Скачет звук, помогите новичку разобраться
Всем привет, нашел старую колонку ЄФ-32 15 Вт. припаял усилитель class D  pam8610, все сделал как нада
она питается как здесь пишут 7 — 15v но я нашел у себя какой то блок питания без маркировки, (незнаю на сколько он мощности, наклейка содрана) типу такого, но без гнезда в телевизор
Все это спаял, подключил к ноуту, дал полную мощность громкости и динамики с интервалом начали выключатся на секунду, скрутил громкость, играет нормально(без рывков), как только прибавляю, снова скачет... попробовал подключить к телефону, та же ситуация... В чем может быть дело подскажете?
В блоке питания. Похож на бп от антенного усилителя. Что на нем написано?
1 минуту назад, mandrivnuk сказал:
снова скачет
Далеко не ускачет. Поймаем :D
Только что, Andrey 69 сказал:
а если серьезно, в чем проблема?
6 минут назад, mandrivnuk сказал:
слабый блок питания, у него не хватает мощности чтобы усилитель отдавал мощность в колонку
делайте нормальный блок питания
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
6 минут назад, Andrey 69 сказал:
Действуй
А я не заметил сообщения, да там ничего на нем не пишет... а приборов измерения нет никаких
Ок мужики спасибо буду искать другой блок, отпишусь по результате
На малой громкости он (усилитель) и потребляет мало по току, а как прибавляешь громкости.... блок питания не может выдать по току - необходимое. Ну ты сам догадался = молоток !
иногда в авто,= что бы не было провалов при больших мощностях Когда источник питания не справляется на пиках сигнала - к выходу аккумулятора (БП) ставят большие емкости - несколько фарад.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В 10.05.2017 в 11:51, Andrey 69 сказал:
Действуй
В 10.05.2017 в 11:54, v1ct0r сказал:
В 10.05.2017 в 11:55, vas320 сказал:
@mandrivnuk Этот блок питания твой даёт наверно 12 Вольт 100 мА
А тебе нужно чтобы выдавал ток хотя бы 1 Ампер
6 часов назад, Rede RED сказал:
Всем привет) нашел вот такой блок питания https://www.olx.ua/obyavlenie/blok-pitaniya-12v-IDp7Y2M.html#38b8f77ebf 12В 2.5А стоит брать? и как его подключать? 4 проволка вижу но непойму для чего они.
2 минуты назад, Rockeshnik сказал:
Такой годится. Даже запас по мощности есть. Ну и что, что там 4 провода? Два провода - минус, два других - плюс.
ОК,заказал, а куда идет подача 220?
Вы шутите что-ли? Смотрите на фото, на левом краю платы белый разъем с двумя контактами! Точнее серый.
Изменено пользователем Rockeshnik
спасибо, я просто в етом не шарю и на фото плохо видно что там
Изменено пользователем СКУПОЙ
полное цитирование! II.9
Всем привет! Так долго не отписывал так как проблемы были с паяльником и с оловом)) Купил новый паяльник так как прежний не брал олово(не то купил), а потом и вовсе сгорел (нихромовая намотка закоротила)
на картинке блок питания 12v 2,5 А и новый керамический паяльник (который в начале брал олово, а потом кончик его подгорел и он перестал брать его, в итоге ничего не запаял. Пытался почистить кончик с покритием, но ничего не вышло, и в руки пошел надфиль, спилил это покрытие к меди, купил нормальное олово, так как прежнее не лудилось и еле плавилось вначале, и залудил без проблем!
От старого нерабочего китайского радио оторвал вот такой разьем 220, и от него же забрал кабель.
Дале надфилем и сверлом проделал все необходимые дырки под болты и разъемы, и все грамотно прикрутил:
Все подключил, работает нормально, уже не пропадает и не скачет звук, но очень сильные помехи, шипит, свистит, особенно когда звук скручен, вот сами посмотрите видео:
в чем может быть проблема и как исправить?
Вот  посмотрите сдесь в видео есть схема построения усилка на моей плате pam8610
на схеме видно что после блока питания стоит конденсатор и перед гнездом 3,5 стоит переменник и резисторы... Может такая модернизация уменьшит шумы?
Изменено пользователем mandrivnuk
@mandrivnuk Если с тем слабеньким БП шума не было ,а с новым БП есть - значит проблема в твоём новом БП
Конечно же желательно использовать трансформаторный БП(которым и являлся тот слабый)
А так придётся наверно экранировать этот БП , ставить LC фильтры
Ну для начала хотя бы припаяй конденсатор (ёмкостью 1000-4700 мкФ на 16 Вольт) непосредственно на плату усилителя
7 минут назад, vas320 сказал:
Куда именно? как на схеме выше? или на саму плату?
8 минут назад, vas320 сказал:
фольгой пееремотать сойдет?
LC фильтры, можно поподробней о них?
