Электронные сетевые часы
18 минут назад, Slavka сказал:
Взял несколько вольт от трансика, запустился ход и индикация. Но несколько сегментов не горели, что вносило трудности для чтения показаний. Так и выбросили их.
это потому, что ламеры не ведают, что там ХИТРЫЙ индикатор - аноды - от разных обмоток транса запитаны и трансформатор там - со средней точкой ... :)
9 часов назад, KRAB сказал:
на этих ПП есть и так кренка 5-вольтовая, посему - подавать все, что угодно на вход можно ...
левый верхний угол ПП - там ее контуры видны.
Место на плате по кренку есть,а вот самой кренки нет,вместо неё два транзистора воткнули.
9 часов назад, КЭС сказал:
Напряжения зарядки маловато, надо 7...10В.
Сегодня попробую 9 вольт подать,посмотрим что получится.
9 часов назад, olezka18 сказал:
Там разьем для дополнительного имеется , второй выход от моста :) видимо 9 В крона всетаки )
От моста второй вход это разъём для динамика.
10 часов назад, olezka18 сказал:
и 7805 имеется, питаие сразу на неё , :) подавать можно действительно, всё :) 7-10 точно можно. :)
С утра видимо не проснулся я ещё,не туда смотрел,действительно имеется кренка,но не lm7805 как нарисовано на плате,а две маленькие в корпусе to 92,потому и подумал что транзисторы это.Тогда тем более не понятно почему не запускается от 6 вольт и от кроны,сейчас подключил 9 вольт,тоже лишь часть элементов горит. На фото видно всё.Причем независимо от того куда подавать ток,сразу после выпрямителя,или прямо на кренку,результат один и тот же.
Похоже микре конец пришел,шевеление на тактовых выводах есть?(на кварце)..,после кренки какое напряжение?Кстати,на счёт транса-посмотри,может по первичке термопред стоит.
1 час назад, Komutator сказал:
Скачать видео
10 часов назад, Komutator сказал:
как и сказали - убита капля ... у меня таких несколько валяется уже ...
В 30.03.2017 в 18:55, KRAB сказал:
Ну тогда значит на запчасти их,тема закрыта,всем спасибо.
