Ваши Рабочие Места...
foox
Мне помогает во многом:
1) точу ножи :D там есть шлифовальные круги
2) Пилой (циркулярка маленькая, как для вскрытия черепа :ph34r:) пилю текстолит, очень удобно ровно и быстро
3) сверлю платы , пока только без рукава. Вот надо в магазин съездить пару цанговых на 1мм купить.
Вот все насадки и прочие приблуды:
эх блин везёт некоторым осцил рядом, хлам, кайф а не жизнь! а меня родаки гоняют : твой припой по всей стене размазан! а пол усыпан ножками от деталей! хватит тут своими этими( флюс пастой) вонять , дышать невозможно!
У меня точно так же!Гоняют постоянно все на скорую руку приходится делать!:(
меня вод побещяли с очереднои желеской на порог не пустят :(
Я смотрю не один такой. Мне что бы внести какой нибудь барахло нада такое выслушать что уши вянут потом и ниче делать не чочется.:angry:
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Не обязательно наводить порядок, ненужное само через некоторое время упадёт на пол :D
Я таким образом навожу порядок на работе. Ставлю под стол "мусорку" и ускоряю "упадаемость" посредством рук.
Какой жестокий ты человек :lol:
Каюсь, слукавил. ;) Кое что, всё же, оставляю. Особая любовь ко всевозможному крепежу. Гаечки-винтики...
Самое хреновое, это когда требуют сдавать всякую дрянь на драгмет или на отчёт (даже К50-6, и сгоревшие МЛТ). На столе собираеться "триппер" :angry: .
После завершения недавно сделанного ПНа вот "аккуратно" стало.Теперь все готова,дело за корпусом.Делаю моноблок в машину.
А когда затишье в паянии,то стол чистенький,даже глаз радует(как-нибудь сфотаю).
Приезжай ко мне. Килограмм 15 насыплю :lol:
Велкам! :D
К сожалению в силу определенных причин не могу привести фото своего рабочего места.Могу только описать.С1-82,ц415(привык),хиоки мелкая,1052(мой),паялка,с феном.Ах,да,ещё крот .пользую редко.
хорошо иформированный оптимист
Как-то набрёл на эту тему и решил, что ладно, покажу своё домашнее место. Фотка как раз после наведения относительного порядка.
Изменено пользователем SergeyT
Млин. Какое старьё приходится эксплуатировать.
Последствия грозы. Две РУПИхи навылет. Сижу, по убедительной просьбе коллеги, ремонтирую.. :ph34r:
febfbf1d47d5.jpgмне тут и показывать то нечего. Это все после капитального порядка. Летом на балконе работаю:). Все барахло ценное храню на балконе в горе коробок.:)(иначе его просто выкинут)
Ага мне тоже впадлу убирать :yes:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вот мой рабочий стол:) Сфоткал как есть. Делаю авто Усь
Чтото я не доганю какую ссылку из десяти (радикал предлогает) копировать в сообщение?
http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i108/1108/36/5baec6e942a1.jpg.html
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
    • Пока не догадался наверное... Но думаю, что зажмёт, когда начнёт сверлить в торец... в другом своём ролике. А в этом ролике он сверлит сбоку.
    • Ваши объяснения в основном верны. Но КМК закралась ошибка в расчете... Формула расчета среднеквадратичного значения: Если следовать формуле среднеквадратичного значения, то действующий ток при длительности импульса 0,1с и длительности паузы 0,9с будет равен квадратному корню из ((12+0)/10) Iэфф=sqrt((12+0)/10)=sqrt(0.1)=0.316228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(0.316228)2·1=0,1 Вт
    • Ну все супер. Оказывается нужно было собрать все в кучу )
    • ну в целом походу и не к номинальной ему было не очень. Питание 45 вольт, solo 1 (как под опытные живут у меня) без родного усилителя, "не громкий" режим работы, как итог температура 50+, трансформатор  тоже 50+ а то и выше. Давеча переехал на нормальные 8омники, сразу-же заметно снижение температуры на трансформаторе, причем значительное (чуть теплее комнатной). Дал больше нагрузки, термодатчики на 43х и то срабатывают через минут 40 только и выше не греется...
    • Все получилось) В том колбеке копируется один символ, а не строка. Но по колбеку кажется будто копируется вся строка )) Вот так, все четко работает: static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ if(pos_receive<DATA_LEN) { data[pos_receive]=Buf[0]; pos_receive++; } else { pos_receive=0; } USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS); flags=1; timer=0; return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   А в цикле уже работает парсер: timer++; HAL_Delay(50); if(flags && timer>10) { LED_ON; if(string_cmp((char*)data,"ON_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } else if(string_cmp((char*)data,"OFF_WRK")) { ........ }
    • не нужны такие вопросы, тем более схему надо брать из даташит, где питание 2х полярное. ОУ - да, любое, КР544уд2 меньше 50 центов. 8 страниц о ни чём. кит купите на Али, Озоне,.. БП - дороже, тр-р, КРЕНки там и литы... для преда, после ОУ - ни каких резисторов шунтирующих не надо ставить, если до и после боль мень живые приборы, то электролиты из цепи - выбросить. риалтек на МП "закончился", да хай с ним, РС карточка, внешняя, если хорошая, то - Звук спасибо скажет. Да, всякие Ему, другие от проффи ЗК - ни  о чём, поганый Звук, они для ноликов (замеров)
    • А что не зажать в приспособление из предыдущего ролика с квадратной трубой и 4 болтов... ??? ..... = В торец сверлят,и  без всяких прибамбасов....
