Схема включения с 5-секундной задержкой
Подскажите пожалуйста
Устройство, чтобы при подаче питания на него, на выходе появлялся сигнал через 5 секунд
Достали рекламщики
хочу, чтобы при нажатии на кнопку звонка он начинал звонить только через 5 секунд
Незнакомые нажимают один или два раза быстро - ничего не происходит
Я нажимаю и держу 5 секунд - звонок начинает звонить
схем как говна, тебе нужна схема с накопительным конденсатором  при нажатии кнопки он заряжается через делитель через 5 секунд напряжение на нём достаточно для открытия  ключевого транзистора - схема срабатывает включает реле, а через его контакты питай что угодно, если кнопку не держать, то конденсатор не зарядится и ничего не происходит, это тебе как наводка, если ты думаеш что здесь для тебе сочинят елементарную схемку при том что сам ты ничего не умеешь, просто потому что "хочу" то ты зашёл не по адресу, здесь клиентам не помогают, тебе помогут если дашь конкретную схему и скажешь - почему то не работает помогите разобраться, а ХОЧУ и ДАЙТЕ будешь у церкви писать, дерзай...
Изменено пользователем Vitja
Хотел бы сделать схему на таймере ne555. Звонок 12В. Подал питание на таймер, через 5 сек появилось питание на выходе, можно так сделать?
Вот нашел мой случай
