Здравствуйте. Стал гудеть комбик от электрогитары, когда трогаешь струны звук идет, но вместе с ним и непонятный гул и какие то еще звуки. Разобрал, обратил внимание на заземление, заземление впорядке, все там где надо, разобрал комбик и там все на месте. Какие могут быть еще причины гула? На аудио пример гула и звук когда дотрагиваешся до струн
Голосовой 1.amr
Как ведёт себя:
- комбик с закороченным входом?
- комбик с другой гитарой?
- эта гитара с другим комбиком?
- всё выше перечисленное, но с другим, заведомо исправным соединительным шнуром?
16 часов назад, TUNGSRAM сказал:
Тема ниочём. Модель комбика? Фото? Когда гитарный провод отключен от комбика, тоже гудит?
Тема о гуле из комбика электрогитары. Модель Tenson ZAR E-10. Комплект для начинающих. Да, когда отключаю провод, гул примерно такой же.
16 часов назад, SVN сказал:
Как ведёт себя:
Вход закорочен, как вижу. Проверить с другими инструментами к сожалению нет возможности. Шнур прозванивается, не коротит.
Ясно. Возможно, плохой регулятор громкости или ещё какой-либо из регуляторов. Слегка щёлкните пальцем по ним и потеребите, понаблюдайте, что происходит.
Все законы-имитация реальности
18 минут назад, billerafont сказал:
значит не нужно и лезть - любой специалист его сделает, а не "уделает". Толку тут в теме будет "0". причин "ГУДИТ" - больше, чем ты думаешь. Одна из них - "гудУн" завелся ...
6 часов назад, vas320 сказал:
А струны заземлены ?
А причём здесь заземление струн, если
8 часов назад, billerafont сказал:
когда отключаю провод , гул примерно такой же.
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
18 часов назад, TUNGSRAM сказал:
Вот когда трогаю регуляторы, начинается треск.
4 часа назад, vas320 сказал:
@billerafont Вытащи из гитары штекер, замкни чем нибудь его , сообщи о результате
Вытащил, замкнул оба контакта и абсолютная тишина, ни музыки, ни помех), ничего.
16 часов назад, vas320 сказал:
Как понял, струны заземлены, провод идет от пучка в низ, через отверстие на обратную сторону гитары, там где пружины.
Сегодня наблюдал такой эффект, когда держал в руках железную панель комбика в включенном состоянии, шумов от прикосновения к струнам не было, когда оно лежит без моего участия, весь спектр шумов продолжается.
1 час назад, billerafont сказал:
Их надо разбирать мть/смазывать/подгибать контакты и собирать. Это по хорошему.
А быренько - закапать туда шприцем машинное масло и покрутить.
По второму - что то с землями в самой гитаре, проверяй.
Для примера можешь подключить заведомо рабочую, сравнить со свей...
 Понятно... Разбирайте гитару и проверяйте тракт прохождения сигнала от звукоснимателей до выходного разъёма на предмет обрыва общего ("земляного", "экрана) провода. Проблема может быть как в соединительных проводах монтажа, так и таких элементах схемы как, переменные резисторы, переключатели, конденсаторы, и т.п...
P.S. О какой именно гитаре идёт речь? Есть её принципиальная схема?
20 часов назад, SVN сказал:
Все контакты на месте, все прозванивается как и должно. Все перепаял, все точки пайки, эффекта не дало. Гитара из набора tenson zar 10. Принципиальной схемы не существует). И вот так эта мешанина выглядит. По сути ломаться нечему, но сломалось. И вот в разборе комбик.
В 08.05.2017 в 13:23, vas320 сказал:
@billerafont Попробуй временно соединить корпус комбика на ноль розетки и проверь как играет
Это чертовски апасно, но попробуем
гнездо откручивай..не вздумай пробовать -нечего мудрить..намудришь попадешь под напругу или сожжешь все подряд..
Изменено пользователем eugene.
где-то масса оторвана..
и именно на гитаре-если говоришь что при закорачивании шнура на корпус прямо на джеке фон пропадает.
цешкой пройдись по корпусам резисторов -они везде масса..
Аналогично... :D
