Импульсный Блок питания
Здравствуйте. Собрал блок питания по схеме:04f7335d3b2d.jpg
Прекрасно работал минут 10. При этом сильно грелся трансформатор на кольце размером ~  23х15х11
Потом пробило ключи irf740! ну и микросхемы крышу снесло.
Трансформатор рассчитал в программе ExcelentIT: вторичка на 5 ампер, 16v
Выпрямление однополярное со средней точкой.
Понижение на китайских DC-DC преобразователях:
До 12 и 5v.
Собирался для питания одного HDD.
Вопрос: что не так? То ли трансформатор маленький. То ли ещё что.
19 минут назад, руня сказал:
покажите фото того что насобирали
как мотался трансформатор?
Возможно я не так намотал трансформатор. Я намотал вторичку так:  сначала намотал одну обмотку потом сделал отвод и продолжил
6 минут назад, vas320 сказал:
@Sony Ты под нагрузкой его гонял ?
Дроселя после диодов(где по 48 Вольт) при этом стояли ?
Гонял под нагрузкой.
Дросселей нет.
2 минуты назад, dasZebra сказал:
а что за очень  хитрый выпрямитель такой? Я бы элементарно с фазировкой обмоток точно  навертел .
На выпрямитель внизу не смотрите он не использовался.Там используется только сдвоенный диод и конденсатор.
6 минут назад, Sony сказал:
нужно было мотать сразу двумя проводами а потом соединять обмотки
покажи расчеты транса? и на какой частоте он работает? какой феррит использовал для транса? а то не видно под шубой:D
2 минуты назад, irokess сказал:
А вы не ищете легких путей!
БП без стабилизации! по этому намотано с запасом а для стабилизации ТС применил DC -DC преобразователь
7 минут назад, руня сказал:
5 минут назад, irokess сказал:
А какой путь легче?
@Sony  Дроселя  на выходе не просто для фильтрации , а они являются частью преобразователя
И благодаря им повышается КПД и снижается потребляемый ток (то есть нагрев всего транса и транзисторов)
Тоже кстати хотел написать после слов
10 минут назад, Sony сказал:
Вместо того чтоб обойти гору ты пошёл на неё
Можно же было взять готовый БП например от ноутбука и поставить на выходе твои преобразователи
1 минуту назад, vas320 сказал:
Можно было! и рассматривалось. И до этого использовался обычный блок питания от ПК. Но хотелось миниатюризировать систему
4 минуты назад, руня сказал:
@Sony
какой диод стоит с 1 на 8 ногу?
SF28
2 часа назад, Sony сказал:
трансформатор неверно рассчитан был - в насыщение вогнал + брака новых 740 - полно.
самая главная деталь тут - трансформатор.  ему 90% усилий. мотать плечи вторичек - одновременно. это очень важно. ну и ключам охлаждение все же нужно.
Вы думаете мои мучения закончены:D. Прикол в том, что система с моим трансформатором не работает! Я полагаю, не хватает мощности!? Но почему?
С готовым трансформатором выдернутым из БП Компа. всё работает. А с моим нет, хотя мой меньше в размере. По мощности он должен подойти, он также из БП ПК но, из так сказать, поддельного!(китайца)Типоразмер
Намотано уже 2 вторички: на 12 вольт 3А, и 5вольт 4 амперат.е с запасом более чем в 4 раза. (HDD: требует +5 - 0.72A 12 - 0.35A) В первичке 58 витков а не 55 если это сильно важно!
У кого какие идеи?
2 часа назад, руня сказал:
что именно не работает?
Конкретно . Винчестер видимо не входит в рабочий режим(я использую для питания HDD в качестве большой флешки чтобы смотреть фильмы на TV) он раскручивается но не распознаётся телевизором. С другим трансформатором от БП ПК всё в порядке но он намного крупнее, он от 350 ватного Блока питания
1 час назад, Sony сказал:
для него нужен стабилизированный ИИП, а не этот фуфел
4 часа назад, KRAB сказал:
Понятно. не буду спорить с профи, но у DC-DC преобразователей используемых мной есть стабилизация.
А какой у меня другой выход есть?
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
