Генератор звуковых импульсов на Мега8
Igor-13
Захотел сделать генератор звуковых импульсов на Мега8. Написал программу на кодевижн.
Вроде все правильно. А он работает, звук есть на всех ножках, но не так как хотел, короткими вспышками. А я хотел, чтобы частоты на выходах шли беспрерывно, одновременно на всех выходах.
В чем ошибка, подскажите пожалуйста.   Код моей программы
#include <mega8.h>       // внутренний генератор 8мгц.
#include <delay.h>
#define BEEP0             PORTB.0                // назначаем ножки для выхода звука
#define BEEP1             PORTB.1
#define BEEP2             PORTB.2
#define BEEP3             PORTB.3
#define BEEP4             PORTB.4
void Beep0() { register int i = 0;    // подпрограмма звука
for(i = 0; i<400; i++){ BEEP0 =!BEEP0; delay_us(1900); } }    // частота равна 1/1,9 ms =526 Гц. около
void Beep1() { register int i = 0;
for(i = 0; i<400; i++){ BEEP1 =!BEEP1; delay_us(1500); } }    // частота равна 1/1,5 ms =700 Гц. около
void Beep2() { register int i = 0;
for(i = 0; i<400; i++){ BEEP2 =!BEEP2; delay_us(1200); } }    // частота равна 1/1,2 ms =800 Гц. около
void Beep3() { register int i = 0;
for(i = 0; i<400; i++){ BEEP3 =!BEEP3; delay_us(1000); } }    // частота равна 1/1,0 ms =1000 Гц. около
void Beep4() { register int i = 0;
for(i = 0; i<400; i++){ BEEP4 =!BEEP4; delay_us(700); } }      // частота равна 1/0,7 ms =1200 Гц. около
void main(void) { PORTB=0x00; DDRB=0xFF; delay_ms(400); // инициализируем ножек порта B.
while(1){ Beep0(); Beep1(); Beep2(); Beep3(); Beep4(); }
Вы же сами указываете микроконтроллеру: сначала сделай Beep0, потом сделай Beep1 и т.д.
Изменено пользователем солар
Тогда вспомнить курс математики и найти наименьший общий делитель для 0,7мс, 1мс, 1,2мс, 1,5мс и 1,9мс. Во задачка, а? :)
С языка сняли :)
Уже начал писать тоже самое, только более развёрнуто :)
ЗЫ: Только выдержку придётся таймером реализовывать, иначе "битьбеде" :)
Млин, я оказался неоригинален. Надо придумать другую мульку.
О! Организовать пять отдельных генераторов. Тупо как на логике.
9 минут назад, Viktor26 сказал:
Запилите на ОС
Избыточно.
Во первых, системный такт, в любом случае, придётся делать кратным делителю каждой выходной частоты.
Во вторых, будут тратится лишние такты на переключение между задачами.
Задача ТС'а реализуется элементарно без всяких ОСей, на одном таймере. Собственно, направление ему уже дали, пусть думает...
Взять 2 корпуса лог. НЕ и собрать отдельные генераторы.
Часть моих наработок.
1 час назад, Aleх сказал:
кратность допускаю. пусть будет типа 4кГц - 2,5кГц - 1.5кГц - 0,5кГц.
я уже думал использовать внутренний генератор Т0 и делить его по разному, но пока не хватает знаний.
56 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
так не интересно. учусь делать схемы на микроконтроллерах. узнаю их возможности.
на одном таймере
на одном таймере легко, если один выход. а надо 4 и более выхода с разными частотами одновременно. в принципе это возможно?
или надо искать мк с множеством таймеров?
Изменено пользователем Igor-13
Возможно, конечно, и далеко не единственным способом. Тут уже 4 варианта предложили (в частности, мой и Солара вариант вообще без МК). Добавлю еще 5-й: завести таблицу синусов, чтобы сигнал был синусоидальным а не прямоугольным, но ходить по ней с шагом, пропорциональным частоте. Впрочем, рановато пока такое.
12 минуты назад, COKPOWEHEU сказал:
да, синусоидальным для меня это рановато. буду делить прерываниями, может быть получится.
Для попищать хватит :wacko: Int RC 2Mhz. На PB0 ~3906Hz, на каждом последующем делится на 2.
//Atmega8 Int RC 2MHz
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t n;
ISR (TIMER0_OVF_vect){
	PORTB = n;
	if(++n > 31) n=0;
int main(void)
  DDRB |= (1<<PB4)|(1<<PB3)|(1<<PB2)|(1<<PB1)|(1<<PB0);
  TCCR0 |= (1<<CS00);
  TIMSK |= (1<<TOIE0);
  sei();
  while (1);
@Berg спасибо. запустил на все ножки порта (В0 - В7).
работает отлично. то что надо.
жаль, что на выходе не гамма 7 нот, а одна нота разных октав. продолжил мучить мк.
запустил два таймера Т0 и Т1. хотел получить разные частоты. но на обоих портах одна частота.  пробовал смешивать их сигналы, типа  if (PINB.0==1) PORTD.0=PINB.3  получается трель непонятная, но не сумма.
как бы на другом порту получить другую (не кратную первой) частоту?
У меги8 три таймера имеют режим аппаратной генерации сигнала на пине, причем в нескольких режимах. Таким образом, вы можете очень легко получить одновременно 3 независимых сигнала. Менять тональность в каждом канале элементарно, так что без всяких ОС и т.п. общих делителей вы можете реализовать трёхголосую полифонию :)
Изменено пользователем ARV
Только что, ARV сказал:
спасибо.  буду пробовать,  мне трудно сообразить как это сделать, слаб в программировании,  поэтому ёрзаю.  вот  мой пример
генератор 2 кГц.rtf
Только что, Igor-13 сказал:
Читайте про таймеры и про режимы аппаратного ШИМ и иже с ним. Все просто.
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
