 Если кто-то решился?-готов поделиться опытом, как было и что получилось
Перед тем. Как строить Hi-End  нужно (ну конечно кроме понимания того что делаешь) уяснить несколько вещей
1.       Размер, вес, энергопотребление устройства не имеет никакого значения
2.        На пути звука не должно быть ничего, поэтому все ООС, частотозависимые цепочки и т д –В ТОПКУ!
3.        Линейность АЧХ(особенно которая от 10 гц до 120) кгц-не нужна абсолютно, ибо построив такой вот  практически линейный( ну конечно действительно высококлассный) усилитель мы начинаем перед его входом ставить преды с трехполосным темброблоком, эквалайзеры и прочие высококлассные и не дешевые ништяки чтобы эту самую линейность подгонять под свою акустическую систему, квартиру ну и конечно любимые ушки.  Конечно все вышеперечисленные  девайсы использовать можно и нужно, но стоит ли при этом усложнять, удорожать схему УМ и мучить звук внутри этой сложной схемы.
Итак сама схема
 Классика-без каких либо наворотов. Выдумывалась исходя из наличия деталюшек(главным образом ламп. Как это работает описано не один раз в десятках источников потому повторяться смысла особого нет.
И питание
Я не сторонник того, что нельзя использовать полупроводники в вспомогательных узлах ламповых УНЧ – Можно и работают они там прекрасно,  при этом ламповый звук не перестаёт быть ламповым. Впрочем. Если есть желание-можно тоже самое сделать на кенотронах и газовых стабилитронах. Технически-это не сложно абсолютно. Я посчитал, что тратить  средства на покупку этих ламп неразумно, и потому обошелся тем, что имелось в загашниках.Трансформатор-перемотанный ТС-270, первичка –родная вторичка и накалы перемотал. Первичка состоит из двух 305 и 12 V. Это позволило получить достаточно просто и дешево стабилизированное анодное напряжение. Накалы-по 12V  для 6Ж8 и 6Н8С – стабилизированное. Для 6П3С- просто постоянка. Пробовал стабилизированное-на звук не повлияло а транзисторы калятся как комфорка (КТ808 в стабилизаторе) 12 V для накала(а не 6,3)  выбрано так-же для снижения тока. Я просто включил последовательно накалы левого и правого канала. Выходные трансы-от «Прибоя» всё таки кое что хорошее в нем было. Можно и другие зюзать, но не любые,а чтобы по мощности  и сопротивлениям подошли.Монтаж-всё в  ваших руках.Я простую висячку собрал. Насчет заземления всего и вся в одной точке?- в этой схеме  не обязательно. Пробовал- эффект нулевой. Его в ХХ (холостой ход) что так не слышно от слова «совсем» что с  одной точкой заземления.  То. Что получилось выглядит вот так
Звук у этой штуки космический
Осталось  немного работы-доделать покрасить и установить верхний кожух и фальш-панель на морду-ну вот и всё
За сим откланиваюсь
ps- Для грамотеев которые подвозят бензин и прочих стебунов-приезжайте. послушайте, пообщаемся, возможно угощу пивом (ну или дам по голове(шутка) а здесь-ну не нужно , это как орать через замочную скважину"сам дурак"
Филатов   И . В . Г Новосибирск
Строим лампач.docx
Изменено пользователем FilNsk
4 минуты назад, Vascom сказал:
В полку сектантов прибыло :)
Особенно радует обоснование кривой АЧХ. И оценка качества звука "космический".
6 минут назад, soundFMV сказал:
FiNsk, дымок уже появился...Сейчас бензин подвезут)))
Текст подредактировал, ознакомьтесь, там для вас в самом низу
Хорошо-хорошо.
Хотя, всё же считаю что критерии построения Hi-End аппаратуры и оценки её качества - тема для обсуждения.
Просто без этого - очередной ламповый усилитель. Звук скорее всего отличается от того, что идёт из источника, да и 99% людей не увидят разницу от хороших транзисторных (или даже микросхемных) усилителей.
Но автор молодец, что собрал и поделился с сообществом. Не обижайтесь.
Порадовал стиль написания. Коротко и по делу. Сделал то - результат такой. Землю кинул лишь бы как - фона не услышал. И хоть выводы чисто субъективные, но они есть и описаны так, как были восприняты. За что автору респект.
Соглашаться или нет с авторскими выводами - это уже дело каждого персонально.
Но в Новосибирск даже с таким теплым приглашением как-то не тянет. :( Далековато.
FiNks, воспринимайте всё в реалиях. Вы же выставили свой девайс для критики или, как минимум, для обсуждения, а ждёте только похвалы? Так не бывает. Мнения наверняка разделятся.
Здесь уже столько было хай-фаев и хай-эндов, что голова идет кругом.
Можно было просто поместить в тему усилители и их конструктив, но...Вы решили так.
За исполнение - много пятерок с плюсами, а звук слушать Вам))
Успехов и удач!!!
Выходной трансформатор тогда тоже придется выкинуть :lol:
Илья
54 минуты назад, soundFMV сказал:
Успехов и удач!!!
Никаких обид, просто если уж это критика, и кто-то утверждает, что конструкция вспыхнет, даже без подачи питания-нужно как то технически обосновать, я же обосновал, почему не стоит гоняться за сверхлинейной ачх Конструкция эта, (да не покажется Вам странным)-работает и вроде даже надежно рпаботает.т ек восьмичасовой прогон выдерживает и не дымитпо линейности АЧХ-это такая тема от лукавого, можно и в лампаче характеристику в струнку вытянуть.кстати не сложно это, только вот зачем? если ухо человеческое в связке с мозгом конструкция очень нелинейная и как у любых травоядных приматов( а по классификации биологических видов мы есть именно они) заточено в первую очередь услышать алармы. А это как раз средние и высокие ближе к средним. притом алармы эта конструкция должна выделить на фоне например шума леса. О какой линейности АЧХ здесь может идти речь? Более того, у самца и самки разная АЧХ ушного аппарата потому как природа разные функции на них возложила. теперь ближе к земному. У двух индивидов , даже при наличии типового проекта квартиры разные, у одного ковры, у другого обои, у одного напольное покрытие, у другого ламинат, у одного натяжной потолок у другого пенопластовая плитка. Ну и как будет звук от стен отражаться в этих помещениях? Правильно совершенно по разному, даже если акустику расположить одинаково. поэтому даже нелинейность в 6-8 дб абсолютно не критична-всё равно будем под себя эквалайзером звук тянуть. Почему лучше ламповый звук вообще? да он не лучше и не хуже, он другой и кому-то больше нравится лампровый, кому-то транзисторный Просто мы все разные  Я никому не навязываю своё "сектанство, каждый выбирает сам
8 минут назад, Nem0 сказал:
В теории возможно, но это либо транзисторный звук с катода ламп, либо высокоомные( очень высокоомные) динамики-а это или совсем дорого, или их просто нет:P
1 час назад, mvkarp сказал:
А зря-хороший город, только комары сцуко злые:rolleyes:
Линейная АЧХ нужна для того чтобы усилитель воспроизводил именно то, что записано, что идёт от источника, а не отсебятину вносил. Иначе это не Hi-Fi и тем более не Hi-End.
Только что, Vascom сказал:
Давайте не путать УМЗЧ высокой верности, и УМ для прослушивания. первый используется для измерений и там действительно важна линейность АЧХ  во втором случае всё обстоит чуть по другому. Допусти-наш любимый винил-там при записи уже умышленно(о ужас) вносятся искажения АЧХ, дабы рекордер смог прорезать все обертоны, и прочие особенности звука. Магнитная запись-если вы таковую захватили-тоже вносятся определенные предискажения, и затем в процессе воспроизведения они корректируются(так-же как и  в случае с винилом мы используем винил-корректор. в случае цифры-тоже имеют место быть нелинейные искажения, которые потом корректируются ЦАПом. лучше или хуже-зависит от типа ЦАПа .А отсебятину мы сами вносим тембр-корректорами, притом умышленно. Если есть желание и аппаратура, попробуйте снять ачх звуковоспроизводящей системы после прослушивания любимого трека, только регулировки тембра не трогайте через измерительный микрофон и УМЗЧ высокой верности-вы будете мягко говоря сильно удивлены:rolleyes:
3 минуты назад, Vascom сказал:
То есть Hi-End можно называть любую поделку с любыми искажениями, на любой элементной базе?
Если бы всё было так просто....увы и ах-нельзя Нелинейность АЧХ-это не единственный параметр усилителя. есть ещё соотношение сигнал-шум. есть гармонические искажения, есть интермодуляционные искажения,фазовые и много чего ещё. так вот звук больше всего портят фазовые и гармонические искажения, и это как раз то, с чем нужно бороться ну в первейшую очередь, я не говорю о чисто амплитудных искажениях, ибо загнать выходной каскад высоклассного усилителя в отсечку-это либо хозяин дЭбилл, либо усилитель не высококлассный, хотя-такой тип искажений тоже существует.
1 час назад, Vascom сказал:
... а не отсебятину вносил.
О чем было уже сказано:
3 часа назад, FilNsk сказал:
... перед его входом ставить ...
Чего теорию про АЧХ обсасывать то? Как, впрочем, и остальное.
Ну, может, автор погорячился с Hi-End. Только и всего.
Мне казалось, что темброблок нужен для изменения звучания в зависимости от воспроизводимого контента, там классику слушаешь, trash-metal или как Левитан объявляет о начале войны.
А уж дело усилителя усиливать то, что дают.
Изменено пользователем Vascom
14 минуты назад, mvkarp сказал:
Да не, нифига не погорячился-сигнал-шум больше сотни, фазы-только после 12000 начинает чуть двигать кэффициэнт гармоник правда помрить нечем, но с учетом, что в двухтактных лампачах четные  гармоники отсутствуют как класс-думаю неплохо ну и 20000 проходит с падением примерно на 5-6 дб от 1000
10 минут назад, Vascom сказал:
Совершенно верно, но работа темброблока технически выражается  в изменении формы АЧХ Чем сложнее и многополоснее темброблок-тем точнее мы подгоним АЧХ пот своё удовольствие именно в зависимости от контента а так же колонок, помещения и своих пристрастий
Ну, в общем то, да.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hi-Fi:
Цитата
... под термином «High End» может продвигаться какая угодно продукция, иногда не соответствующая никаким стандартам и даже заявляемым на неё характеристикам.
15 минут назад, mvkarp сказал:
Ну, в общем то, да.
серьезно-хороший унч получился. Я с ним примерно полгода колдовал, то в одном месте переделаю, то в другом... так, полёт души и фантазити, всяко пробовал. и параллельнорезисторам в  катодах в преде кондерчики подвешивал, и 6Ж8 в триоде включал, и с питанием- сначала нестабилизированным запитал аноды- не то переделал. потом накал застабилизировал-это просто сразу эффект дало, но ток очень большой суммарный -греется стабилизатор. переделал на 12 вольт и на 2 цепи разделил. вот тут всё устроило- последний штрих-нужно 1 6е5с заменить, очень тусклая видно только в затемненном помещении. но повторять точно не буду-2 раза одну песню не сочиняют
Да я ничуть не оспариваю качество звучания. В Новосибирск то слушать не поеду. :)
Думаю, людей все же интересуют его характеристики , методики измерений и применяемые приборы.
По схеме - что тут сказать. Ну, обычная схема. Что Вы там полгода колдовали, лично мне непонятно. Ставили опыты разные, изучали работу - похвально. Подбирали детали под какую-то оптимизацию - это очень долго, т.к. включение ламп типовое. Изюминки в схемотехнике не наблюдается. Под вопросом обратная связь с катодов обоих плеч через R19. Это задумка какая или забыли конденсатор нарисовать? И номинал R19 стрёмный какой-то. Чем это обусловлено?
Полгода-ну это во временной растяжке я его на работе в свободные минуты что называется. измерял-да достаточно просто, сигнал-шум- замыкаем вход-напруга на выходе  потом номинальная мощность-напруга на выходе и считаем соотношение затем переводим в Дб(логарифмическая величина) Больше сотни вылезло когда всё застабилизировал. Фазовый сдвиг ГЗЧ и двухлучевой осциллограф-на один луч-вход, на второй выход. на низких и средних-практически совпадение. от 12 и выше немного фаза сдвинута. Видимо емкость выходного каскада совместно с индуктивностью первички выходного транса образуют последователный контур, но я как то с этим смирился, уже рыть не стал. выходная мощность неискаженная-около 40 ватт(опять же напряжеметр + осцилограф. Коэффициэнт гармоник-не мерял и не считал т к в наличии нет ни измерителя КНИ ни взвешивающего фильтрам R 19 там нет никакой обратной связи, просто катоды приподняты над "0" что-бы сформировать отрицательное смещение на упр сетках. обр связь в это место заводят обычно с отдельной обмотки выходного транса,Я от неё оказался умышленно, причины изложены выше.Можно было сформировать смещение с отдельной обмотки и выпрямителя а катоды садить прям на корпус. Номинал-вообще нужно было ставить 240 ом но в наличии было 4 стекляшки по 12 ватт 750 ом(такие зеленые, раньше в военке их много ставили.номиналы и тип резистора разумеется уже не читаются, так-же как и год выпуска-но работают добре. вот и поставил
R19 - смещение по постоянному току. Это понятно. Номинал резистора в 325 ом - это НЕ понятно. Что, в каждом экземпляре его подбирать нужно? По какому критерию? Или, как Вы пишите, этот номинал определился наличием дома определенных "зеленых стекляшек". Но для чего тогда на схеме такой номинал указывать? Вы ведь ее выложили для повторения другими. Тогда логично будет указать ближайший номинал согласно стандартным рядам.
Этот же R19 образует локальную отрицательную обратную связь плеча. Если отказываться от локальной ООС, то нужно параллельно ему установить конденсатор.
Еще - Вы объединили оба плеча на один резистор. Цель такого объединения?
Бензину? ОК!
В управляющих сетках выходных ламп конские сопротивления, 50к - это шутка такая? Да еще к этому сопр. утечки разные (и конские), это видимо для настоящего хиенда. 10к во вторых сетках - тоже для хиенда, чем больше срача, тем лучше! Это то, что сразу усвидел. Жесть.
3 часа назад, mvkarp сказал:
Не... там двухтакт, компенсация. Ну если выход в "А", конечно. Общий резистор, кстати, разбрасывает режимы ламп по постоянке, это тоже минус.
Add
О!! Еще: нижняя лампа инвертора-режим зависит от токов утечки первых сеток ВК.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Так у вашего х*й-энда искажения гармонические не менее 3%, интермодуляционные примерно на том же уровне, фазовые искажения так же очень высоки из-за выходного трансформатора... У копеечной ТДА2050 все виды искажений на два порядка ниже, получается из ваших же слова, что собирать предложенное вами барахло нет никакого смысла
Илья
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
