P-CAD - вопросы и ответы
Гость Skiv
скажите пожалуйста, существует ли вообще русификатор для 2006 версии? если да то где можно скачать? в гуглу везде платно или спам с рекламой
Не можем ходить-будем бегать
  • 4 недели спустя...
Подскажите. Пикад 2006. Схему нарисовал, открыл в пикаде PCB, он мне показывает элементы, со связями между собой, а вот дорожки рисовать он не хочет.. Скачал спекктру, тоже не хочет, в чём упущение?
У меня трассирует нормально:
Вы не забываете на сигнальный слой переходить? А то по умолчанию был активирован слой Title, он не сигнальный и трассировка по понятным причинам в этом слое невозможна.
В тот момент когда я захожу в Utils/Optimize Nets, выбираю любой из параметров оптимизации, и вылетает такая оибка.
Такая же вещь выскакивает, когда я пытаюсь задать размеры ширины дорожек, контактных площадко, и т.п.
Подобную ошибку пару раз видел. В указанных меню у меня не возникает. Так как ОС у меня Windows 7, то установку P-CAD я выполнил в отдельную папку на диске "С" (ни в коем случае не в системную!) и удалил файлы с расширением *.manifest. И еще один момент - я не устанавливаю SP2, так как он делает невозможным задание параметра "MillimeterPrecision" в конфигурационном файле PCB Editor'а.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток, хотел бы спросить у вас совета.
Сам я пользуюсь P-CAD 2006, но возникла необходимость перейти на 2001. Тут-то и начались проблемы, поскольку P-CAD 2001 не хочет открывать библиотеки, созданные в 2006. Вернее, он-то открывает саму библиотеку, но поле предварительного просмотра пусто, а открытие елемента приводит к ошибке. Я пытался найти решение этой проблемы в интернете, но поиск не увенчася успехом - максиму, что удалось найти - это конвертация из 2001 в 2006.
Скажите, есть ли какой-то способ использовать библиотеки из P-CAD 2006 в P-CAD 2001? Помогите, пожалуйста, не хочется переделывать всю работу заново(
Спасибо за внимание, проблему решил путем экпериментов, проблема отпала ввиду простого метода Copy+Paste :)
з.ы. Насколько я понял, вся проблема в том, что P-CAD 2001 не воспринимает... круглые формы. Стоит убрать их при импортировании, а потом добавить в 2001 и все работает, как конфетка :3
В библиотеках, прилагающихся к P-CAD, есть паттерны для SMD компонентов. Все они имеют полигон keepout между площадками. У полигона установлена отметка all layers, в результате чего этот keepout мешает разводить дорожки на противоположной стороне платы.
Вопрос: является ли эта отметка ошибочной, и для чего вообще предназначен данный keepout?
Ещё вопрос: copper pour игнорирует keepout, в результате обнаруживается ошибка DRC. Как вылечить?
Изменено пользователем Tesla
Keepout - это область запрета трассировки. Расположение трасс под данными компонентами считается моветоном, в качестве аргумента могут приводиться перекрестные помехи. Расположение областей металлизации игнорирует Keepout, для них предназначен Cutout. Если есть области металлизации на той же стороне, что устанавливаются компоненты, удалите Keepout. И не забудьте в Pattern Editor падам присвоить Default Pin Designator, иначе подсоединение цепей к этим падам будет невозможно.
Привет всем. Вопросы ламера. P-CAD 2006 PCB. Встала задача создать Top Silk, расставить Ref Des. Но у каждого компонента высвечиваются поля Value либо имена компонентов, а они не нужны для маркировки. Как их убрать - непонятно. Пользуюсь книгой Динц P-CAD 2006. Схемотехника и проектирование ПП_2009.djvu. Половина книжки описание Properties, практического в ней маловато...
Запрещённая схемотехника: металлодетекторы.
В свойствах атрибута снимите галочку "Visible". Но вообще советую расставлять все атрибуты - RefDes, Type, Value - а когда будете выводить герберы, в слоях шелкографии отметите галочками требуемые атрибуты. Либо отключите их отображение в PCB Editor в свойствах компонента.
А выключить отображение всех сразу атрибутов Type Value можно как то глобально на всей PCB или только индивидуально? Я понимаю можно было бы в Pattern Editor заранее все эти атрибуты выключить, для каждого компонента, но ведь имеющиеся библиотеки имеют атрибуты видимыми. Как то не вяжется.
Выключить отображение атрибутов в PCB Editor'е? Можно. Выберите в меню "Edit -> Components...". В появившемся окошке нажмите внизу кнопку "Set All", будут выделены все компоненты в списке. Затем нажимаете кнопку "Properties..." справа и ждете, пока программа поочередно выделит все компоненты на плате, после чего вызовет меню свойств. Далее увидите знакомое окно "Component Properties", в котором снимите флажки справа от полей "Type" и "Value".
Стандартные библиотеки рассчитаны на универсальное использование. Там даже PinDes не расставлены, это нужно делать самостоятельно, иначе цепи невозможно соединить. Если Вам не требуются какие-то атрибуты, можно их скрыть прямо в Pattern Editor. Если понадобятся в дальнейшем, включите в PCB Editor. Но последнее слово за выводом атрибутов остается за меню создания гербер-файлов для производства. Если там укажете, что выводить, например, "Value", то это будет выведено независимо от свойств отображения в редакторе.
  • 4 месяца спустя...
Помогите пожалуйста. когда нажимаю load Netlist появляется ошибка
P-CAD Net List Load Errors
Netlist filename: C:\Untitled1.net
Error: line 965
* Component CRYSTAL not loaded. No pattern is attached.
Error: line 988
* Component LED1 not loaded. No pattern is attached.
Error: Net GND: Refdes B1 of B1-2 not found.
Error: Net NET00016: Refdes U1 of U1-1 not found.
Error: Net NET00011: Refdes U1 of U1-2 not found.
Error: Net NET00011: Refdes B1 of B1-1 not found.
Net List Errors: 6
Net List Warnings: 0
Скриншот схемы.
Что именно я делаю не так?
Спасибо
