Можно ли симисторы подключать параллельно?
Гость jek
Можно ли для увеличения мощности включать семисторы паралельно?
Есть ли подводные камни?
p.s. Хочу тремя BTA41 коммутировать порядка 100А
2 часа назад, Гость jek сказал:
Лучше 2 тиристора встречно-параллельно поставить.А сами тиристоры и на 630 ампер есть.И это не предел.
В силовой электронике, с целью сложения попарно токов тиристоров, используют выравнивающие реакторы. На бытовом уровне проще найти более мощный вентиль.
Лишний переход создаёт дополнительное падение напряжения.соответственно и лишнее тепловыделение.
Потому симисторов на 100 и более ампер не выпускают.
Странно, вроде
1 час назад, Hambaker сказал:
и в тоже время
17 минут назад, Hambaker сказал:
4 минуты назад, master144 сказал:
Странно, вроде
может быть из-за того что
23 минуты назад, Hambaker сказал:
если не изменяет память то у тиристора четырёхслойная структура а у симистора  пятислойная
:wall:
Тиристор и Симистор (а не сЕмистор,как у автора...) - это приборы разные. Тиристор имеет три P-N перехода,симистор четыре.
13 минуты назад, proba сказал:
Во!
Пять слоёв это как раз 4 стыка между областями. "Стык"-энто как раз и есть P-N переход, а "слой"-это P или N область.
Тиристор прибор полярный. По структуре имеет обозначение P-N-P-N. Cимистор же имеет структуру N-P-N-Р-N. Потому в обе стороны ключует. Да и  полярность управления у них отличается.
Изменено пользователем Hambaker
Где Вы эту дезу нашли?
Рис.2 представляет собой аналог 2-х встречно-параллельных диодов.
Никаких "уэ" там в помине не будет.
К стати,встречно-параллельные тиристоры (для коммутации переменного тока) так и управляются-замыканием УЭ между собой.:rtfm:
Всем спасибо!
нашел в наличии только один тиристор, но что-то не могу вкурить диапазон управляющих токов.
Максимум Igt= 50 mA, а минимума нет???
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/CLA50E1200HB.pdf
Производитель гарантирует отпирание тиристора при токе управляющего электрода не менее 50 мА. Больше ток управляющего электрода устанавливать можно.
    • Попробуйте набрать секретные слова в поисковой строке Гугла: "Калдина кварц приборной панели". Вдруг вам повезёт.
    • @ДядяВован Это ты про инициализацию дисплея говоришь если я правильно понял?
    • Малотоковые типа BC557 все такие. А вот нужные драйверные такие, те же КТ602БМ, все в корпусе TO126, у них распиновка ЭКБ. Потому чтоб его поставить нужно будет загнуть его выводы его коллектора и эмиттера и поменять их местами. Иначе никак. Какой дурак эту плату разводил и на что расчитывал вообще непонятно....  Можно поставить хороший электролитический, но если удастся туда поставить плëнку то так будет лучше.  Это так называемый шунтирующий конденсатор. В реальности, тем более в Худе, он вообще практически ничего не улучшит, спокойно можете про него забыть.    Вообще, обычно говорят "плата делается под детали, а не наоборот". Тут это конечно наглядно видно. Кто так эту плату развëл и зачем непонятно, пожалуй худшая реализация платы для Худа которую я когда либо видел (за исключением моей, но это была моя первая плата и нарисована была автомобильным лаком, так что можно про неë забыть). На людей выше внимания не обращайте, это трол ли обычные. Они уже 1.5 года меня обсирают почти без причин (раньше эти причины были, в самом начале, сейчас уже давно не за что), мне на них уже плевать.
    • Кто знает как очистить выводы микросхем в dip корпусе? Нашел несколько нужных мс,а ноги окислены и в зелени.
    • Максимальный ток 10 ампер . Напряжение 14,4 вольта ....
    • Если б это была лучшая схема формирователя на сто мегагерц, никто бы не заморачивался повторением входного формирователя от Ч3-63
    • Вот информация для утренних размышлений из моих заметок об LCD:   При переводе в 4-х битный режим пауза 5 мс Задержка 1,64 мс для команд “возврат” и “домой” Задержка 40 мкс для всех других операций Исходное состояние сигналов (должно поддерживаться в промежутках между обменами): RS = произвольное E = Lo R/W = Lo DB0 .. DB7 = Hi   Операция записи для 4-х разрядной шины: 1.Установить RS 2.Вывести значение старшей тетрады на DB4...DB7 3.Установить E = 1 (на >=1мкс) 4.Установить E = 0 5.Вывести значение младшей тетрады на DB4...DB7 6.Установить E = 1 (на >=1мкс) 7.Установить E = 0 8.Установить линии DB4...DB7 = HI Минимальное время между шагами 250 нс   RS = 0 - адресуется регистр команд (IR) RS = 1 - адресуется регистр данных (DR)   !!! При ложном импульсе “E” (по какой-либо причине) может сбиться синхронизация младшей и старшей тетрады. По любому фронту сигналов RS и RW синхронизация восстанавливается для приема старшей тетрады.
