариант, собрать одну из схем измерения, например, входного напряжения смещения, которые иногда приводятся в даташитах производителей. таким образом появится возможность и проверить работоспособность вообще, и сразу проверить этот параметр ОУ.
Изменено пользователем Vovk Z
" устройство для проверки операционных усилителей "
всё новое - хорошо пережёванное старое...
Гость НеСергей
Добрый день. Сижу репу морщу точно над точкой же проблемой. NE5532 на выходе 11.6 вольт хоть ты тресни. Ни как не реагирует на сигналы на входе. С теми же деталями на LM358 работает как часики. Так что было у вас, с вашими NE5532? Тупо сразу неисправных?
Подозреваю, что пытаетесь подтянуть входы к минусу питания. А 5532 - НЕ Rail-to-Rail.
Пытаюсь сделать обыкновенный, стандартный неинвертирующий усилитель    http://tinyurl.com/y72xs7yz   Всё вроде по формуле Uвых=Uвх *(1+R/R). И на LM358 работает как надо, а на NE5532 постоянно на выходе 11.6, 11.7 вольт.
Покажите точную схему собранного Вами устройства и подключение сигналов.
Покажите качественное фото своего творения, чтобы были видны соединительные провода.
ну как бы по ссылке и есть примерно точная копия. Т.к. мне просто нужно 0,5 вольт "превратить" 8-12 вольт. Потому прежде чем собирать всё начисто, опробовал собрать навесным монтажом. В силу того, что устанавливаться будет SOP8, а в наличии у меня только NE5532 в таком корпусе, так бы установил LM358. Но не вдаваясь в дебри моей конструкции, NEшка так и должна себя вести или что не так?
P.S. в ОУ я честно не очень так ....
При таком малом напряжении на входе относительно линии минусового питания данный ОУ может вести себя неадекватно. Примените двухполярное питание и проверьте.
О как. Спасибо. Но если на входе минус, то на выходе вроде как тоже должно быть "по-нулям" а у него 11,
Изменено пользователем НеСергей
Однополярное питание и подтяжка к минусу питания входов ОУ НЕ R2R. Естественно, что его вход намертво выведен из режима. Зрите в даташит.
Подайте на неинвертирующий вход потенциал от искусственной средней точки - и всё заработает.
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
