С Днём Победы! ×
Помогите собрать. Акустическую систему
Здравствуйте!!! Хотелось бы собрать акустическую систему, из имеющихся динамиков. НЧ: 25 ГД-26 ( 2 штуки) СЧ: 10 ГД-36 (4 штуки) ВЧ: 3 ГД-30 (4 штуки) И так имеется усилитель корвет 100у-068с. АС Кливер 35ас-001 ( колонки не вывозят усилитель, по этому и хочется добавить к ним на подмогу) Но вот тут и начались у меня вопросы 1) Возможно будет так, что если собранная система начнет играть на всю свою силу, а кливер только в половину ? (не силен в этой сфере по этому то я и здесь :)) 2) Я думал может фильтры на такой случай сделать по сильней, но многие говорят что СЧ: 10 ГД-36 вовсе нужно подключать без фильтра. 3) Какие фильтры сделать чтоб АС как то попали в резонанс с моими АС  4) Как рассчитать объем корпуса ? 5) Всем спасибо кто поможет идеями в сборки этих колонок.
19 минут назад, ironatom сказал:
поможет тебе Гугль и темы форума с книгами по Акустике и расчетам ... давно все написано - переписывать заради тебя - НИКТО НЕ БУДЕТ - иди и читай.
19 минут назад, KRAB сказал:
Спасибо за помощь
идея не грамотная..меняйте акустику(продавайте эту и покупайте более мощную)..акустика колхоз  не любит..или спалите усилитель-при параллельном подключении ещё одной пары..или получите меньшую мощность и полный разброд по частотным и фазовым характеристикам..тем более что опыта у вас нет совсем..это сложная тема-акустика..её курят годами.
12 минуты назад, eugene. сказал:
Доброго дня. вот по этому я и обращаюсь сюда. Люди то тут знающие, а начать по задворкам собирать одно там второе здесь и вправду можно не только усилитель сжечь
Только что, vas320 сказал:
Слушай в наушниках и не мешай окружающим
наушники!!!!????? нет не слышал о таком (в них то как раз и оглохнешь) я в частном доме живу не каму не мешаю
19 часов назад, ironatom сказал:
СЧ: 10 ГД-36
Это не среднечастотники,широкополосные динамики
3 ГД-30
Неизвестная модель или неверно написал
16 часов назад, ironatom сказал:
люблю громко слушать музыку
На этих динамиках сильно громко не выйдет
у меня акустика кливер 35ас-001 я дополнительно к ним хочу
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
В 09.05.2017 в 11:59, ironatom сказал:
3 ГД-30
3 гд- 31 (ошибся )
а через фильтр обыграть чтоб как сч получились возможно ?
если я сниму размеры корпуса с той акустики в которой эти динамики стояли раньше, и соберу в одну будет ли так правильно ?
Только что, ironatom сказал:
из этих
Из этих громкой музыки не будет. А включение 4 АС вместо двух НЕ дает прирост громкости, может быть как раз наоборот.
Изменено пользователем BARS_
5 минут назад, BARS_ сказал:
дак я их хочу в помощь к АС  Кливер 35ас-100. у меня усилитель корвет 100у-068с громкость где то на половину подымаю и он показывает перегруз
Изменено пользователем ironatom
Прочти мое сообщение ВНИМАТЕЛЬНО. Две АС НЕ будут играть в два раза громче одной.
29 минут назад, BARS_ сказал:
у меня почему то не прогрузилось ваше  сообщение полностью. я думаю что усилитель потянет их вместе
В принципе можно подключить последовательно в каждом канале по ещё одной колонке
кливер 4-х Омный и плюс ещё 4 омные колонки подключить
И искажений меньше будет и мощность будет достаточной (наверно 95/2= 47.5 Вт на канал)
А при чем тут это? Громкость АС НЕ складывается при одновременной работе, наоборот, одна может глушить другую. Более того, громкость вообще МАЛО зависит от мощности.
*Характеристическая чувствительность
Sensitivity Efficiency
Отношение среднего звукового давления, развиваемого акустической системой в заданном диапазоне частот (обычно 100 - 8000 Гц) на рабочей оси, приведенное к расстоянию 1 м и подводимой электрической мощности 1 Вт. В большинстве моделей акустических систем категории Hi-Fi уровень характеристической чувствительности составляет 86 - 90 дБ (в технической литературе вместо дБ часто указывается дБ/м/Вт).
В последние годы появились высококачественные широкополосные акустические системы с высокой чувствительностью 93 - 95 дБ/м/Вт и более. Параметр определяющий, какой динамический диапазон, то есть отношение максимального звукового давления, к минимальному, выраженное в децибелах, способна обеспечить акустическая система. Широкий динамический диапазон позволяет с большой достоверностью воспроизводить сложные музыкальные произведения, особенно джазовую, симфоническую, камерную музыку.*
у подобных акустических систем -кливер 35 ас..S90.. 25-109 этот параметр довольно низок..85 - 86 дб..акустика с 90 дб и более сможет создать большее звуковое давление при заметно меньшей подводимой мощности..
к сожалению на ваших динамиках какого нибудь заметного профита добиться невозможно..
уже многие люди вам это говорили..МЕНЯЙТЕ АКУСТИКУ.какой-нибудь колхоз только усугубит ситуацию..
кливер 150ас-009(или подобная) вам поможет
В 10.05.2017 в 11:06, ironatom сказал:
колонках вега и вроди играли не плохо
Вот эти, с позволения сказать "колонки", не играли, а пытались выдать какие то маловнятные звуки.
В 10.05.2017 в 12:30, eugene. сказал:
Да пущай колхозит. Спалит усилитель, тогда может быть и призадумается.
