P-CAD - вопросы и ответы
Гость Skiv
При создании компонента в Library Executive, в меню Pins View присутствует поле Elec. Type, отвечающее за принадлежность к тому или иному классу цепей - вход, выход, двунаправленный, питание и т.д. Редактор схем проводит проверку по классификации цепей, и если выяснится, что, например, пин типа Out соединен с аналогичным пином, выдаст предупреждение. Я никогда не пользуюсь классами цепей, нетлист передается без проблем. Главное перед его передачей подключить используемые библиотеки к PCB.
возникают ошибке при разводке,что то типа нот роутед
Это PCB выдает такое сообщение? Сам процесс трассировки выполняется без проблем?
тоесть вы везде ставите-неизвестный,правильно понял?
тоесть когда создаешь проект новый в пцб сперва подключаешь библиотеки а потом загружаешь нетлист?
внизу файл-проект в псб это пока без разводки но там наглядно видно ошибки я пытался исправить разными способами но уверен что они появляются из за тех предупреждений в схематике
ошибка2.rar
Когда сам делаю библиотеки, я классифицирую пины только ради правил создания компонентов. :) Но если использую библиотеки от P-CAD, ничего не изменяю. По умолчанию задается тип Passive.
Перед передачей нетлиста из редактора схем в редактор плат, к последнему необходимо подключить библиотеки, использованные в редакторе схем. Эти библиотеки должны содержать полноценный компонент - объединенные в Library Executive символ (Symbol) и посадочное место (Pattern). В противном случае, при загрузке нетлиста в PCB будет выведено сообщение об ошибке.
Предупреждения в Вашем проекте связаны с запуском проверки Online DRC. Отключите ее чере меню Options -> Configure, на вкладке Online DRC снимите галочку Enable Online DRC (или на панели инструментов - кнопка DRC). Сообщение "Not Routed" связано с тем, что на плате указано соединение, но нет трассы. Я только что попробовал - удалил все сообщения, произвел трассировку, затем DRC проверку (Utils -> DRC). После трассировки не ругается, и это понятно. :)
спасибо буду пробывать и эксперементировать)
еще такой вопрос,у вас работают автотросировщики?
Автотрассировщик в P-CAD? Есть упоминание о Quick Route, но он не запускается. Можно подключить внешний. Например, Specctra. Но написать для него DO-файл, в котором описываются правила трассировки, это целая наука.
понятно,буду делать сам,спасибо за ответ)
А может кто-нибудь дать форматки для .sch - файлов, все что нашел - для .pcb, и схеметик их не открывает
НА ЛЮБОЙ ЭЛЕМЕНТ НАЙДЕТСЯ МОЩНОСТЬ, КОТОРАЯ ЕГО СОЖЖЕТ
Вопрос от полного чайника. Скачал программу sPLan Rus 6.0.0.2. Во первых,из деталей есть только то,что относится к диодам. А где конденсаторы,резисторы,катушки и др.? Как соеденить две детали? Где взять соеденительную линию? И вообще,где можно почитать на русском языке,как пользоваться этой программой?
Ну не знаю...
Я эту программу освоила в течении десяти минут, просто потыкавшись по кнопкам...
Всё там есть, раз есть диоды. :rolleyes:
Негативы в пикаде как делаете? Сейчас эволюционирую(с ЛУТа на фоторезист перехожу), а фоторезист у меня негативный. Приходится ковыряться в фотожабе. Есть простые решения?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Не осилил всей темы, хочу спросить 3 простых вопроса:
1. Как выставить опции печати, чтобы печать только дорожки и контактные площадки? Пробовал выставлять все остальное белым цветом, получается, что эти элементы (например корпус разъема) накладывают свой "белый след" на дорожки и они печатаются с разрывом. Что делать?
2. Как удалить перемычки, которые при автотроссировке не были оттрасированны (не получается у программы чисто догически невозможно), но они печатаются как тоненькие дорожки. Как их убрать?
3. Как автоматически составить перечень элементов?
Спасибо
1.Вот так проставьте:
И обратите внимание, чтобы в списке Layers, не был указан (подсвечен) слой шелкографии (Top Silk).
Тогда не будет печататься корпус разъёма.
2. Убрать галочку из окошка "Connections" вышеуказанной вкладки.
3.На главной панели вверху нажимаем опцию "File", затем, в открывшейся вкладке, нажимаем на "Reports".
После чего смотрим присутствует ли галочка в окошке "Bill of Materials", так как показано ниже, и нажимаем кнопку "Generate":
"Помни о тех, кто нас ждёт, о тех, кто нас создал, кто научил нас летать высоко-высоко" А.Б.Пугачёва.
Всем привет! Негатив в p-cad делается элементарно рисую плату например в TOP затем выбираю слой TOP MASK и рисую полигон в размер платы потом при выводе не печать присваиваю TOP белый цвет TOP MASK черный. и все!
Сергей.
в P-CAD при выборе трссировщика Specctra DO-файл можно создать автоматический и никакой науки!
Сергей.
Вы смотрели, как после этого файла трассирует Specctra? Даже начинающий радиолюбитель сделает лучше.
При ручной трассировке результат всегда лучший! но если огромное количество соединений без разницы как выглядит разводка. Тем более после возвращения в PCAD гораздо проще подправить под себя в ручную нежели сидеть и думать где какую дорожку пропустить!
Сергей.
Спасибо за инфу. Вот этот скриншот сделан согласно вашей рекомендации.
Для наглядности взяты такие цвета: Top-серый. Board-голубой. Top mask-чёрный.
И вот что получилось.. Как видно, к негативу это не имеет ни малейшего отношения:
Наверное что-то не учёл, или не так сделал.
Покажите пожалуйста такой же скриншот опции распечатки, с негативизированным изображением.
Попробую еще раз обьяснить!
рисую плату в TOP и полигон в TOP MASK на рисунке он справа
затем задвигаю его на нарисованную плату
затем файл принт в открывшемся окне выбираю закладку color ставлю нужные цвета
соответственно выбираю какие слои печатать и что печарать
жмем print preview и получаем результат
Сергей.
Спасибо. И извините, что напрягал со скриншотами. Но всё равно, не делает у меня 2002ой пикад такого. И Аксель 15 тоже не делает. Top Mask закрывает всё. Попробую поставить 2006ой..
Вроде разобрался.. Работает.
Всё дело в версии программы. В 2006 пикаде введена функция установки приоритета слоёв при печати.
Вот эта самая табличка, которой нет в старой версии:
Достаточно переставить слой Top, из позиции по умолчанию, на позицию выше Top Mask, как все дорожки с негатива исчезают, чернота закрывает всё, и картинка становится такой же как в 2002ом пикаде.
