pustoy chaynik Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены. В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок. Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул) Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику. Что уже сделано: 1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201 2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала 3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809 4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296 ----- безрезультатно ----- интересные наблюдения: при подключении к LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%. после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне как у F&D SPS-611 ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению! genius_service_guide_ght-v150.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 неудачная разводка земли 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta56c Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Возможно недостаточная ёмкость конденсаторов в фильтрах БП. Я в своем Sven 5.1 увеличил, правда по другой причине - вместо ударников было бубнение, теперь все ок 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лоцман Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 "Поменяно местами, заменено, грешу", а должно быть - с помощью осциллографа или высокоомных наушников, обнаружено, что гул начинается после определённого каскада, иначе и 10001 тем будет мало. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sstvov Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Попробуйте трансформатор питания повернуть или подальше от плат отодвинуть, это могут быть от него наводки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 1 час назад, pustoy chaynik сказал: 1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201 2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала 3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809 4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296 Для чего? Руки чесались? От трансформатора наводки, пробовали трансформатор вынести из коробки подальше от плат? Только что, Sstvov сказал: или подальше от плат отодвинуть Опередили 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 (изменено) в моих стареньких колонках SVEN SPS-747B, как оказалось, гудел трансформатор, закрепил его на резинках, стало почти не слышно. Изменено 17 октября, 2019 пользователем oleg_s 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Для КЛИЕНТА, который далек от электроники и техники - все советы - на гвоздик в туалет .... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Так ник у ТС кагбэ намекает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pustoy chaynik Опубликовано 17 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 (изменено) 16.10.2019 в 23:23, oleg_s сказал: неудачная разводка земли год назад все было хорошо, ничего не менялось. 23 часа назад, Лоцман сказал: "Поменяно местами, заменено, грешу", а должно быть - с помощью осциллографа или высокоомных наушников, обнаружено, что гул начинается после определённого каскада, иначе и 10001 тем будет мало. Если бы все было так просто. Ни у меня, ни у знакомых, ни у единственного мастера в округе нет осциллографа. А вот по поводу "высокоомных наушников" есть идея обычными с потенциометром попробовать @Sstvov @Romanchek82 @oleg_s Трансформатор не гудит, я его эпоксидкой заливал и надежно прикрутил к корпусу. И при подключении 9v от повербанка трансформатор работает и питает три TDA-шки, основная нагрузка остается на нем, а гула нет. 4 часа назад, KRAB сказал: Для КЛИЕНТА, который далек от электроники и техники - все советы - на гвоздик в туалет .... Для людей связанных с Эзотери́змом эта тема не подходит! Здесь желающие помочь, или угадать в чем же причина, применяя свой опыт или знания. Не тратьте здесь, свое драгоценное время уважаемый Старожил. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Проблема, то ведь в 9v. Вернее в помехах на них. про это свидетельствует запитка от повербанка и выпайка 1й TDAшки (уменьшение нагрузки по линии 26v) при большей нагрузке нужны большие емкости электролитов. Или не такая логика? Изменено 17 октября, 2019 пользователем pustoy chaynik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лоцман Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 1 час назад, pustoy chaynik сказал: 1 час назад, pustoy chaynik сказал: Здесь желающие помочь, или угадать в чем же причина Здесь нет гадальщиков, только измерильщики. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 6 часов назад, pustoy chaynik сказал: Или не такая логика? Явно не такая. Честно всё внимательно прочитал. Ну нет в ваших действиях вообще никакой логики. Может всё-таки, как советуют, отдать её в ремонт тому, кто умеет находить источник фона? Пока есть куда обратно микросхемы припаивать... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 7 часов назад, pustoy chaynik сказал: угадать в чем же причина, применяя свой опыт или знания гадать в РЕМОНТЕ - удел ДУРАКОВ .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 (изменено) 8 часов назад, pustoy chaynik сказал: есть идея обычными с потенциометром попробовать И при чём тут потенциометр ? С сетевым (маломощным обязательно) трансформатором же, эти наушники станут более-менее высокоомными. P.S. - первичная обмотка обязательно через конденсатор 0.1 мкф. Изменено 18 октября, 2019 пользователем tilarids 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 А мне эта фраза понравилась: 12 часов назад, pustoy chaynik сказал: при подключении 9v от повербанка трансформатор работает и питает три TDA-шки 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 мне она тоже понравилась, но я промолчал ) 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sstvov Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Он вот что имел в виду. 16.10.2019 в 23:14, pustoy chaynik сказал: при подключении к LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 а нафига там +26, чтобы 7809 не мёрзла? 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pustoy chaynik Опубликовано 21 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Всем спасибо что поучаствовали в размышлениях. Тема приостановлена до выяснения и устранения проблемы. Найду решение отпишусь. Нашел интересную статью "СГЛАЖИВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ БЛОКОВ ПИТАНИЯ" может кто собирал подобное, подскажите что лучше, фильтр какой-то из стати, или дроссель? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 2 часа назад, pustoy chaynik сказал: Найду решение отпишусь. жаль, похоже мои будущие внуки не дождутся, не то, что я .... 2 часа назад, pustoy chaynik сказал: что лучше, фильтр какой-то из стати, или дроссель? мне не ведом такой материал, как СТАТЬ ... но, представь себе - дроссель - тоже компонент фильтра .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Пошли какие то фильтры, дроссели... а ведь за это можно было бы зацепиться: 16.10.2019 в 23:14, pustoy chaynik сказал: при подключении к LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает 1 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pustoy chaynik Опубликовано 7 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Решено! Оказалась проблема в плохом заземлении стабилизатора LM7809. Начитавшись кучи обсуждений, и статей, узнав что "Каждый год северный магнитный полюс Земли смещается примерно на 50 километров." начал верить в возможность образования земляной петли там где ее раньше не было. Нашел статью про подключение блоков внутри усилителя http://www.electroclub.info/article/connect1.htm .Узнал что бывает сигнальная земля и силовая и их нужно разделять для соединения в общей точке как можно ближе к трансформатору. Там же нашел способ, иногда дающий хорошие результаты – поставить резистор сопротивлением примерно 1…2 ома между землям. На форумах одни пишут что одним помогло, вторые утверждают, что от резистора только вред. Мой же случай весьма экзотический, все местные мастера твердили что "так и должно быть и ремонтировать здесь нечего", священник услышав этот страшный ГУЛ сказал "Ну н@хер" перекрестился и убежал. Было принято решение приступить экспериментам с резистором. И так по делу, определив что отдельный провод с землей возле шлейфа и есть "сигнальная земля" тыкал ним во все минуса TDA и ОУ и возле них, дабы найти ту заветную точку где бы шум пропал, но изменения наблюдались только в худшую сторону, появлялся высокочастотный фон, как в радио. И вот, в один момент когда звезды Млечного пути стали в ряд, неведомая сила взяла меня за руку, и ткнула "отдельный провод с землей" в тот пятачок под LM7809. Был яркий белый свет, чьи то голоса, а дальше я ничего не помню. Понял только, что спустя 2 месяца свершилось чудо! К сожалению это последнее на что я мог подумать, так как он ближе всех к общей точке земли находится. При дальнейшем исследовании было выяснено, что только касаясь в пределах синей зоны гул пропадает. Дальше вся синяя зона была зачищена мелкой наждачкой для выявления коррозии, которую так и не найдено. Ну а дальше зачищенная область залужена, и к ней припаян оранжевый проводок. С этим проводком провод сигнальной земли стал бесполезным. Акустическая система стала гудеть на терпимом уровне. И как после такого быть атеистом? Надеюсь все дождались до окончания ремонта, а кто не дождался, пусть внукам на заметку будет! Дорогие участники форума, в связи с недавними обстоятельствами, прошу высказать свое мнение по причине возникновение гула, и каким образом проводок именно в синей зоне решил проблему? прикрепляю: 1 фото обратной стороны платы с некоторыми уточнениями 2 фто с графиками гула (1 то что было, 2 что стало с проводком, 3 повербанк) 3 звукозапись 1го столбика и второго. (запись звука и фото графиков сделано когда телефон лежал на сетке самого большого динамика, имитация уха возле динамика) ps Заметил что если вместо повербанка, при таком же включении подставить понижающий линейный преобразователь из китая, то шум снижается как на 3ем столбике. Разница между 2ем и 3ем есть, ну на слух это уже не так сильно слышно, как при 1м и 2м. ВНИМАНИЕ! Данный способ поиска земляных наводок нужно производить на свой страх и риск. Я хоть и пытался все делать предельно аккуратно, все же ошибся и выпустил белый дух из 1й TDA-шки, хорошо что старые остались. И если будет слабый контакт(краем провода) толку может не быть, при поиске нужно обеспечить хороший контакт. запись.mp3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 А какое тут м.б. обсуждение? Нашёл и нашёл. А искал правильно - тыкал проводком... Сильно не читал, что и куда, букв много... можно и ещё попробовать улучшить - проводок припаять в другом месте... соблюдая осторожность. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pustoy chaynik Опубликовано 8 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 Не понятно почему именно в синей зоне? Ладно бы весь Г образный отрезок дорожки так работал. Я б предположил что токи текут не туда куда надо, а я их переманиваю проводком течь именно по этой дорожке, и все казалось бы логично. Но нет же, парадокс и все) Ну если опытным людям нечего добавить, то мне, так тем более. Спасибо всем кто проявил интерес ТЕМА ЗАКРЫТА! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
