Всем здравствуйте.
Что то взгруснулось и решил сделать себе блок питания HY3002, Схема есть, остальное тоже вроде. За дня четыре, после работы с ленцой нарисовал платку.
Заказал на Али недостающие детали и пока в отдыхе.
Может у кого появится желание тоже "погрустить" и собрать этот блок. Печатка в архиве, схема там же.
платы в лау - http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=501012
32 минуты назад, KRAB сказал:
А измеритель-индикация?
Собрал этот: http://sxem.org/2-vse-stati/20-voltmetry/197-nano-volt-ampermetr-2-kanala
буду его ставить.
ампервольтметр.rar
Изменено пользователем Demo65
Я уже собирал, только HY3010. Нет не защиты, и  ни хрена нет. Сейчас переделал там есть всё. Работать конечно будет, но как? Искажение, нелинейность, возбуждение, шумы и т.д. Ты сколько уже блоков собрал, но так и не остановился не на одном, что бы до ума довести. Желаю удачи.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
55 минут назад, Sem2012 сказал:
Отчего же, много сделал и работают прекрасно! А того немца запулил и не жалею. Не чего себе мозги и людям тоже забивать тем, что сразу не заработало по не понятным причинам.
Так понимаю, если схема рабочая изначально, то она и работать должна сразу. А насчет вашего HY3010 так скажу, если тупо скопировать его схему и не изобретать велосипед, то она будет отлично работать. А если не работает, то видимо.. неправильные замены аналогов элементов ну и прочие заковыки- изобретение велосипеда. Вам виднее, вы грамотнее меня. А я уж как нибудь.:) Вот до сих пор не знал, что в блоке питания который я хочу собрать HY3002 стоят транзисторы KSC1008 и KSA708 и они ДОЛЖНЫ там так же стоять, потому что они работают только в паре друг с другом.
1 минуту назад, Borodach сказал:
Китайцы по поводу этого даже не заморачиваются ... :)
А то! Даже не краснеют!:)
Вот пока немного времени есть подбираю и ищу схемы точных вольтметров и амперметров с показаниями 1.4 знака амперметр и похожий вольтметр. Есть идея собрать на ICL7129-ICL7135, но пока в поисках.
Sem2012, чтобы быть не голословным, вот мои блоки питания. И работают они прекрасно. вверху блок, схема с чешского журнала, внизу 10А Velleman K7200.
K7200 собрал ради любопытства, говорили что он обогреватель, плохой  и прочее. Ни какой он не обогреватель, раздельные вторичные обмотки, нагрузку держит на УРА и мало греется.
Это не выход покупать, если уж ничего подходящего не найду, то..... буду ставить тот, что на фото выше или .... опять искать!:)
Нужна схема подобие как на фото китайского приборчика. Или по раздельности как тот на фото - с синими индикаторами. Меня сильно интересует амперметр с точным измерением маленьких токов. А вольтметр у меня есть очень точный внизу на фото плата на PIC16F676, как на фото моего одного блока питания! И амперметр точный, но он меня не устраивает то, что знаков на малые токи мало.
12 часа назад, Demo65 сказал:
А насчет вашего HY3010 так скажу, если тупо скопировать его схему и не изобретать велосипед, то она будет отлично работать. А если не работает, то видимо.. неправильные замены аналогов элементов ну и прочие заковыки- изобретение велосипеда.  Вот до сих пор не знал, что в блоке питания который я хочу собрать HY3002 стоят транзисторы KSC1008 и KSA708 и они ДОЛЖНЫ там так же стоять, потому что они работают только в паре друг с другом.
А кто говорит что не работает? Но искажения и всплески меня не устраивают, вот и идёт модернизация. Если вас устраивает то пожалуйста, кто против то. Насчёт транзисторов, то можно ставить любые подходящие.
http://smartelectronix.biz/publ/superprostoj_voltmetra_stal_eshhjo_proshhe_dip_versija/1-1-0-96 тут схема еще проще и прошивки на 676пик в свободном доступе,собирал лично,все работает.
Изменено пользователем dmitry287
5 часов назад, dmitry287 сказал:
Та, что я собирал на 676 того же автора Eddy71   и вольтметр работает очень хорошо. Есть так же и амперметр.
Вы наверное не поняли меня, у меня есть амперметр с прошивкой и печаткой, только я видимо авторов этих схем и прошивок перепутал. Вроде как Soir все это изготовил. Но я повторял эти конструкции и весьма доволен линейностью как вольтметра, так и амперметра. Вот если бы еще добавить один знак после запятой, то вообще бы прелесть было.
Еще один знак думаю для этих МК будет проблематично,разрядности АЦП и точности и стабильности опорного напряжения маловато,там опора это напряжение источника питания.
не имел дела с этой микросхемой.
А пока то, на чем у меня тормоз с изготовкой блока питания, отсутствие деталей. Ждемс от китайцев посылок.
31 минуту назад, tar сказал:
ADS1115 В помощь для в диф режиме для замера напряжения и тока.
Спасибо за идею, вот тут: http://radiolaba.ru/microcotrollers/ads1115-opisanie-i-podklyuchenie-16-bitnogo-atsp.html
нашел информацию по поводу применения этого АЦП в качестве вольтметра.
