Настроить усилитель с помощью звуковой карты
Впервые хочу попробовать провести настройку усилителя с помощью звуковой карты,  до этого только генератор вольтметр и осциллограф.
Понимаю как это должно происходить но есть вопросы.
Какую звуковую карту посоветуете для работы
Как правильно подключить  проверяемый усилитель к звуковой карте.
Как подключать выход усилителя, по старинке на ослик, или  через микрофонный вход  опять на звуковуху.
П.O для работы пока остановился на RMAA
Если тему же обсуждали подтолкните где. Заранее спасибо
Изменено пользователем DAAS
48 минут назад, DAAS сказал:
Забейте. Ничего хорошего не получится или будет очень дорого. Имейте ввиду если использовать обычную карту как источник сигнала то на 20кГц сигнал превратится практически в прямоугольник. Да и как осциллограф не намного лучше так как его частотный диапазон желает лучшего. Возбуждение усилителя и его искажения на верхних частотах вы просто не увидите. Тут нужны приставки к компьютеру но их цена соизмерима с ценой приборов.
38 минут назад, MARKUS сказал:
Усил какой ?
из последних ВВС 2015,  сечас все собрал для постройки ЭА 2014 тройка.
26 минут назад, musa56 сказал:
Забейте. Ничего хорошего не получится или будет очень дорого....
...Тут нужны приставки к компьютеру но их цена соизмерима с ценой приборов.
Можете подсказать что имеется в виду, чтоб стало понятно общее направление.
@DAAS , можно, конечно и RMAA попробовать, но лучше сразу SpectraPLUS (SpectraLab) осваивать. Вот, например, здесь человек рассказывает как ею пользоваться. Или в приложении файл посмотрите - это описание лабораторных работ с помощью SpectraLab-а.
Звуковую карту можно использовать любую (встроенную или внешнюю). Через микрофонный вход работать, конечно, будет, но лучше всё же использовать линейные входы и тогда в SpectraLab-е открывается множество возможностей при измерениях.
RMAA, говорят, попроще, но и ею многие пользуются.
Подключать усилитель к звуковой карте лучше через резистивный делитель (например, если звуковой карте достаточно 1 В на входе, а усилитель на максимальной громкости может "выплюнуть" 10 В, то нужен делитель как минимум на "10").
Вологдин Э.И. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ЭЛЕКТРОАКУСТИКЕ.pdf
Андрей
Тогда вернемся опять к звуковой карте.  Если допустить что финансовая сторона одходит на задний план каие можно рассмотреть варианты.
Наверное, это зависит от того, что Вы хотите "посмотреть".
Если  у Вас ноутбук и требуется просто проверить АЧХ в полосе от 20 Гц до 20 кГц, КНИ на 1 кГц и уровень интермодуляционных искажений, то для этого достаточно "родного" ноутбучного микрофонного входа (правда у него почти наверняка будет нелинейная АЧХ тракта и тогда придётся "изобретать" файл коррекции ошибки и "скармливать" его программе анализа) . Если же думаете, что когда-нибудь будете проводить серьёзные измерения, то нужна выносная звуковая карта с дискретизацией как минимум 96 кГц (скорее всего, это будет что-то с USB подключением, например EMU0202-EMU1616).
Если Вы пользуетесь большим "системником", то звуковая карта со сереовходом в нём уже почти наверняка есть и этого должно хватить "для начала". Если же нет, то для непритязательных измерений нужно найти любую "звуковушку" с PCI разъёмом (например, Creative CT4810 или C-Media 8738 из ценовой категории 200-500 российских руб.). Для более "продвинутых" замеров потребуется карта посерьёзнее. Из PCI-ных - это что-нибудь из категории 500-1500 руб., из USB-шных это, например, вышеназванные EMU0202-EMU1616.
Есть, конечно же, карты и с другими разъёмами, поэтому определяться с моделью надо исходя из того, какие разъёмы стоят в "материнке".
Ну, и в основном звуковые карты разделяются по частоте дискретизации и шумам и основная их масса позволяет проводить измерения в полосе 10 Гц - 22 кГц с уровнем "шумовой полки" не более -100 dB.
Ну, и какую-бы "крутую" карту Вы не использовали, всегда можно придумать эксперимент, когда этой карты будет недостаточно... :D
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Регулярно пользовался RMAA. Лучше брать версию 5.5
Она не русскоязычна, но позволяет изменять частоты тестов.
Выбор ЗК зависит от желаемых рез-тов измерений. Работая в своё время с SBLive!, столкнулся с тем, что уровень измеряемых КГ был сравним с КГ от ЗК...
Обратите внимание, что уровень КГ зависит от уровня сигнала на выходе ЗК. Придётся делать входной делитель регулируемый и подбирать уровни.
Изменено пользователем Михайлик
Сегодня на радироынке попалась за три копейки  ASUS Xonar STX, а три копеки стоит потому что на выходе выше полтора вольта синус верхняя половина начинает входить в ограничение, и на частоте выше 17000 гц начинается возбуд.   Отдавать назад не буду реально купил за копеки.
Знаю что многие используют эту звуковуху для работы вместе SpektraPlus, поскольку микросхемы а там они стоят на панелях буду менять и так и так, а стоят одна LM4562NA    и  две  HJM2114D Подскажите какие микросхемы поставить для того чтоб запустить  как измерительную в с оставе SpektraPlus
@DAAS , попробуйте посмотреть, как другие делали делали нечто подобное - поисковики выдают множество ссылок на форумы с обсуждением. Может, и это поможет - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42369
Андрей
Спасибо, это было бы интересно если бы меня интересовала замена микросхем чтоб выявитьих влияние на прослушивания музыки.
Мой вопрос был скорее - стоит ли менять микросхемы  для  работы З.К  в составе программы  с SpektraPlus.Все же пока остановлюсь на стандартном наборе микросхем благо он стоит 500 рублей.
Появился у меня вопрос по   SpektraPlus  подскажите где находится генератор меандра. Казалось бы что проще перебирай все что есть по вкладке Генератор пока не найдешь то что надо, Пила, синус есть,  может из за искажений вносимых З.К может по другой причине но генератор меандра я не нашел.
А зачем менять ОУ в звуковой карте? Если по мне - работают себе и пускай работают, но Вы же почему-то собрались их менять? Ну и, наверное, хотите узнать мнение тех, кто это делал? :D
Генератор "меандра", вроде, на месте -
Андрей
В 09.04.2017 в 12:29, DAAS сказал:
Все зависит от размеров "жабы". Вот например
https://masterkit.ru/shop/laboratory/measuring/1352554
У них же есть и генератор. Но если чуть добавить то можно и более крутую вещь купить и не запредельно дорого. гуглите. Как пример вот http://www.testers.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=52. Но это именно как пример
Изменено пользователем musa56
1 час назад, r9o-11 сказал:
Почему меняю уже писал.
Заказал стандартный комплект 500 рублей, пока работаю на стандартной З.К
Ну так и я о том же - если собираетесь менять, надо знать "что на что" и "зачем".
Только непонятно, почему ремонт начинается с замены операционников, а не с проверки питания и драйверов.
Ну, поди, разберётесь...
Удачи!
Андрей
