Принципиальные схемы мультиметров
Всем привет!
Я просмотрел все схемы которые относятся к Mastech M890G но такой как у меня не нашел. Накрылась одна микросхемма, а как называется нет возможности прочесть и схему такую не могу найти. Мультиметор состоит из двух плат, одна над другой. на малой плате 3-и микросхеммы 7555, AN1358, TL062CN. На большой плате 4-е микросхеммы не считая 7106, HCF4011BE, TL062CN, LM358 и не могу определить последнюю которая находится между предохранителем и контактами для измерения ёмкости. Буду признателен, если кто сможет подсказать, что это за микросхемма.
А тестр сейчас хоть как-то работает? И если работает, то что показывает и соединяются ли как нибудь четыре диода со сгоревшей микросхемой...?
При каких обстоятельствах сгорел прибор?
Тестор не работает, сгорела еще одна микруха на маленькой плате, но там я знаю кокая была. Сгорел после того как померил напряжение в сети, просто хлопок и всё. Но с этим я буду разбираться когда узнаю точную схему тестора.
Возможно, что это микросхема детектор переменного напряжения их, чаще всего, выполняют на 358-й. Для экспериментов впаяйте в плату "постельку" и поэкпериментируйте с разными микросхемами, только убедитесь, что цоколёвка у них однотипная... .
Поэксперементировать можно будет в том случае, если другого нечего не останется. Я не тороплюсь. просто написал, в наджде, что у кого-то есть такой же и смогут сказать точно, что там стоит. Иначе с эксперементами можно не узнать не работает он по причине того, что я не правильную схемку вставил или в тесторе сгорело еще что-то.
Изменено пользователем Shaytan
Никто тебе точно не ответит. Если не хочешь добить до конца --сделай вольтметр амперметр, главное чтобы было целым АЦП...
Почему? Если у человека есть тако же, почему не сказать?
где можно найти схемку к стрелочному прибору Ц201?
Какого года прибор?Что не работает? Там есть предохранитель, посмотри!
Это их изделие, напиши вышлют схему http://www.metra.zt.ua/
Изменено пользователем puma
Держи сжему.
Здесь я выложил брошюру "Современные цифровые мультиметры".Там есть этот мультик.
К сожалению на сайте нет своего файлового архива,а пользоваться сторонними,лишний геморой.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
спасибо, попробую связатся. :) . На штампике в паспорте стоит 2004 год.
Помогите найти схему мультиметра VICTOR VC88C, при измерении емкости одна оказалась заряженной и спалила прибор(((, сгорело 4 транзистора С9013, заменил но прибор не хочет мерять ёмкость и индуктивность.
не могу найти схему прибора 43208-У. может есть у кого? поделитесь пожалуйста.
схема прибора 43208-У
puma, С признательностью воспользовался Вашей схемой прибора 43208-У, но на ней нет номиналов и типов полупроводников. Если можно выложите или вышлете спецификацию на эту схему :rolleyes: .
Изменено пользователем BIB
Схема и перечень элементов 43208-У. Спецификация - это на конструкцию!
http://radikal.ru/F/...41deac.jpg.html
http://radikal.ru/F/...27aa57.jpg.html
Не подкинете схемок С метров, тех что сейчас продаются. Типа вот такого http://www.mastech.r...ult/my6013a.htm
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
