Реле времени 4 канала
norbiq
Приветствую форумчан, обращаюсь к вам за помощью...
Имеется:
- блок питания 12 вольт
- 4 полосы светодиодов
Требуется поочередно включать светодиодные полосы, с задержкой примерно 1 секунда.
Очень прошу не флудить в теме, что такое гугл и как им пользоваться все знают. Искал, подходящего не нашел или не разобрался. Прошу знающего человека нарисовать схему и перечень элементов. Имеется блок питания для светодиодов, к нему нужно подключить 4 разных полосы. Нужно придумать схему, которая поочереди, бесконечно будет подавать 12 вольт на один канал примерно на 1 секунду, требуемое время желательно чтобы можно было подбирать. Мощность одной светодиодной полосы около 2 Ватт. Желательна компактность конечного реле.
Генератор тактовых импульсов + сдвиговый регистр + выходные ключи.
Вариант второй: генератор тактовых импульсов + К561ИЕ8 (К561ИЕ9) со сбросом от пятого выхода + выходные ключи.
В обоих случаях применить генератор импульсов с регулировкой частоты.
4 независимых таймера на 512пс10. Настрайвай как вздумается.
Генератор из промышленного реле на базе КР512ПС10.pdf
Изменено пользователем nvju1967
1 час назад, mvkarp сказал:
@nvju1967 , это где и как получилось 4 таймера?
Я вам не Саша Пушкин, что бы писать с препинаниями и двоеточиями. Это технический форум. Человек грамотный прекрасно понял, сколько хочешь таймеров столько и собираешь, причем независимые друг от друга индивидуальные настройки.
512ПС10 уже экзотика, опять же, нужен дополнительный счетчик или регистр, т.к. нужен эффект "бегущих огней"( как я понял).
Можно еще 176ИЕ12 (ИЕ18) применить - всё в одном - но тоже стала редкостью.
7 часов назад, Falconist сказал:
4 часа назад, mvkarp сказал:
Не могли бы предложить схему?
59 минут назад, nvju1967 сказал:
С независимыми может не хорошо получиться, так как у всех резисторов есть разброс и со временем мигание собьется.
56 минут назад, Dr. West сказал:
Это готовый вариант?
Как мы подаем питание с БП? Прямо на микросхему?
Да, требуется что-то типа бегущих огней.
Что тут делает переменник!? 47 кОм!?
Это готовая схема. Под ваши требования нужно будет лишь применить более мощные транзисторные ключи, например, КТ829 или полевые транзисторы. Переменный резистор регулирует частоту переключения. Если диапазон регулировки окажется недостаточным, придется подобрать емкость С1.
4 часа назад, nvju1967 сказал:
Тогда глянем на технические подробности. Требования задания не выполнены. Значит, проблема не только в языке. :(
3 часа назад, norbiq сказал:
Попробуйте сначала с ИЕ12. Самый простой вариант. Правда, есть одно "Но". Ее питание должно быть 9 вольт. Применяют, конечно, и на других напряжениях. Но лично я не сторонник такого подхода. Можно ограничить питание резистором со стабилитроном (параметрический стабилизатор).
Невнимательно прочитал вводные: указана мощность лент по 2 Ватта, а не ток 2 Ампера.
Ключи можно использовать и попроще, средней мощности, типа буржуйских ВС337.
Всем привет! Есть времени РП21М003-В1 на кр512пс10 имеет диапазон всего 0...10 сек. Хотелось бы расширить хотя-бы до 1 мин, для этого достаточно только подобрать емкость С1?
15 часов назад, mvkarp сказал:
Достаточно. А Вы о каком С1?
Оп, ну да, тут другая схема )  Вот:
Изменено пользователем GtrHicks
Неполное сообщение
Загляните в доку, выберите лучший вариант. Можно и конденсатором, можно и со входами, задающими коэффициент деления, поиграть. КР512ПС10.pdf
Изменено пользователем mvkarp
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
